Показано с 41 по 60 из 66
Тема: Щелкает звук на компьютере.
    Аватар для zoezoe
    По умолчанию Щелкает звук на компьютере.
    Привет всем.Щелкает звук на пк.
    Мое железо
    Мат.плата Asus z170-a
    Видеокарта Nvidia gtx 970(Asus)
    Бп Chieftec 750w
    Память 2 плашки по 8 гб от Kingston Hyper
    SSD Hyper savage 120gb
    Жесткий диск seagate 1000gb
    Начались щелчки после того как я вставил новые наушники в мат.плату,драйвера и программы я не менял.На мат плате зеленое гнездо шатается,оно шаталось и до щелчков.За все время моей проблемы пытался менять ос (8,7,10),ставил разные драйвера (новые ,старые),купил отдельную звуковую карту Asus xonar dg и наушники USB.Возил пк в 2 разных сц,в одном щелчки не услышали,в другом же сказали что они есть, но выявить что это не могут,якобы надо убить очень много времени,предложили менять железо по частям,проблем же с железом как говорили мне в сц нет.Щелчки бывает пропадают на 2-4 месяца,потом сами появляются и так же пропадают.Пк без земли.Когда вставляю флешку есть небольшой треск.Возможен ли брак мат.платы?
    Прошу помощи,заранее спасибо.
    Аватар для zoezoe
    По умолчанию Re: Щелкает звук на компьютере.
    Когда в bios отключаю встроенную звуковую карту мне пишет проверить сигнал кабеля,как при выдергивание шнура монитора от пк, пишет только когда отключаю встройку,помогает сброс bios.Заметел только сегодня.Обновление bios не помогло.
    ---------- Сообщение добавлено 14:25 ---------- Предыдущее сообщение было 14:24 ----------
    variator, При музыке,фильмах,играх.Плеер стандартный в win 10.В основном смотрю все в интернете,на любом ресурсе есть эта проблема.
    г. Ижевск
    А с отключенной встроенной ЗК также трещит?
    Аватар для zoezoe
    shura1959, Увы,да.
    Россия
    Это пишет потому, что комп не стартует. Матери, наверное, не очень хорошо.
    shura1959, Увы,да.
    Тогда я пас. Сложный случай..
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    на другом - других компах проверить всё "детальки".
    г. Ижевск
    shura1959, Увы,да.
    Попробуйте, ещё БП поменять, конечно, маловероятно, но возможно, что помеха в БП проявляется только в звуке. И всё же желательно запись послушать.
  8. #47
    Mосква
    Тут может и не только БП, может у соседа что-то через сеть лезет.
  9. #48
    г. Ижевск
    Тоже может бвть, Вы правильно предложили:
    ---------- Сообщение добавлено 16:35 ---------- Предыдущее сообщение было 16:33 ----------
    Кстати, да, но тут нужно послушать характер помехи.
  10. #49
    Россия
    Вы цепочку потеряли? Это тролль. Он звукуовуху отключает, комп не стартует. При этом щелчки слышны и с ней и без нее. Норм?
  11. #50
    г. Ижевск
    А, во как? Ну да, звуков нет, фоток нет...
  12. #51
    Mосква
    Пусть физически её удалит и почистить от драйверов и ПО, а не программно.
  13. #52
    Частый гость Аватар для poddel
    сибирь
    В базе знаний ASUS по этой плате обозначалась проблема некорректной работы аудиоустройств. Не смотрели?
    https://www.asus.com/ru/support/FAQ/1030995
    ---------- Сообщение добавлено 20:08 ---------- Предыдущее сообщение было 19:58 ----------
    Если имеющуюся проблему (по тому как она описана автором топа) наложить на мануал платы, то совсем не очевидно, что нужно удалить.
  14. #53
    Россия
    Чип предлагаете ему выпаять? Встроенное аудио... Встроенное!!! Отключает в бивисе и не стартует мать (кабель к монитору не подключен). А щелчки есть. Ересь какая то.
  15. #54
    сибирь
    Вот. А я то изначально понял, что при отключенной в биосе звуковухе, мать заводиться все грузиться, и уже в загруженной винде предлагается отключить звуковой кабель в разъемё. А при таком раскладе нужно посмотреть что греется на южном мосту по питанию. может и сама звуковуха, а может и не она. Но выпаивать нужно начинать с того чипа, который греется, за исключением, конечно для начала, стабилизаторов.
    Но до того как применять хирургию к плате, нужно проверить как ведет себя дежурный источник в блоке питания. На такой материнской плате проблемный источник дежурного питания может "начудить".
  16. #55
    Mосква
    Я запамятовал про встроенное аудио.
  17. #56
    РФ ЛНР
    Вопрос попутный, но не совсем по теме, а лично от меня. Есть ли разница в "качестве отключения" устройства разными способами: 1- в БИОС; 2- через "Звук"--выбрать устройство-Свойства --"Отключить"; 3- через "Диспетчер Устройств" (Выбрать и "Отключить")?
  18. #57
    г. Обнинск
    отключеного в биосе устройства для системы не существует.
    С уважением, Андрей.
  19. #58
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    Часто такое можно обойти нажатием F1, пробовалось, или не тот случай?
    Извиняюсь, конечно, но при чём тут кабель к монитору, если в биосе отключается встроенное аудио, а не видео? Может, не то отключалось? Или это такой глюк биоса?
  20. #59
    Россия
    Не тот. Мать не стартует. Надпись пишет монитор.
    При том, что ТС или троллит, или совсем не понимает что происходит с его машиной и валит сюда все что видит и слышит без разбора.
    Я таких признаков не встречал ни разу. Были проблемы с аудиовыводом из-за прерываний на старых системах лет 15-20 назад. То что тут описывают - бред какой-то.
  21. #60
    РФ ЛНР
    Он не троллит. А вот валит без разбору, это да, уже нить логическую все потеряли.
    А это просто аналогия, ТС не может ясно выразить свои мысли. Вот текст:
    Когда в bios отключаю встроенную звуковую карту мне пишет проверить сигнал кабеля, как при выдергивание шнура монитора от пк,
    И что там на самом деле?!
