Показано с 1 по 20 из 20
  1. Завсегдатай
    Аватар для anatol0
    Вопрос Дискретный ОУ, схемотехника, преимущества и недостатки
    Давно занимал этот вопрос применительно к различным схемам предварительных усилителей, фильтров. Специфика применения ОУ в подобных схемах не требует высоких значений некоторых параметров. характерных для интегральных ОУ. И цена: одно дело NE5534 за 10 рублей, и другое дело - OPA627 или AD797. Хотелось бы обсуждения оптимальной схемотехники без выяснения, какой интегр. ОУ лучший. Возможен ведь вариант с низкой себестоимостью на ПП для апгрейда схем на интегральных ОУ.
  2. полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    По умолчанию Re: Дискретный ОУ, схемотехника, преимущества и недостатки
    Низкая себестоимость и высокие параметры на рассыпухе не получится, хотя бы из-за одного дифкаскада.
  3. Старый знакомый Аватар для Эзотехник
    Pleasurize Music!
    http://www.prodigy-pro.com/forum/viewtopic.php?t=281 (эта ссылка уже была, слоны потёрли)
    На SMD рассыпухе, cдвоенных транзисторах дифкаскада (например LSK389С-SOIC-8) и теплопроводной подложке должно получиться хорошо. Можно входным полевикам "вдуть" ток покоя хоть 15мА для минимизации шумов.
    Последний раз редактировалось Эзотехник; 23.08.2006 в 18:42.
  4. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Для КП307 оптимально 7...10 mA.
    Думаю, больше 10 никому не нужно.
  5. Завсегдатай
    Аватар для anatol0
    Спасибо за ссылку, много интересного, единственно - из веток того форума удалены многие картинки со схемами.
  6. Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    думаю ничего хорошего из этого не получится. Ведь и емкости у интегральных транзисторов меньше и согласование npn pnp весьма и весьма, а самое главное, благодаря малым линейным размерам широкополосность оос получается гораздо больше.
    С уважением,
    Михаил
  7. Старый знакомый Аватар для Эзотехник
    Pleasurize Music!
    У интегральных ОУ ограничены питание (т.е. динамический диапазон "вверх"), шумы, а также мощность выходного каскада.
    Для звуковых схем с максимальным THD+N лучше полоса 80 МГц с питанием ±15, чем 800 МГц и +5В.
    Поэтому в дорогих студийных приборах обработки, АЦП и "породистых" усилителях используются дискретники. Пример - фирма Bryston, модули DOA68 (вероятно дискретный оп.амп. 1968 года), которые питаются от ±30В.
    Схемы усилителей: http://www.bryston.ca/BrystonSite05/...(Oct-2002).zip
    внутренности ОУ: http://www.bryston.co.uk/BrystonSite...CS_Oct2003.pdf
    Последний раз редактировалось Эзотехник; 24.08.2006 в 13:03.
  8. Завсегдатай
    Аватар для anatol0
    Ещё возможно использование дискретов в качестве буферов или усилителей с небольшим усилением без ООС в фильтрах, регуляторах уровня, баланса, тембра.
  9. По умолчанию Re: Дискретный ОУ, схемотехника, преимущества и недостатки
    У интегральных ограничены питание (т.е. динамический диапазон "вверх"), шумы и мощность выходного каскада. Поэтому в дорогих студийных приборах обработки, АЦП и очень породистых усилителях используются "дискретники". Пример - фирма Bryston, модули DOA68 (вероятно дискретный оп.амп. 1968 года), которые питаются от ±30В.
    это схемы усилителей: http://www.bryston.ca/BrystonSite05/...(Oct-2002).zip
    а тут внутренности ОУ: http://www.bryston.co.uk/BrystonSite...CS_Oct2003.pdf
    Всё дискретное всегда гибче, то есть с заказными свойствами, например open loop gain мне не надо много -делаю 60дб, первый полюс надо выше -делаю 70кгц, 2вт тепла не жалко -делаю class A выход итд.
    как вообще усилители брайстон, кто-то слышал их?
  10. Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    речь идет не о широкополосности, а частоте единичного усиления по петле оос, и как раз на рассыпухе получить 80МГц очень трудно.
    С уважением,
    Михаил
  11. Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    А мне кажется - блажь все это, не получится ничего путного. Первоначальная постановка вопроса - дешёвый рассыпной аналог опера для преда. Но дёшево как 5534 и круто как 627 не получится - да, скорее всего, вообще не получится, как ОРА627.
    А если зафигачить питание +/- 50 В, ток покоя 2А и так далее - то это будет не аналог опера, а обычный мощник
    Единственно, где можно рассматривать такой вариант - если схема требует особых специфических характеристик, не обеспечиваемых стандартными операми. Но, положа руку на сердце, нужно вам это в преде?
    Посему, если NE5534 неготично, а OPA627 неподъемно, я бы остановился на чем-нибуть типа AD845 и горя не знал бы.
  12. Старый знакомый Аватар для Эзотехник
    Pleasurize Music!
    Вот сравнение лучших по THD+N интегральных ОУ с древним дискретным JT-990C. У которого ещё и Headroom в 48/32 раз (2*Vcc) выше, чем у AD797.
    Цена самоделки будет сравнимой.
    А транзисторы и диоды туда и "пошустрее" можно поставить, только печатку они не публикуют.
Название:	Audio_opamps_1994 (Jensen AS050).png
  13. Старый знакомый Аватар для VADIK
    Самара
    Не только на СМД? Отвветы ниже
    Получится.
    У интегральных ОУ ограничены питание (т.е. динамический диапазон "вверх" и вниз), шумы, а также мощность выходного каскада.
    Во-первых зачем? Во-вторых с каким усилением. Или это радио перехватчик Ну а в третьих, а как раньше работали???
    100 рублей, и вопрос решён,(максимум), сколько стоят 3ВС-шки, и Одна, Две ВД-шки?
    Или пред в чистом А, и не с 2А, а с 10-30мА
    п.с. Извините, я лучше потрачу рубль на дискрет. Загоню его в параметры, залью компаундом, и будет высоковольтный мощный опер. Да ещё и в классе А!
    "Кто ничего не знает, тому и ошибиться не в чем"
  14. Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Цитата Сообщение от VADIK
    Сообщение от MikeF
    зачем? например, многие такие рассыпушные самоделки позиционируются IU конверторы (для преда понятное дело это не так актуально, но при прочих равных более широкополосная оос предпочтительна). Что значит с каким усилением? Это частота единичного усиления по петле ООС.
    MikeF добавил 04.09.2006 в 05:37
    а кому этот хедрум нужен? мы же не в студии - сигнал с кд вполне определен.
    Последний раз редактировалось MikeF; 04.09.2006 в 05:37. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением,
    Михаил
  15. Старый знакомый Аватар для Эзотехник
    Pleasurize Music!
    а винил или микрофон? Или другой сигнал с DD 150 dB послушать захочется? (два раза в жизни - правым и левым ухом)
    ОУ с питанием ±60В: http://www.spl-usa.com/MMC1/fotos_rechts/sssssupra.jpg
    input stages are designed as symmetrical differential stages and comprise six matched high voltage transistors switched in parallel.
    По шумам интегральники будут "в пролёте". Домой такое разве что для "измериловки" делать, с выходом на кинескоп
  16. Завсегдатай
    Аватар для anatol0
    Я хотел несколько иного обсуждения, взять например diyaudio.com , так там люди обсуждают конкретную схемотехнику, а не советуют ... да чё тут думать, всё уже придумано, бери OPA627...
  17. Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    предлагайте вариант обсудим. а вообще я думаю оу с ТОС самому делать не стоит из-за всяких ужасных тепловых эффектов, которые даже в интегральном исполнении приводят к бОльшему тепловому дрейфу и самое страшное к тепловым искажениям (косвенно это можно оценить по времени установления с заданной точностью). а обычные ОУ можно, почему бы нет...
    С уважением,
    Михаил
  18. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    Нафига на дискретке повторять ОУ? Нет смысла. ОУ по определению универсальный инструмент. Иногда его приходится "притулять", хотя можно было бы обойтись и чем-то попроще (т.е. у него на борту оказывается много лишнего, но тут уже ничего не поделаешь).
    Если уж делать на дискретке - то именно ту схемотехнику, которую нужно. И не обязательно она повторит ОУшную!
    Кстати, а дифкаскад делается только на спец. сборках (из 2-х транзисторов на кристалле), иначе это будет не дифкаскад, а фуфло.
    AudioKiller добавил 07.09.2006 в 17:08
    Тогда говори о конкретной схеме преда. ОУ - это универсальная штука, естественно при этом масса компромиссов, некоторые из которых приходится обходить. Просто к ОУ настолько привыкли, что кидают их в схемы горстями. То, что 40 лет назад делали на 5 лампах, сегодня делают на 12 ОУ.
    Это как универсальная дорожная машина, где и трактор, и бульдозер, и самосвал и еще что-то там... Одна на все случаи жизни. А если нужно что-то одно, то и подойдет что-то свое, специфическое. Также и предусилитель на 4-х транзисторах может оказаться лучше, чем на ОУ. Но его схема должна быть специально под это разработана, и не для чего другого никак не подойдет.
    А делать самому на рассыпухе то, что потом придется (с трудом) приспосабливать к своим условиям...
    Кстати, о выходе в режиме А - вот один из примеров, когда (может быть) нужно делать самому - это ведь свое! Но и то - если хорошенько подумать, то может там двухтактный выходой повторитель и вообще не нужен?!
    Последний раз редактировалось AudioKiller; 07.09.2006 в 17:08. Причина: Добавлено сообщение
  19. Завсегдатай
    Аватар для anatol0
    Меня интересуют две области применения ДОУ: активные фильтры звукового диапозона и предварительные усилители.
  20. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    Для активных фильтров ОУ подходят хорошо. А преды - их можно и без ОУ делать. Масса схем. Просто с ОУ как-то проще. Привыкли уже - чуть что ОУ пихать. Даже во входные повторители. Кстати, поэтому и ищем ОУ высокого качества, что вместо отдельных транзисторов операционники пихаем...
