Показано с 1 по 20 из 86
Тема: Vector network analyzer
    Аватар для l3VGV
    Псков
    По умолчанию Vector network analyzer
    Такая ведь годнейшая вещь в хозяйстве. Для тех кто не в курсе, это как RLC метр из звуковухи с графиком импеданса, но частоты до ГГц. Ну и всякие прочие красивые графики S параметров.
    Один минус и печаль - ацкая цена, 5 килобаксов за Omicron Labs Bode 100 это явно перебор.
    Ещё есть спектроанализаторы совмещенные с VNA, например siglent sva1015x, базовый ценник 1к5$ и опция VNA... Приятный прибор, да и ценник, по рыночным меркам, нормальный. Но для домашнего любительства всёравно перебор.
    Но есть варианты подешевле miniVNA PRO и VNWA 3E примерно 300-400$.
    Но и тут перебор для нашил аудиолюбительских целей. Вот чтонибудь до 200МГц, уже более чем достаточно, но таких пока не нашёл.
    Может кто подскажет?
    Подсказали:
    Отечественное
    Цитата Сообщение от уа3грн Посмотреть сообщение
    Ценник доступный, параметры подходящие. Много пользователей, живая поддержка.
    Импортное
    Velleman PCS500
    ISDS2062B - 12бит на двухслойке. Софт писан китайскими ардуинщиками. Бюджетней некуда.
    На базе analog discovery 2 делают импедансометры до 30МГц, бюджет 200 Eur
    Последний раз редактировалось l3VGV; 22.07.2018 в 12:14.
    По умолчанию Re: Vector network analyzer
    На новые и приличные, цена вообще-то от 10-15 килобаксов только начинается
    Можно б/у взять, типа такого: https://www.ebay.com/p/Agilent-8753C...d=362257352407
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Ах еслибы не цена, то уже давно бы чтото урвал. Время от времени смотрю, но халяв пока не выловить.
    Но и размеры, огого. Эт вам не USB мыльницы, всё серьёзно.
    Готов жертвовать приличием, толькоб цену нормальную дали. Многоль нам для звука надо?
    А потом, опять думается что вот сиглент, которые спектроанализатор+vna, так вообще отличный выбор 2в1. Может остальные производители подтянутся... Зачем мне нужен полноценный спектроанализатор в звуке, я не знаю, но почемуто хочется.
    Владимир
    А дайте плиз ссылки где лучшая реализация на основе звуковухи.
    еслибы не цена
    Цена зависит от числа каналов в приемнике, в основном (самые дешевые - с одним каналом, референц встроенный).
    Для 90% задач достаточно.
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для l3VGV
    Псков
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48034
    VNA родил HP, в 60ых, о чем писал в своем журнале. Можно поискать на его родине те древнейшие гробы, там полоса была совсем не гиг, но уже умел диаграмму Смита показывать.
    Но древними и не очень гробами от HP есть грабля, у них низ начинается сильно выше звуковой полосы и скорей всего придется покупать внешний направленный ответвитель, который тоже не пол копейки стоит и у которого низ тоже далек от звука.
    Если выкинуть измерение отражения и понизить верхнюю границу, то покупается дешевый usb скоп с встроенным ДДС генератором, там есть режим афчхометра.
    Или взять какой хлам типа Х1-50(лучше Х1-4*) и слепить к нему логарифмический проб, но тогда и фазу видно не будет.
    WBR, Michael.
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Вот это интересно. Я думал оне там отдельно живут, просто в одном корпусе как в комуналке.
    ---------- Сообщение добавлено 20:34 ---------- Предыдущее сообщение было 10:26 ----------
    Чёт я наверно не правильно ищу. Но не нашел такого скопа чтобы это сразу из коропки было.
    Но теперь думается. У меняж есть неплохой скоп с юсбы, много гигасемплев в сек и FFT, что мне мешает взять отдельно генератор и просто свипом гонять? Можно даже отдельную софтину написать, для управления обоми.
    ---------- Сообщение добавлено 21:38 ---------- Предыдущее сообщение было 20:34 ----------
    Нашел?
    http://www.analogarts.com/products/6-in-1-frequency-response-analyzer/sf650-high-performance
    Последний раз редактировалось l3VGV; 16.07.2018 в 22:07.
    г.Орел
    Денис.
    Оно примерно так и работает, из коробки. Но все дело в нюансах.
    Собираю тестовую RLC, детали что под руку попались.
    Velleman PSC500 с родным внешним DDSом (два независимых блока)
    Он умеет вытащить точную фазу буквально из шумов. Но делает медленно и совсем не свип - гоняет дискретно набор частот, умеет даже защитные паузы между частотами ставить, для исключения переходных процессов. Белые люди софт писали. Одна проблема, сегодня это уже винтаж.
    DDS в обоих случаях грузился на 50 Ом проходную нагрузку.
    RLC Цепочка и шнурки не менялись, смотрим результат
    В логарифмической шкале еще веселей
    SDK есть, при наличии свободного времени можно свою человеческую оболочку накатать.
    Последний раз редактировалось Openreel; 17.07.2018 в 02:10.
    WBR, Michael.
    Аватар для l3VGV
    Псков
    В припадке жадности пришла мысль приставить к USB мелкоконтроллеру любой програмируемый клок + выходной усилитель/повторитель. А потом запускать его выдавая наружу отмашку, и по 10-100 точек на декаду строить кривоболы.
    Но на данный момент делать чото чтобы потом из этого сделать другое нечто чтобы в конце концов тестировать третье... както лень. Нашел задешево USB DDS на 70МГц синуса. поглядим. Ведь в данном случае качество синуса нам безразлично.
    Если не выгорит то вернусь к этой мысле. Онож по идее не сложно, чтобы дрова не писать можно контролером рулить через USB HID запросы. Туда параметров то нужно передавать - частоту, длительность, да отмашку на запуск.
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Отличная вещь, судя по описанию. 14Бит, 100Мег семплов/с. Вот ценники непонятные, гдето 150евро, гдето 300$.
    г.Орел
    не знаю, что посоветовать. На сайте Digilent стоимость сильно зависит от комплектации и от того,покупаешь ты как для учебных целей или нет. Я бы помониторил ебей.
    Денис.
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Вот ещё в копилку идей http://rheslip.blogspot.com/2015/08/...-analyzer.html совсем простое устройство, на ардуине и платах с ибея.
    Ещё интересное
    http://www.tapr.org/~n5eg/index_file..._mcdermott.pdf
    https://github.com/elmo2k3/DDS_TWO
    Последний раз редактировалось l3VGV; 19.07.2018 в 00:17.
    Новичок Аватар для уа3грн
    Липецк
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Интересный. Ценник доступный.
    Что смущает так это аналоговая полоса превышающая половину частоты семплирования.
    г.Орел
    Osa103 понравилась по описанию
    Последний раз редактировалось Ломатель; 19.07.2018 в 11:06.
    Денис.
    Аватар для l3VGV
    Псков
    А моя мысль с управляемым клоком уже конечно реализована.
    http://dspview.com/viewtopic.php?f=14&t=183
    Только без фазы это не vector а scalar network analyzer.
    Для сторбоскопическго режима есть большой запас. Сигнал измеряется стабильный, стробоскоп будет работать.
    Интересная штуковина, возможно прикуплю, особенно если еще и SDR работоспособный.
    WBR, Michael.
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Читая про спектроанализатор, миксеры, LO, IF и прочие важные вещи, нарвался на непонятное.
    Описывая особенности выбора IF (ниже полосы сигнала или выше)
    https://cdn.rohde-schwarz.com/pws/dl...yzers_meas.pdf
    страница 16
    With the lower LO frequencies, a signal is received from both the green input frequencyrange and from the red image frequency range. This means that, in order to achieveimage frequency rejection without harming the desired input signal, the input filter mustbe implemented as a tunable bandpass filter. Doing that is highly complex from a technicalstandpoint.
    Это через миксер оно может пройти обратно на вход? или как. что они имеют в виду, совершенно теряюсь.
    Т.е. понятно что внизу пролезут LO + IF, так и LO - IF одновременно, если они про это, то в очередной раз литература которую не зная заранее не поймешь.
    Последний раз редактировалось l3VGV; 22.07.2018 в 03:33.
