Показано с 1 по 20 из 87
Тема: В первый класс 10"+СЧ+ВЧ
    Аватар для Wohin
    По умолчанию В первый класс 10+СЧ+ВЧ
    Добрый вечер. Спасибо Всем участникам форума за помощь.
    Решил самостоятельно собрать трехполоску, случайно дешево купил сканы 26W8534,
    СЧ SB MR16P-8- ВЧ SB29RDNC. Хочу сделать оформление TL, но данный динамик у меня
    как-то трудно "вписывается " в TL. Обращался к Алексею Коваленко (Спасибо всегда найдет время и поможет практическим советом). На сегодня сделал макет АС, буду пробывать ЗЯ 120 литров, TL,фазоинвертор.
    Импеданс динамиков измерил, АЧХ без фильтров в макете прилагаю.
    Фильтры я не смогу рассчитать, раздел думаю 400гц , 2кгц- 4 кгц . ЗЯ и Фазоинвертор слышал, TL нет,
    поэтому решил попробовать изготовить TL. Сейчас первый этап ЗЯ 120 литров, СЧ+ВЧ бокс 27 литров.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ачх вч1метр прав&#.png
    Программы Арта , Spectlab3 , микрофон "выдрал" из телефона Панасоник(кнопочный), усилитель
    от Fenyx(Спасибо), Chessmaster(Спасибо).
    Ну и Вопрос помогите добрым советом: По акустическому оформление НЧ звена(26W8534)
    СЧ звено в ЗЯ , а может ПАС.
    Фильтры АС.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    По умолчанию Re: В первый класс 10+СЧ+ВЧ
    Данная тема может помочь:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68379
    Успехов!
    Аватар для Wohin
    Спасибо, эту тему смотрел.
    Может еще кто-то делал АС с НЧ 26W8534 в исполнении TL.
    Частый гость Аватар для chessmasters
    Челябинск
    Wohin, что то у вас с замерами АЧХ непонятное происходит.
    Сравните: СЧ - http://www.audioexcite.com/?page_id=6704 ВЧ - http://hificompass.com/ru/speakers/m...b29rdnc-c000-4
    Там TL все правильно сделано и настроено.
    Если требуется не 24Гц настройки, а выше - хорнресп в помощь, страничка программы с заполненными параметрами в той ветке есть, длины L1 и L2 уменьшить для более высокой частоты и габариты корпуса уменьшаться.
    Аватар для Wohin
    Начинающий я, поэтому могут(должны быть) ошибки+ микрофон дает погрешность.
    Как вставить файл Lsplab3 расширение LLp,LLf. Сегодня немного разобрался с Lsplab3
    снял АЧХ и импульс без фильтров в макете ЗЯ. TL для своего макета в хорнресп рассчитал,
    к концу недели ЗЯ переделаю в TL. Сниму АЧХ Дин+порт в ближнем поле, если не получится,
    есть запасной вариант Фазик от Троелса на этих динамиках. Uriy61 этот проект уж очень "габаритный"
    для меня.
    Промоделируйте с частотой настройки 35Гц, габариты корпуса будут меньше в 1,5 раза.
    Аватар для Wohin
    Получил какие-то графики TL динамик 26W8534.
    АЧХ снимал Lsplab3, импеданс Артой.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	трансм импен.png
    Сами графики динамика и порта - ОК, но сделаны в разных масштабах и между собой их не сравнить. На одной картинке сделайте оба графика. Оба измерения делайте в ближнем поле 1см при одинаковых настройках.
    Я так понимаю, что оклейки стенок TL ватином нет?
    Аватар для Wohin
    первое колено оклеил тонким ватином 3-5 мм это где-то 80 см, графики надо "склеить" в Lsplab3
    Измерение делал в ближнем поле 1см.
    ---------- Сообщение добавлено 18:28 ---------- Предыдущее сообщение было 15:18 ----------
    "Склеил" как смог Динамик+порт TL.
    Картинку с Lsplab3 не знаю как вставить, поэтому фото с тлф.Нажмите на изображение для увеличения.
    Я почему спросил про одинаковость настроек при измерениях, если смотреть по шкале, то отдача порта получилась на 7дБ выше отдачи динамика. В хорнреспе посмотрите - какое соотношение уровней должно было получиться. На практике, если поворотов в лабиринте немного, сделана оклейка ватином всего лабиринта - отдача порта будет лишь чуть ниже отдачи динамика. В много поворотной конструкции, оклеенной войлоком полностью и синтепоном вдоль 2-х стенок по всей их длине уровень порта будет примерно на 2,5-3дБ ниже и сами резонансные горбы будут "размыты", что "полезный", что "вредные".
    На фото это не склейка, а суммарная АЧХ.
    Если программа не может наложить два графика один на другой, можно сделать два принтскрина, очень точно их обрезать, сохранить и наложить в онлайн программе: https://www.imgonline.com.ua/impose-picture-on-another-picture.php
    Аватар для Wohin
    Посмотрел в хорнреспе порт по уровню - 5db, по сравнению с дином.
    Частый гость Аватар для Сергей Потапов
    Назарово
    Микрофон явно врет. Нужна калибровка. Поэтому толку мало от таких измерений...
    На хорнресповских графиках, что видел, да так: порт по уровню -5дБ+-0,5 относительно динамика. При реальных измерениях порт дает поболее, я писал выше. Наблюдал это и у себя и на замерах других форумчан.
    Думаю, лучше всего напиши AlexDV, он этот динамик в TL встроил, пояснит почему выбрал такую низкую настройку TL 24Гц, а не более высокую.
    ---------- Сообщение добавлено 13:10 ---------- Предыдущее сообщение было 12:55 ----------
    По наблюдениям и сравнениям не калиброванных микрофонов (VW61A, от ресивера Pioneer, от ресивера Onkyo, "нижеплинтусные" Genius 2шт. с прищепками) разнобой между ними начинается после 5-8кГц, первыми врать начинают Genius, а после 7кГц Pioneer с Onkyo, т.е. для сведения полос это не помещает. Выстроить АЧХ точно в полочку по всему диапазону - не получиться, но надо ли "рихтовать" АЧХ ВЧ динамика, если на слух претензий нет?
    Можно посмотреть у Фантомаса ачх такого же вч динамика и сравнить со своими измерениями, сделав такой же как у него щит с посадочным местом и соблюдя расстояния (и другие условия измерений). По крайней мере уже будет понятно, как на вч измеряет микрофон (фактически от 1кГц).
    Последний раз редактировалось uriy61; 06.07.2018 в 12:47.
    Аватар для Wohin
    Обязательно задам вопрос AlexDV, я новенький на форуме подскажите
    хотя бы ник у форумчанина Фантомас, тоже думаю до 5-8 кгц можно не
    парится по WM61.
    http://www.audio-perfection.com/foru...ead.php?tid=71
    Измерения громкоговорителей и головок
    Измерения громкоговорителей это всегда интересно.
    Ну кто на самом деле может себе позволить перемерить несколько десятков головок или
    готовых громкоговорителей чтоб проложить дорогу к колонкам своей мечты...
    Измерения головок от "Фантомаса", АЧХ и искажения. Много данных. Очень интересно!
    http://audiogurman.com/1.htm ВЧ
    http://audiogurman.com/2.htm СЧ
    http://audiogurman.com/3.htm НЧ
    Mark K*s Speaker Pages
    http://www.audioheuristics.org/measureme...ements.htm
    John "Zaph" Krutke*s Audio Projects and Driver Tests
    http://www.zaphaudio.com/
    Dave*s Speaker Pages
    http://www.speakerdesign.net/
    Так же софт для расчёта кросоверов "Windows Passive Crossover Designer (WinPCD)"
    http://www.speakerdesign.net/WinPCD/index.htm
    Троелс...
    http://www.troelsgravesen.dk/Diy_Loudspe...ojects.htm
    Обзоры от "Stereophile" с измерениями
    http://www.stereophile.com/category/floo...er-reviews
    http://www.stereophile.com/category/stan...er-reviews
    http://www.stereophile.com/category/subwoofer-reviews
    Измерения СЧ/НЧ головок от http://www.htguide.com/forum
    Midwoofer Driver Evaluations
    Довольно подробные измерения головок включая несколько KEF.
    http://medleysmusings.com/
    Немного измерений от Rumen Suvandjiev (Rutcho)
    http://rutcho.com/speaker_drivers/default.html
    Много измерений разных говорителей:
    http://www.soundstagenetwork.com/index.p...Itemid=140
    Аватар для Wohin
    О!!! Спасибо тут "пищи" мне на неделю.
    Цитата Сообщение от Wohin Посмотреть сообщение
    можно не парится по WM61.
    Все же лучше взять WM61. Его на местной барахолке продают и микрофонный усилитель к нему, и все в сборе, и с БП. Я покупал микрофон и плату, остальное сам делал, но оказалось, что WM61 прекрасно усиливается и звуковой картой, поэтому ограничился установкой микрофона в трубочку от телескопической антенны, крепеж, антирезонансная обработка трубочки.
    Он потом на ЗЯ переделал.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Аватар для Wohin
    Этот скан 26W8534 (это мое мнение) имея хорошее звучание 25-300 гц, очень капризен
    от акустического оформление. Данные по расчету TL в хорнреспе совпали практически на 100%.
    Этот динамик требует обьем, если его настроить на 30-35 гц, то получишь подьем АЧХ в области НЧ,
    если 25 гц как у меня получилось, то длина TL получается 2.4 метра, сразу возрастают линейные
    размеры АС. Слушал его в ЗЯ 120 литров и TL с настройкой 25гц- TL - больше понравилось.
    С настройкой 25 гц динамик имеет не хилый ход диффузора(какой-то он нежный), хочу его настроить на 30 гц
    и чтобы не было подьема АЧХ внизу.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	TL наверх.jpg
    Подскажите вариант расположения порта: сейчас выход порта Внизу, а как вариант с выходом наверх
    имел ли кто опыт. Одна колонка на 10" прилично играет нижний регистр, может я перестраховался
    сделать TL 10", и 8" хватило, хотя площадь озвучки 40 м2.
