Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Закрытый ящик или фазоинвертор?
    Аватар для Alexfear
    По умолчанию Закрытый ящик или фазоинвертор?
    Как правильно поступить сделать закрытий ящик или фазоинвенктор?
    Есть ли смысл гнаться за чистотой в 35Гц в фазоинверторе или оставить 50-60Гц в Закрытом ящике?
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Закрытый ящик или фазоинвертор?
    60 Гц в ФИ.
    Аватар для Alexfear
    60 Гц в ФИ.
    Нет смисла ниже 60 Гц делать?
    Нет, не стоит.
    От 60-ти будет держать полную мощность.
    При заниженной настройке, будет "хлюпать", даже при половине допустимой мощности
    Ставропольский край
    Вам самим надо определиться, учитывая требования к желаемому уровню звука. Уровень звука сильно зависит от размеров комнаты для прослушивания. Уровень может ограничиваться "нервными" соседями, или нормами безопасного для ушей уровня. В некоторых случаях эти условия игнорируются, и уровень устанавливается соответственно "уровню куража" . В сравнении двух ваших вариантов вариант с ФИ будет работать "ниже", и громче чем ЗЯ. Причём с ФИ, например, при 50Гц - максимальное звуковое давление составит при некоторой "стандартной комнате" около 110дБ.
    Можно поискать ещё варианты, как Вам уже посоветовали. Будет "играть" не столь низко, но по максимуму громкости на НЧ.
    Вообще, начинать надо с комнаты. А потом всё остальное. И всё взаимосвязано. Кругом одни компромиссы.
    Анатолий
    Аватар для Alexfear
    Комната 36кв. потолки 3м. Громко не люблю слушать. Хочу четкую негромкую музыку.
    Новичок Аватар для apson
    Если главное - восприятие музыки,то однозначно следует принять вариант ЗЯ,т.к при этом достигается лучшая переходная характеристика.Но при этом
    следует учитывать,что при ЗЯ потребуется значительно больший объем АС,чем для ФИ , зависящий от заданной нижней частоты и уровня звукового давления на ней.
    Частый гость Аватар для sergejv
    Вильнюс
    -а не наоборот ?
    Рязань
    Обычно наоборот, но ели натягивать сову на глобус всяко может быть...
    Денис
    Краснодарский край
    Но при этом
    Откуда вы это берете? ЗЯ всегда получается меньше чем ФИ для динамика, который можно туда и туда. Это такие элементарные вещи.
    Аватар для Alexfear
    В моем случае я так понимаю сюда из графика или ЗЯ на 55 Гц, или фазоинвектора настроино на 36гц.
    Добрый Аватар для Gudronov
    ЗЯ однозначно, этот динамик по Qes вообще не годится в резонансное оформление. Добавьте пассивную фильтрацию, она посадит мотор, и станет еще веселее. Будь вы даже Копперфильдом, ртуть в воде плавать не будет...
    Аватар для Alexfear
    Если закрытый ящик то на какую чистоту объем просчитывать?
    Ставропольский край
    Можно взять по расчёту SpeakerShop из вашего первого сообщения. Vc 83,52 л, F3 54,9 Гц. Изготовив ящики такого объёма имеет смысл для окончательного выбора варианта ЗЯ - ФИ один из ящиков доукомплектовать ФИ трубой, и в режиме моно быстро переключая колонки выбрать лучший вариант. Выбирайте то что Вам больше понравится, а не идите на поводу экспертов.
    Анатолий
    Россия
    По добротности смотрите. А частота сама придет)) Чем выше добротность - тем больше отдача. При слишком большой будет "звенеть", при малой - тухляк. 0.6 - 0.7 - норм, на мой ух..
    Тамбов
    Есть вот такой динамик и 2 варианта оформления бумбокса при одинаковом объеме (объем жестко задан) - оба варианта дают 80гц -3дБ но АЧХ внизу разная - какой вариант лучше?
ID:	320747 Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для Alexfear
    Собрал тестовый ящик вот снял ачх планшетом. Что тут и как?Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	viber image.jpg
    Ставропольский край
    Трудно сказать, что и как. Поэтому никто и не комментирует, наверное.
    Измерение АЧХ АС дело тонкое. Аппаратура и технология измерения должна соответствовать желаемому качеству измерения.
    В том числе: микрофон, звуковая карта, помещение, схема расстановки микрофона и АС, программное обеспечение, установка параметров программы. У Вас всё соблюдено?
    Вы опишите всё подробнее. Опытные подскажут что и как. Сам то я начинающий.
    Анатолий
    Аватар для Alexfear
    Снято кустарным методом)) Но тут пока стоит задача свести динамики через фильтр. Была яма между 400 и 3000гц, поправил проблема в фильтрах. Сейчас решил сделать нормальный финишный ящик делать замеры. В большой комнате там где будет стоят эта акустика и потом уже определяться с фильтрами дальше.
    Рязань
    Вообще ничего и ни как. АЧХ снимают не планшетом, а микрофоном с программным комплексом, обеспечивающим измерение т.н. Impuls Response. Ну или, в безэховой камере, если свипом.
    ---------- Сообщение добавлено 21:06 ---------- Предыдущее сообщение было 21:01 ----------
    Она также невозможна с такими "измерениями". Любые двухполосные Свин-Дифендер-Эдифаэр окажутся сведены китайцами в подвалах на порядок лучше, чем это. А уж сведены они, в свою очередь, само собой, порсто отвратно.
    Денис
