Показано с 1 по 7 из 7
    Аватар для user544
    Уфа
    По умолчанию Minishark: не заводится DSP
    Приветствую, может раздел не тот, но все же спрошу, как отдиагностирвать Adsp 21369, управляется микроконтроллером по spi , тактируется с кварца, команды поступают, (spimosi и spiclk с контроллера идут, питание в норме, клока на шарк идёт, а на spimiso тишина, что ещё посмотреть , что б точно отбраковать dsp, или где спросить ?
  2. Завсегдатай Аватар для mellowman
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Minishark: не заводится DSP
    Chip select ещё можно глянуть (DPI в этом adsp вроде), может где-то непропаяно
  3. Новичок
    Аватар для user544
    Уфа
    Плата после замены DSP-процессора, были оторванные ноги, все просмотренно под микроскопом, все пропаянно, возможны обрывы, что то не доходит, вот и хотел узнать , что нужно, что бы проц запустился , так сказать необходимые и достаточные условия
  4. Завсегдатай Аватар для mellowman
    рядом с Москвой
    Оторванный чип селект (device select/nss/... все по-разному называют) как раз так и будет выглядеть: всё в норме, а в ответ тишина
  5. Новичок
    Аватар для user544
    Уфа
    Ок! Спасибо покапаю в том направлении
  6. Новичок
    Аватар для user544
    Уфа
    DPI_P05 (SPIFLG0),
    DPI_P04 (SPIDS)
    И
    DPI pin5 (DPI5) as a chip select, The internal configuration registers of the codec are configured using theSPI port of the processor.
    DPI pin4 (DPI4 register) is used as theselect for the device. For information on how to configure themultichannel codec, refer to the product data sheet at
    Противоречиво описано, первое с даташита, второе с описания их кита., в любом случае и то и другое это выходной сигнал если я правильно понимаю ,как он влияет на работу ?
  7. Новичок
    Аватар для user544
    Уфа
    Все пропаянно, эти ноги идут на pic контроллер, очевидно придётся заказывать новый дсп, спасибо за помощь !
