Показано с 1 по 20 из 26
    Аватар для danilafresh
    Ижевск
    По умолчанию Модернизация АС из динамиков муз.центра sony
    Здравствуйте! Решил «допилить» звук штатных колонок музыкального центра Sony. Звук мощный. Хочется более детальной проработки звука. Хочу сделать новые напольные корпуса из мдф. Подскажите,какие фильтры,конденсаторы можно добавить (если надо). Разобрал колонки. Внутри пусто. Два динамика нч,сч и один вч. Сопротивление колонки 6Ом.
    ---------- Сообщение добавлено 18:23 ---------- Предыдущее сообщение было 18:17 ----------
    Стоит один конденсатор на вч динамик больше ничено нет. Прошу вашего совета. Поскольку нет финансов покупать дорогостоящие решения,решил попробовать сделать сам.
    ---------- Сообщение добавлено 18:27 ---------- Предыдущее сообщение было 18:23 ----------
    Звук нравится. Слушаю периодически тнструментальную музыку,джаз.
    ---------- Сообщение добавлено 21:20 ---------- Предыдущее сообщение было 18:27 ----------
    Я так понял,что мне нужно замерить сопротивление динамиков, сделать расчет кроссоверов для них и подобрать комплектующие. Может кто-нибудь посоветовать готовые решения? Может есть программы для расчета?
ID:	323517   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. "DIFFUSOR" Аватар для KoenCCXR
    По умолчанию Re: Модернизация АС из динамиков муз.центра sony
    Нужно купить (сделать) измерительный микрофон, оборудование для измерения параметров T/S, освоить программы для этого, снять параметры с НЧ, рассчитать корпус (объём, тип АО и настройку) , рассчитать положение на передней стенке и геометрию передней стенки, сделать корпус, снять АЧХ, ФЧХ, ИЧХ динамиков в корпусе, загнать в программу, рассчитать кроссовер, собрать его...
    или пойти поработать и купить другие ас. Какие-нибудь средние пионеры 80-х годов тыщ за 40-50.
    выбор за вами.
    Или ещё вариант: не лезть в электрику, укрепить откровенно галимый ящик и оклеить его изнутри поглощающим материалом. И да, у вас там ещё пищалка должна быть?
  3. Старый знакомый Аватар для piter200
    Ukraina
  4. Новичок
    Ижевск
    выбор за вами.
    Я Вашу мысль понял. Есть в динамик-5см.,и два низкочастотных динамика диаметром 15см.,соединенных параллельно. Общее сопротивление для обоих-6Ом.
    ---------- Сообщение добавлено 01:42 ---------- Предыдущее сообщение было 01:05 ----------
    Я еще рассматривал вариант акустики 851 на динамиках от асалаб, но не знаю,будут ли они играть лучше,чем соньки. Как думаете? Может собрать почти готовое решение?
  5. "DIFFUSOR" Аватар для KoenCCXR
    danilafresh, Собрать готовое решение = отличная мысль (главное не вносить отсебятину, разве что в внешнюю отделку корпуса). А играть Асалаб должен лучше соньки.
  6. Новичок
    Ижевск
    Поскольку колонки идут на 6 ом,то,соответственно проект готовый тоже должен быть на 6ом?
    Трехполосная асалаб 851 идет на 8Ом ( минимально 4.1 Ом).Можно использовать ее? Может есть готовые недорогие киты? Хочется не разочароваться,поэтому я сюда и зашел,так сказать «вклиниться» в ряды любителей хорошего и красивого звучания.
    Есть еще вариант проекта 7781 на асалабах 4ом сопротивление,3ом-минимальное)
    P.s слушать буду в комнате 20м2. 7781 многовато будет?
  7. Частый гость Аватар для владимирр
    не будет,но надо и над усилителем подумать.
  8. Завсегдатай Аватар для fakel
    Собрать последовательный фильтр. О его достоинствах см тут www.radioradar.net/radiofan/audio_equipment/successive_filters_ac_crossover.html
    Свои S-90 перевел на последовательные фильтры 1ого порядка. Стало можно слушать
    Корпус колонок от муз центра набить ватой или шариками от набивки подушек, фазоинвертор - заткнуть
  9. Новичок
    Ижевск
    Я понял,что эти все схемы и расчеты для меня «темный лес».
    Некоторые выводы:
    1) собрать систему асалаб 5+1 как указагно в инструкции у автора
    2) собрать систему асалаб 851
    Может мне,как новичку попробовать сначала собрать асплаб 5+1? Недорого и уровень непоохой. Или лучше все-таки 851 по звучанию? Нужно определиться,какие динамики заказывать. С соньками,наверно «каши не сварить»..
    ---------- Сообщение добавлено 12:39 ---------- Предыдущее сообщение было 12:37 ----------
    На сайте асалаба есть готовые проекты АС,может что-либо из них посмотреть?
  10. Завсегдатай Аватар для Merstan
    настройка фи в этом центре на 90 гц, если и это заткнуть, то шож там останеццы, я как-то такой разобрал, думал тоже что-то делать, а потом выбросил.
  11. Завсегдатай Аватар для fakel
    на слух оно бубнеж, для проверки прислони подушку
    если и это заткнуть
    лучше никакого баса, чем такой, имхо
  12. Завсегдатай Аватар для Merstan
    я все замерял, даже динамики, для потрахунек студенческих сойдет, но играет масштабнее муз центров строгих отделок и очертаний.
  13. Частый гость Аватар для владимирр
    Некоторые выводы:
    851 а лучше 8851 и всё строго по чертежам и схемам от автора. чо не понятно можно прямо ему вопросы задать.поверь соньки захочешь подарить врагу.
  14. Новичок
    Ижевск
    Посчитал стоимость компонентов ас 851 и 8851. 8851 на 4 т.р примерно дороже. Как думаете,что лучше собирать? Комната 20м2. Надеюсь на вашу поддержку. На первое время слушать через усилитель муз.центра,потом уже что-либо думать о покупке другого усилителя.
  15. Частый гость Аватар для владимирр
    4 тыра не деньги,а низ будет лучше
  16. внутре нейронка Аватар для Ka4aN
    Рязань
    8851 будет лучше на приличных громкостях, и максимальная громкость побольше. Для 20м2 хватит и на одном 8", позлить соседей в панельной/монолитной многоэтажке во всяком случае - запросто
    Денис
  17. Лишен права ответа (до 19.07.2019)
    г.Кемерово
    Некоторые выводы:
    По мне проще для начала собрать http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66207 (там конечно есть с динамиками "проблемы"),но за свою цену для "малышек" звучать будет лучше всяких Сонь.Только не надо злить соседей...
  18. Старый знакомый Аватар для Fighter
    Начало про одно, потом уже другие проекты обсуждаются. А что не так с родными соньками?
    А точно это нужно? Да и вклад всех компонентов важен, может быть там усилитель никакой и цап ужасный в этом муз.центре, а Вы готовы пилить МДФ ради недостижимого идеала. Я долго мучил похожие динамики тоже от сони, вполне сносно играют, спокойно ведут себя на частоте ломки диффузора, без горбов, приличный рабочий ход, вполне мидбасовый резонанс. Поставил к ним пищалку P-audio 409 на феррите, согласовал отдачу и получилось совсем приятно. У сонек пищалки бюджетные никакие, а мидбасы можно использовать и не стесняться. Низкая детальность может быть вызвана плохой пищалкой с высоким резонансом, она рано валится и не доигрывает до спада мидбасовой головки, в результате просаживается по уровню диапазон 3-5 кГц, там как раз вся эта субъективная "детальность" и живет. В моем случае миды имели спад уже с 2,5 кГц, а пищалка тянула уверенно где-то с 5,5кГц. Смысл изделия - обеспечить обычным потребителям бум-тыц с очень малой себестоимостью, отсюда и такие технические решения.
    Последний раз редактировалось Fighter; 06.07.2018 в 09:06.
  19. Лишен права ответа (до 19.07.2019)
    г.Кемерово
    Усилитель скорей всего на STK... и "ЦАП" никудышный..( хотя сам давным давно использовал аналогичные динамики от муз центров меня те же 15ГДС)
ID:	323595   Нажмите на изображение для увеличения.
  20. Новичок
    Ижевск
    Спасибо всем за советы. Связался с автором проекта. Он сказал,что 5+1 будет маловато,8851-многовато,а 851-самое то. Попробую сделать заказ на асалабе.( говорят,какие-то задержки по отправке у них).
    ---------- Сообщение добавлено 13:49 ---------- Предыдущее сообщение было 11:56 ----------
    Отправил заявку на динамики. Позвонил в контору,ждать очередь 2-3 мес.. Будем ждать.
    ---------- Сообщение добавлено 16:10 ---------- Предыдущее сообщение было 13:49 ----------
    Для этой системы какой вариант усилителя предпочтителен? В районе 10-15тыс реально найти что-нибудь? Может что-то самодельное. И еще: можно ли сейчас заказать нарезку корпусов и изготовить их по чертежам,пока динамики не пришли? Собрать фильтры?
