Страница 5 из 7 Первая ... 34567 Последняя
Показано с 81 по 100 из 140
Тема: Амфитон 50ас-022
    Аватар для Олег
    По умолчанию Амфитон 50ас-022
    Зач решил дороботать советское счастье Амфитон 50ас-022
    Решил спросить несколько вещей:
    1)чем обклеевать внутринность колонки
    2)Стоит ли избавиться от узлов регулировки ВЧ,СЧ
    3)Какие лучше брать провода для замены проводки
    4)Мненять ли кондеры ,сопротевления ,катушки и можно на импортные.
    5)Мненять ли динамики (вот мои ВЧ-6 ГДВ-7 , СЧ-20 ГДС-3 , НЧ-75 ГДН-3
Название:	Заказ № 1 023.jpg
ID:	13123   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Заказ № 1 021.jpg
  2. #81
    Частый гость Аватар для Usanov123
    Владимирская область, г. Меленки
    По умолчанию Re: Амфитон 50ас-022
    Цитата Сообщение от ageks Посмотреть сообщение
    Вот хочу похвастать...поменял подвесы на НЧ и СЧ (на СЧ это не грязь около колпачка ,а блик от вспышки).Собирался месяц...Резину на Нч купил в Митино по 150 р...Полиуретан на СЧ и колпаки на Нч на Самоделкине.ру...Работа заняла четыре часа (с кофе)...С полиуретаном работать удобней.(не такой тяжелый).
    Резиновый подвес на звуке сильно сказался? Стало лучше, хуже?
  3. #82
    Частый гость Аватар для ageks
    г. Москва
    Если честно,никаких изменений (ухудшений)я не заметил.
    Последний раз редактировалось ageks; 26.06.2008 в 13:28.
  4. #83
    Новичок Аватар для Tropheus
    Украина г.Харьков
    Не знаю как можно не заметить.............
    У меня Амфитон 25АС027 и когда я переставил подвес на резину, чуть не обрыгался, простите, но это никуда не годится, басс стал более тугой, не резкий, перекинул на новые ППУ- совсем другое дело!!!!!!!!
  5. #84
    Новичок Аватар для Balverin
    Украина, Харьков, Салтовка
    Народ, как думаете, можно щас достать гдн новые или в очень хорошем? Если да, то где?
  6. #85
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Можно, но проще и лучше восстановить имеющиеся, вся комплектуха есть, ППУ подвесы вообще с украины везут многие .
  7. #86
    г. Москва
    Резина очень тонкая....помоему она более подвижна...
  8. #87
    Украина г.Харьков
    резина от 75ГДН аж никак не тоньше чем заводские ппу, и тем более никак не более подвижна
  9. #88
    г. Москва
    При проигрывании кривой пластинки (и выключенном фильтре 14 Гц)диффузор ходит более 2-х сантиметров на маленькой громкости.....с ППу он так не болтался..Резина по бублику очень тонкая.ППУ ( из питерского самоделкина.) толще раза в два...и жестче.Хотя масса его и меньше.
  10. #89
    Подскажите, в 50ас-022 низовик со временем не портиться ?- а то я хочу приобрести для доработки, но придётся брать по принципу "кот в мешке"
    Добавлено через 57 секунд
    Может кто TS на него имеет ? - поделитесь пожалуйста
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 16.01.2009 в 12:34. Причина: Добавлено сообщение
  11. #90
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Он белый, может испачкаться , а подвес пенополиуретановый - 10 лет предельный срок службы.
    Геннадий К.
  12. #91
    Здравствуйте дорогие форумчане.
    Почитал этот форум загорелся сделать хорошую акустику. Купил колонки Амфитон 50ас-022, по дешевки, корпус в отличном состоянии, а вот динамики помяты. Что делать с корпусом, заменой проводов это я понял. Все динамики решил менять однозначно. Есть у меня новые динамики 75 гдн 1с-4 (http://www.peps.ku.ru/audio/75gdn-1-4.htm) они отличаются от с родных 75 гдн 3 (http://www.peps.ku.ru/audio/75gdn-3-4.htm). Собственно говоря в чем вопрос – если я поставлю 75 гдн 1с-4 то какие вы посоветуете СЧ и ВЧ и нужно ли будет переделывать фильтр.
  13. #92
    Частый гость Аватар для pssergey
    Цитата Сообщение от IgorST8 Посмотреть сообщение
    .. Купил колонки Амфитон 50ас-022, по дешевки, корпус в отличном состоянии, а вот динамики помяты...........
    Приветствую.
    Что значит помяты динамики? Опишите состояние 75ГДН3 хотя бы, желательно подробно, может не всё так страшно?
  14. #93
    Могу конечно сделать фото. Пока на словах. Состояние 75 гдн 3 - подвесы местами посгнивали, на одном диффузоре зацепка не сквозная, и одна центральная выпуклая часть диффузора была пальцем выдавлена во внутрь. Стоит ли их менять на новые 75 гдн -1 с резиновым подвесом или восстановить старые?
  15. #94
    Я бы старые восстановил. По крайней мере стоит попробовать. По описанию проблем особо не вижу. Подвесы переклеиваются, обсуждалось не раз. По ходу переклейки пыльники всё равно снимать, а там видно будет или поменять их, или выпрямить. Выправляются пыльники легко обычно, проделывал это не однократно. Главное, зв. катушки проверить, что бы они в хорошем состоянии были.
  16. #95
    г. Москва
    Подвесы в Митино...колпаки в "самоделкине.ру"....
  17. #96
    Частый гость Аватар для Dronych
    Ростов
    Цитата Сообщение от ODR Посмотреть сообщение
    Динамик лупит амплитуда хождения атас просто а звука хер . В угол комнаты заходишь просто пипец низы. соседи изза стены приходили позвали послушать так у них как будто землятрясение а у меня в комнате низа нет !
    -Такая хирь у меня была из-за проводов на всех колонках=-где-то басс есть,но не там где надо.Поставил QED Silver Anniversary-просто поразился как басс преобразился
    Добавлено через 1 минуту
    Д,и подвесы на ГДН и СЧ только оригинальные!!!!!!!!!
    Последний раз редактировалось Dronych; 27.01.2009 в 19:46. Причина: Добавлено сообщение
  18. #97
    Новичок Аватар для Kopa6luk
    РФ ВОлогда
    Подскажите схемку усилителя для данной модели Амфитон 50АС 022?
  19. #98
    Новичок Аватар для kovali897
    г. Иркутск
    Есть защитные решотки для амфитон 50,100ас-022!!!))
  20. #99
    г.Рязань
    kovali897, воткни ещё сюда свои решотки, а то мож ещё не все прочитали.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....&highlight=022
    Геннадий К.
  21. #100
    Частый гость Аватар для Xpert
    Украина
    А скажите, вот у 20гдс в 50АС-022 корзина не такая как у остальных. При установке динамик стает не вровень с лицевой панелью, так как по кругу, по контуру есть еще продолжение корзины, выпирает на 5-6мм а если взять во внимание всю внешнюю часть корзины то и 1см получиться. Так вот как такая конструкция влияет на звук, бафл степ...
    + между подвесом (динамиком) и этим окончанием корзины есть еще пластмассовая вставка...что с этим всем сделать?
