Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 34 из 34
Тема: СЧ в Peerless 1120
    Аватар для qwerty
    По умолчанию Peerless 1120
    Взял на пробу эту самую аккустику.Через месяц надо отдать
    деньги или колонки.Подвесы на НЧ почти в хлам,но их заменить
    проблем нет,а вот на серединке...-на вид целые,а на ощупь
    как жвачка.Кто нить знает что с этим можно сделать?Пропитать,поменять или только выкинуть?
    Последний раз редактировалось qwerty; 03.03.2007 в 12:25.
    Частый гость Аватар для Temach
    Сербия
    По умолчанию Re: СЧ в Peerless 1120
    Блин.... Мочил ацетоном 5.25 динамик полчаса или больше,извел целый шприц и нулевой рузультатя,другое дело-совок
    In the begining there was silence...
    Аватар для qwerty
    То,чем они склеены(по виду как силиконовый герметик) растворители не берут Уменя при обильном смачивании становился чуть скользким и все.Я
    искал слабое место,чтоб чуть чуть поддеть центр. шайбу,капал туда растворитель и прямо под слоем гадости скальпелем,потихохоньку...Какой лучше,какой хуже,но мал по малу все оторвал.А вот если подвес-тогда не знаю.Возможно и есть какая-то химия,но я не знаю
    МОСКВА
    qwerty,
    Смывка для краски должна помочь, потом обязательно ацетоном промыть.
    Была такая же проблема. Что я только не делал, к кому я только не обращался... и подвесы менялись, и фильтры переделывались (из очень хороших компонентов), и разводка менялась (это в любом случае нада делать т.к. родные провода плохие). Результат потрачено 800 баксов - звук еще хуже чем был.
    Советую заказать новые драйверы. Дорого, но восстановленное первоначальное звучание этих АС того стоит - современные аналоги с похожим звучанием(если про них так можно сказать) улетают за полтора килобакса. Фильтры - не трогать (можно только освежить). Обязательно поставить на шипы, а еще лучще на мощные засыпные стойки, ну и провода конечно и Вы забудете про проблему с аккустикой.
    Викторович
    Рома,
    Трудно оспорить.
    Собственно к чему я постоянно и клонил в темах о Перлесах.
    Самопал он и в африке самопал.
    Аватар для qwerty
    Цитата Сообщение от Викторович Посмотреть сообщение
    Трудно оспорить.
    Не совсем понял.Это критика самопала вообще или в отношении к Peerless в часности.И чем отличается восстановление Peerlessовских динов от остальных?
    Викторович
    qwerty,
    А почему "Офф"?
    Всё в тему.
    Понимаете ли....Простынь пропитаная пусть самым наинемецким силиконом,никогда не будет звучать так как данный девайс в оригинале,даже на нынешний момент времени,не самый последний по качеству.При таких переделках не услышать разницы.... Это либо нет слуха,либо тракт не позволяет .Первое маловероятно - скорее не хотят услышать.Второе - зачем тогда такая акустика - хватит и 10мас.Мне переделывли крутые умельцы подвесы на низах.Поверьте ,и на вид и по параметрам всё укладывалось в какие то доли разницы от абсолютно нового дина.
    А на слух прекрасно была различима разница.И это на частотах до 500гц.(Они это тоже слышали и разводили руками - завод есть завод)
    А вы про середину....
    Никоем образом не подумать,что я сомневаюсь в чьем либо умении и отрицания "самопала вообще".
    Это просто обобщенное мое мнение(а не ИМХО).
    Аватар для qwerty
    Я переделывал подвесы и на низах и на середине.На СЧ разницы до и после не услышал ни я, ни жена, ни подвернувшиеся под руку знакомые(они вообще не знали кто есть кто)-сравнивали восстановленный и не восстановленный дины.На НЧ ситуация сложнее-из-за нехватки средств (селяви де бл_дуа) поставил ППУ15,поимев(ну не ожидал,что он настолько жесткий) повышение резонансной с 27 до 45гц.А звук...чего ожидал,то и получил-без сюрпризов.Станет жись полегче-поменяю на мягкие тканевые.Кстати-с практически иллюзорными(в плане упругости)старыми подвесами звук был просто шикарным!
    Викторович
    qwerty,
    Ну что я могу сказать?
    Не может быть!
    Пока не услышу сам.
    Но тем не менее...у меня нет повода не доверять вашим словам на основе только моих практик.
    Cанкт-Петербург
    Улыбка Re: Peerless 1120
    Пишите на mail могу помоч с серединками
    Аватар для qwerty
    Спасибо,но я их уже восстановил.
    Кстати любая технологическая информация (как?чем? и т.п.) в тематических ветках приветствуется.Если у вас есть опыт,которым вы готовы поделится,вопросы - добро пожаловать!
    Последний раз редактировалось qwerty; 23.03.2007 в 10:12.
    Новичок Аватар для DaddyA
    По умолчанию Re: Peerless 1120
    А с ВЧ не поможете земляку? Одна голова накрылась, а свыпуска уже сняли.
    volgograd
    какой придурок будет эпоксидкой приклеивать...
    сам теперь мучаюсь с колонками-переделывать надо по любому...
    г. Пермь
    Форумчане подскажите, какая чуйка этой акустики?
