Ребят, давно покупал и тут что то вспомнил, решил покапаться да настроить все дело. Тема по киту уже есть
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68877
у меня проблема в другом что в холостом ходу идет разогрев выходных транзюков примерно за минут 15 потом нагревается резко предвыход и все это дело наверное сгорит я не стал ждать. Соответсвенно убегает ток выходных я выставлял немного 20мв на резисторе 0.15 ома. Не могу понять в чем дело, транзисторы подобраны, есть китайский приборчик... Я все переделал что советовали в ветке выше... вернее в плане обвязки а вот поменять предвыход для меня в моей деревне не представляется возможным если только на какие то ходовые транзисторы, MJE у меня нет, заказывать с али долгая история да и не факт что поможет. Может можете подсказать что в каких точках померить и уже сделать выводы?? Вот схема, только выходников одна пара санкенов 2sa1216, 2sc2922 коллектор базу зашунтировал 20пф на предвыход тоже по 150пф. Либо может пред выход вообще убрать, то тогда что и как поменять, и какие номиналы брать???
