Показано с 1 по 20 из 34
  1. Старый знакомый
    Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    По умолчанию Peerless 1120
    Взял на пробу эту самую аккустику.Через месяц надо отдать
    деньги или колонки.Подвесы на НЧ почти в хлам,но их заменить
    проблем нет,а вот на серединке...-на вид целые,а на ощупь
    как жвачка.Кто нить знает что с этим можно сделать?Пропитать,поменять или только выкинуть?
    Последний раз редактировалось qwerty; 03.03.2007 в 12:25.
  2. Регистрация не подтверждена
    Казань
    По умолчанию Re: СЧ в Peerless 1120
    Обратись к Пётр160(тут он есть) у негог такие, он про них все знает-посоветует что лутше.
    RuslanSub добавил 24.08.2006 в 12:36
    Имхо отдавать деньги, Ас себе!
    Последний раз редактировалось RuslanSub; 24.08.2006 в 12:36. Причина: Добавлено сообщение
  3. Старый знакомый
    Аватар для qwerty
    А еще там непонятки с фильтром НЧ.Второй порядок:катушка-5,15мГ,а вот емкость-47мкф.По
    расчетам должна быть 20-22.А может это Цобель
    по индийски,без резистора).Все емкости электролиты-
    кошмар!
  4. Регистрация не подтверждена Аватар для G.S.S.
    Я промазывал жиденьким резиновым клеем (именно резиновым!). Разводил впополам чистым бензинчиком и мягкой беличьей кисточкой несколько раз равномерненько по всему подвесу. Так можно законсервировать даже с небольшими трещинами. Вот уже лет пять вполне работоспособно. Играет весьма и весьма неплохо.
    А как насчет апроксимации, АЧХ, ФЧХ, ИЧХ динамика? А еще бафл степ, сопряжение полос, нелинейность сопротивления катушки и т. д. Да мало ли что! Может статься что 47 мкФ как раз то что надо. Померить бы...
    Я усебя правда все повыкидывал, сделал другие корпуса, justMLS-ом отмерил динамики и построил свои фильтры. Сдается - это самый правильный путь.
    Есть еще в нете статья Куниловского про доработку сабжа. К сожалению, ссылки нет... Спраси на Яндексе.
    С уважением,
    Сергей.
  5. Старый знакомый
    Аватар для qwerty
    Статью читал (правда она про peerless1020,но судя по всему это или опечатка,или очень похожая АС).Резиновый клей-это интересно.Подвесы
    на НЧ я им уже подлечил,попробую реанимировать СЧ-там они пока целые,ато менять их чувствую будет проблематично-доступа к тыльной части диффузора нет
    P.S.Кстати,а разводить клей обязательно?А то когда проводил терапию подвесов на НЧ,то даже не разведенный клей впитывался мгновенно и безследно!
    Последний раз редактировалось qwerty; 28.08.2006 в 09:06.
  6. Регистрация не подтверждена Аватар для G.S.S.
    Подозреваю, что это по конструктиву одинаковые колонки, но отличаются типами НЧ и СЧ динамиков, близких, однако, по параметрам.
    С уважением...
  7. Старый знакомый
    Аватар для qwerty
    Пытаюсь расклеить НЧ дин. для замены подвеса.Не могу отклеить центр. щайбу!Ни 646 ни 648 растворители не помогают.Клей больше похож на силиконовый герметик.Люди!Кто знает,чем растворить эту гадость?Посоветуйте плз.!
  8. Старый знакомый
    Аватар для qwerty
    А вот еще напасть.Один из динов уже ремонтировали и склеили... эпоксидкой! В результате разборок образовалось кольцевое утонение диффузора в том месте,где был приклеен пылезащитный колпачек,местами до 0.5 толщины диффа.Это можно вылечить,или оставить так как есть?Кто нибудь ремонтировал подобные плеши?Помогите пожалуйста советом!
  9. Старый знакомый
    Аватар для qwerty
    Ну спасибо!Ну подсказали...
  10. Старый знакомый
    Аватар для qwerty
    Ну вобщем уже все сам поменял но вопросы остались...Не могу найти даташит по НЧ и СЧ головам.Может кто знает где это есть?
    Да и еще такой момент: если переместить диффузор у СЧ дина на пару милиметров вперед или назад,то он возвращается примерно за 1 сек.(как то медленно).Я с таким не сталкивался.Это нормально или у меня еще одна проблема?
    Последний раз редактировалось qwerty; 30.09.2006 в 12:27.
  11. Старый знакомый Аватар для sirogaz
    Центр
    Если СЧ-шник при этом находиться в своём пластмассовом скворечнике,
    эт хорошо.
  12. Старый знакомый
    Аватар для qwerty
    СЧ сделан за одно с боксом.Все это не похоже на демпфирирование замкнутым обьемом СЧ бокса-в подвесе есть отверстия(трещинки сквозные)
  13. Гость
    Это вполне нормально,конечно же.
    Ну и как подвесы новые?
    Что изменилось?
    Середина с родными просто шикарная была,а сейчас?
    Интересно как на добротность сказалась замена?
  14. Старый знакомый
    Аватар для qwerty
    Слушал попеременки переклеяный и еще не тронутый динамики.Отличий не заметил(слушал отдельно,без АС)Добротность не мерил-все равно старые подвесы были уже мертвые.Резонансная частота практически не изменилась.
  15. Старый знакомый
    Аватар для qwerty
    Во, нашел скан статьи Куниловского,может кому-то интересно будет
    Есть еще инструкция,но нет сканера.Если кому надо-попытаюсь сфоткать
    Последний раз редактировалось qwerty; 03.03.2007 в 15:43.
  16. Гость
    Какая инструкция?
  17. Старый знакомый
    Аватар для qwerty
    Основные технические характеристики,схема и гарантийные талоны
  18. Частый гость Аватар для Temach
    г.Иркутск
    Скажите пожалуйста,чем в итоге расклеили? А то аналогичная проблема на одном дине....
    In the begining there was silence...
  19. По умолчанию Re: СЧ в Peerless 1120
    Ацетон... Не сразу, но расклеит.
  20. Старый знакомый
    Аватар для qwerty
    648 растворителем,с трудом.Фактически отклеивалась центрирующая шайба
    от краски,которой покрашена корзина.Капал растворителем в щель между шайбой и тем,к чуму она приклеена и не очень острым скальпелем практически отдирал.Осторожно!!!Порвать шайбу как нефиг нафиг!Потом счищал остатки клея.Подвесы просто срезал,т.к.их и менял.Где-то читал,что лучше получается с дихлорэтаном,но не пробовал из за отсутствия оного(да и говорят ядовит он не в меру)
