Страница 4 из 5 Первая ... 2345 Последняя
Показано с 61 по 80 из 88
Тема: Трехполосная АС Crescendo
    Аватар для Алексей Коваленко
    г.Ейск
    По умолчанию Трехполосная АС Crescendo
    Выкладываю материалы для повторения новой трехполосной АС Crescendo . Состав головок
    AMT Tweeter Mundorf, AMT19CM1.1-C
    SB Acoustics 6.5" Satori midrange 8Ohm, MR16P-8
    Seas Excel E0026-08S W26FX001
    Оформление НЧ головок - ЗЯ, каждая в отдельном объеме. Оформление СЧ головки ОЯ с ПАС.
    О
Название:	DSC_2659 — копия.JPG
ID:	319043 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	319035 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	319036 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	319037 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	кроссовер крещендо.jpg
Название:	АЧХ 0 и15 крещендо.jpg
ID:	319041 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	импенданс крещендо.jpg
ID:	319039 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ 15 крещендо.jpg
ID:	319040 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Алексей Коваленко; 02.05.2018 в 14:34.
    С уважением,Алексей.
  2. #61
    По умолчанию Re: Трехполосная АС Crescendo
    Да, мотивы принятия того или иного решения - это самое сложное, что можно описать.
    Да ещё так, чтобы тебя поняли однозначно.
  3. #62
    г.Ейск
    Цитата Сообщение от Ale Посмотреть сообщение
    Сижу вот, читаю... А знаешь, тёзка, наверно было бы интересно увидеть промежуточные шаги при проектировании сшивки полос в АС, с субъективным описанием. Я считаю - это самое трудоемкое. Ну то есть что-то снял, сшил в CADе, припаял и отдал заказчику, потому как "прогреется" и "и так классно звучит" - это слишком просто. Выдал конечный результат - отчасти так и выглядит. И "Люди не любят чужих неудач. Дали мяч - ху**ч!" То, что за кадром - сомнения, допиливание - этого нет. Я не прошу драмы - интересно увидеть процесс, чтобы и себе что-то понять. Меня, например, в этом проекте бесит стоимость головок - но кому какое дело? Это не отменяет моего интереса к процессу настройки согласования полос. Но такое написать - отдельный труд. Или бесполезный?..с другими динамиками - другая история?.. Свою голову другому не пришьешь. И понять такое описание - тоже труд
    Процесс "настройки и согласования полос" достаточно подробно описан в книгах С.Д. Батя. Там описан "метод проб и ошибок" , я ему следую, добавить не чего.
  4. #63
    Странно... Бать и Вы - из разных поколений. А "добавить нечего"...
  5. #64
    Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    о чем данная мысль?
  6. #65
    Цитата Сообщение от uncleSE Посмотреть сообщение
    о чем данная мысль?
    Ждём от Алексея его идей, оригинальных. С поправкой на не самое, замечу, начало 21 Века - цифрокроссовер, много полярность и т.д.
  7. #66
    Частый гость Аватар для laert
    Канада , г. Монреаль
    скажите пожалуйста сколько расчетный обьем под каждый басовик
    и что даст уменьшение площади фронтальной панели до ширины басовиков
    спасибо
  8. #67
    г.Ейск
    спасибо
    49 литров на каждый. Уменьшать переднюю панель не стоит, т.к. кроме стыка НЧ-СЧ это так же скажется на оформлении СЧ головки, т.к. в перегородке СЧ отсека рядом с кроссовером расположены ПАС ( прямоугольные отверстия затянутые стеганным ватином, на фото ).
  9. #68
    на мой взгляд очень перспективный проект
    с шириной разобрался - не заметил сзади камеры под средник - прошу прощения
    а где достать этот стеганный ватин- подозреваю он влияет на середину
    сколько выдают басовики в таком закрытом корпусе ?
    и если не сложно скажите пожалуйста сколько оптимален обьем для одного такого басовика в корпусе с фазоинвертерром - его диаметр и расчетно выдаваемая частота
    извините за множество вопросов - размышляю над проектом
    очень нравиться кроссовер
  10. #69
    г.Ейск
    Где в Канаде продают стеганный ватин не знаю , наверняка есть что-то подобное в магазинах ткани. Без ПАС , если отверстия оставить открытыми, в районе 150 Гц наблюдал всплески на АЧХ в ближнем поле, которые были слышны. Задача ПАС - их подавить. ФИ не рассматривался, в этих корпусах -3 дБ на 43 Гц. Думаю при увеличении объема вполне можно и ФИ применить. расчетная частота будет понятна уже из конкретного объема, легко прикинуть в любом симуляторе, и проверит в реальном макете... я без макетов ничего не делаю, зарекся...
  11. #70
    спасибо за ответ
    ну почему же в Канаде
    мы живем в мире где доставка существует везде или почти везде
    когда буду готов творить думаю кто то не откажет выслать мне кусок нужного размера в маленькой посылочке даже из РФ
    но это так риторика
    скажите пожалуйста частоты раздела - либо я слишком быстр либо их тут нет- но очень хочется увидеть
  12. #71
    г.Ейск
    Ориентировочно 400 и 4000 Гц
  13. #72
    ух - огромная полоса для средника - будет играть практически как ширик подпертый
    звучит очень заманчиво
    неужели он так хорош ?
    Последний раз редактировалось laert; 31.07.2018 в 16:18.
  14. #73
    г.Ейск
    Это не первая такая АС, Соната ( РХЭ 2016 ), Сюита ( РХЭ 2017 ) с такой же полосой на этом же СЧ. И Вы правильно описали концепцию АС .
  15. #74
    ищу конденсаторы на середину в запасниках
    есть 33мф + 15мф -- итого 48мф против 44 мф по чертежу -- допустимо?
    на какие детали обратить внимание в кроссовере?
    катушки каких сопротивлений или каким проводом намотаны - особенно маленькие интересуют
    если можно ссылки на видео с вашими АС Соната ( РХЭ 2016 ), Сюита ( РХЭ 2017 )
    я пытался найти но там такой бардак -- все намешанно
    Последний раз редактировалось laert; 31.07.2018 в 16:28.
  16. #75
    г.Ейск
    По конденсаторам... терпимо, укладывается в 10% от номинала, но лучше конечно точнее. По катушкам
    https://www.audiohobby.eu/ru/cfc16/1...-mh-17-mm.html
    https://www.audiohobby.eu/ru/jantzen...-000-1880.html
    Ролики нашел 2016г
    http://www.noosfera-amps.ru/ru/obzor...-noosfera-lab/
    http://www.noosfera-amps.ru/ru/obzor...-2016-o-video/
  17. #76
    Бас бы поделить, на примерно до 90 и 90-400. Добавить мидбасовики и один СЧ, и получится дАпполито.
  18. #77
    Россия
    E0026 не настолько тяжелая и низкоиграющая, чтобы прикручивать к ней мидбасы.
    Последний раз редактировалось BlackRoger; 04.08.2018 в 13:07.
  19. #78
    Короче, оставить от проекта мидтоп, зачем-то переделанный в дапполито. Остальное лего текнолоджи никому не будет интересно...
    Всё в один ящик, и к фармазонам в клоб. Нью фокал утопия, или у бахчи сарай - не бахчисарай.
  20. #79
    Частый гость Аватар для olecho
    Тольятти
    Алексей, учитывая твой большой опыт использования MR 16P-8 и при этом положительную оценку звучания до раздела 4 кгц, поделитесь опытом прослушивания без электрического ограничения снизу? Крылов применял 15М/4531КОО здесь https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=79852, как по твоему есть перспектива применения MR 16P-8 в подобном конструктиве 2,5 полосы на разных мидах?
  21. #80
    г.Ейск
    Первый макет 2,5 полосной АС был как раз с MR 16P-8. Перспектива применения, на мой взгляд, будет исходить из начального техзадания. Если комната не большая и не предусматривается прослушивание музыки на громкости "выше средней", то вполне можно применить СЧ головку. Но если предполагается прослушивание и достаточно громко, лучше применить мидбас и раздел с ВЧ головкой сделать ниже, исходя из возможности ВЧ головки.
