Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Звуковая карта Xonar D1
    Аватар для brand
    НОВОСИБИРСК
    По умолчанию Звуковая карта Xonar D1
    Приветствую!
    Сегодня неожиданно столкнулся с " ужасным" звучанием карты при подключении к УНЧ(не стало ни низов ни верхов).
    проверил на выходе усилителя синус(с генератора),вроде нормальный.
    Потом пустил прямоугольник, и увидел это?!!
ID:	322270 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322271 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322269 1-100 герц,2-1000,3-10000-вроде как возбуд возбуд!?
    НО стал проверрять от "печки" с выхода самой звуковухи ,так же и показывает.
    Вопрос ,звуковая эта у меня года 3-4, всё было отлично. Что могло случится??? (плату доставал ,визуально всё нормально)
    Плата не перетыкалась и комп не передвигался,бросков и прочего не было,просто вчера нормально ,а сегодня такая картинка.(ни драйвера ни чего не менялось)
    Спасибо.
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    По умолчанию Re: Звуковая карта Xonar D1
    На фото - нормальное поведение звуковой карты на меанде. Это не возбуд, а результат деятельности ФНЧ на выходе ЦАПа. Красивые меандры только на аналоговой технике бывают.
    Ищите проблему в другом месте.
    Аватар для brand
    НОВОСИБИРСК
    Спасибо! Не знал что с ЦАПа такая "дрянь" выходит((((((((
    Тогда на выходу УНЧ, такой же меандр,это норма???
    Россия
    А ты еще синус поближе глянь - и не такую дрянь увидишь (я лесенку видел, и...). Вопрос как относиться к этой "дряни".
    Чем дело то закончилось?
    Аватар для brand
    НОВОСИБИРСК
    Ну с "учётом " "источника" меандра))), на выходе УНЧ,такая же 1 к 1 ситуация.
    Синус ,не к месту сказано))), тоже 1 к одному)!
    Забыл сказать,наверное звук сильно изменился от того что в комнате полностью убрали всю мебель (пустая стала,только колонки и тумба с усилителем).
    Может же от этого "поплохеть" НЧ и ВЧ ????
    П.С. наталкивает на мысь сменить "источник,но на что?? вся музыка в цифре(Hi-REs)? Как выводить тогда на УНЧ без "ляпов" фильтров в ЦАПе??
    Россия
    Все понятно. Пили водку - стало плохо. Наверное, отравился соленым огурчиком...
    А как же с фильтрами в УНЧ и АС? На ум приходит только патефон)))
    пленить Баскова, пущай живьем спивае.
    Аватар для brand
    НОВОСИБИРСК
    Шутку оценил))))))))))
    Но к реальности не относится. Факт остался фактом,низов и ВЧ НЕТ((
    Упоминание мебели даётся как факт измененения "среды" прослушивания. По смыслу только она и поменялась.
    Тут прямое сравнение с ЦИФРОВЫМИ и аналоговыми фильтрами не просматривается.
    Нет, тут уж лучше совсем всё отключить!!!
    Басков просто дилетант и фигляр против Хворостовского, который, к сожалению, почил в бозе.
    Все, что нажито непосильным трудом....
    Так пригласите их, пусть приходят....
    Я так и сделал - только что отключил комповые колонки, - невозможно слушать с непеределанного колоночного выхода ASUS XONAR ESSENCE ST, в отличие от колоночного выхода ЗК Creative
    Ушниковый выход я переделал, а на колоночном так и остались недоконденсаторы Nichicon FG 220мкф через бусины smd0805.
    Россия
    А что ты хотел в пустой комнате.
    Значит дело в этом.
    На меандре? По-моему вопрос как раз был в этом..
    Аватар для brand
    НОВОСИБИРСК
    ООчень смешно,да Вы прямо талант, в сфере "иУмора"
    Значит дело в этом
    Да, вернее всего так и есть (придётся ждать конца ремонта и новой мебели))
    Спасибо,
    Вы давеча говорили что такой меандр даёт фильтр ЦАПа, просто я не проверял,какую картинку выдаёт фильтр (например на входе усилителя,или тот же Цобель) на меандре, хотя если судить по прохождению меандра от звуковой до колонок,форма не изменяется(как на фото в первом посте остаётся)
    Если уж такое творится в дорогой ASUS XONAR ESSENCE ST, то шо творится в дешевой Xonar D1, представить невозможно. Ее надо всю переделывать
    Россия
    Не, не я..
    Меандр тут не причем. Амплитудное значение напряжения на клеммах АС не меняется от частоты? Значит частоты надо в другом месте искать. ЗК элементарно тестится RMАА.
    Аватар для brand
    НОВОСИБИРСК
    Она ОЧЕНЬ переделана,и DSD через JRiver отменно звучит..
    Да и в сравнении с PCM1792a(XONAR ESSENCE ST),и Cirrus-Logic CS4398 и Cirrus-Logic CS4362A(что в D1) не сильно заметна в звучании,а вот разници в 100$ заметна))))) Хотя звучание у разных ЦАПов очень разное.
    с RMАА всё отлично,именно захотелось проверить Скорость нарастания выходного сигнала меандром,(это уже после ухудшения звучания)
    "Амплитудное значение напряжения на клеммах АС не меняется от частоты"- практически нет
    Аватар для brand
    НОВОСИБИРСК
    Всем спасибо,разобрался))
    Такой меандр "получился" не из за фильтров ЦАПа,а от "неправильного" подключения осцилографа,для таких измерений.
    ---------- Сообщение добавлено 21:28 ---------- Предыдущее сообщение было 21:28 ----------
    00
