Показано с 41 по 60 из 89
Тема: ак4495, для тех кто боится делать сам и покупает китай.
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    По умолчанию ак4495, для тех кто боится делать сам и покупает китай.
    В общем выкладываю LAy-ку платы цапа на ак4495.
    Для тех... ну в общем, как в названии темы. -))
    Собрано, проверено, отслушано.
    Играет много лучше всех китайцев, а их было 4ре варианта для сравнения.
    Можно качать и править править под свои нужды, а можно просто сделать в таком виде, как есть.
    Номиналы все подписаны, если сомневаетесь - открывайте ДШ на соответствующий компонент. В фильтре НП0 и Melf, остальное как хотите...
    Ну в общем такое доброе дело-))) может 4495_6_2 _last.zip зачтется наверху-) Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	моя прелесть.png
    Источник как Аманеро, так и Икс-мос возможен (с 5в на3.3в распаять нужно будет рядом с разъемом цепь)
    "Мой князь - Князь Тишины..."
    Завсегдатай Аватар для Elms
    По умолчанию Re: ак4495, для тех кто боится делать сам и покупает китай.
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Если там токи нулёвые, то каким образом величина емкости влияет так сильно...
    А какие там еще могут біть токи при общем потреблении ЦАПі в десяток мА?
    У Вольфстона в подобных цепях вообще нарисован резистивный делитель под 10кОм.
    Что у данной МС внутри, только мерять методом нагрузки на переменник.
    Учитывая требования по низкому токоотбору с опорных ног, в большинстве случае там тоже наверняка делители.
    Я спросил - как, каким образом влияет...
    И тем не менее.
    Юг Украины
    Как влияет, как влияет.
    Вот так и влияет.
    Секундочку, это же опорник. Если он питается от стабилизатора, то ток через него должен быть постоянным. Если влияет величина ёмкости, значит меняется ток, причём с сигналом... Стабилизатор ни к чёрту?
  8. #47
    Юг Украины
    да никто не знает, что там внутри и на какой цепи.
    Можно косвенно проверить резистивный делитель или стаб
    - мультиметром на высоких пределах (что бы диоды не открывались)
    - нагрузкой переменником
    И определить делитель там или стабилизатор.
    Еще в какой-то еррате у цирруса встречалось, что недосмотрели номинал делителя, и дешманские электролиты своей утечкой не выдают даташит, установите внешний делитель по 1кОм.
    Конечно хотелось бы внятного описания и требований к устойчивости стабилизатора (если он там есть).
  9. #48
    Извините возможно за глупость мою. Я начинающий, не понял нужно исключить из схемы что обведено жёлтыми кругами и буквами g;s? Будет ли работать плата XMOS с данной схемой? Просьба не бить..
  10. #49
    Самара
    Олег в шапке выложил исходник ПП в спринте. C XMOS работать будет.
    Последний раз редактировалось maxssau; 18.10.2018 в 22:03.
    _________________
    Евгений
  11. #50
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    А вот вам более современная версия того же -))
    Но можно подключить ардуино и софтварные режимы пробовать-)
    ЗЫ: Извиняюсь за отсутствие окружностей на поворотах (местами)
    Упрощал (с 4х слоев) убиранием генераторов, упрощения выходного фильтра до дш и т.п...
    Последний раз редактировалось locki; 22.10.2018 в 16:34.
  12. #51
    хотел поругаться на разводку но потом передумал
  13. #52
    Завсегдатай Аватар для dekko
    это ты зря.... конструктивная критика штука полезная
  14. #53
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    EDDiE, и правильно. Это ж как конструктор, кто как хочет так и правит. Сие не есть моя конечная плата.
    Хочешь поругать, тогда давай вот эту (хоть поучусь чему тогда):
  15. #54
    Самара
    Олег, а зачем генераторы убрал? место в принципе есть, можно было бы оставить опциональные площадки. Для ардуинки не думал сделать изоляцию прямо на плате? там нужно то 3 провода, взять какие нибудь PC817 в миниатюрном корпусе и будет счастье
    _________________
    Евгений
  16. #55
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    maxssau, зачем в упрощенной убрал генераторы? Ну типа, чтобы была похожа на первую, что в шапке-))
    Ее я не изготавливал. Это полчаса упрощения из той что ниже.
    Платы заказанные и спаянные (правда не до конца еще) такие, как 4х слойная, что ниже привел рисунок.
  17. #56
    Самара
    Скрытый текст
    я тоже решил попробовать 4х слойку сделать. Впечатление произвела плата, разработанная Виктором, в этой теме https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78257
    покрутив в руках, решено было испробовать данный подход в своём девайсе.
    Поэтому сделал отдельные функциональные узлы на "своих" земляных полигонах. основные черты и схемотехника за мелкими изменениями осталась прежней. добавил возможность установки как 4490 так и 4493. так же как и в прошлой, использую танталовые конденсаторы, добавил "про запас" контактных площадок, если захочется поиграться с емкостью. хотя на прошлой плате 440 мкф в линиях питания 4490 и 880 мкф в цепях питания ОУ на мой взгляд достаточно, проблем не испытал.
    сейчас чертёж на финальной проверке, заказывать буду в начале ноября, к новому году хочу успеть собрать и отладить
    _________________
    Евгений
  18. #57
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    "Поэтому сделал отдельные функциональные узлы на "своих" земляных полигонах"
    - Кто то говорит, что нужны капец как, а много, где читал, что лишнее это, мол если все правильно расположил и просчитал как текут токи, то это не нужно... А коль не просчитал и порезал, словить земляную петлю можно... Я вот, поскольку не до конца понял, как правильнее "вырезать генераторы", решил и не резать особо : -))
    "заказывать буду в начале ноября, к новому году хочу успеть собрать и отладить"
    - не, у меня так быстро не получается и не получится никогда-)))
  19. #58
    Частый гость Аватар для Ilya_Blazer
    Ярославль
    А на заслуженном отдыхе, лет через бесконечность?
  20. #59
    Самара
    Илья, доживем ли, пенсионный то подняли
    _________________
    Евгений
  21. #60
    Successful PCB Grounding with Mixed-Signal Chips - Follow the Path of Least Impedance
    https://www.maximintegrated.com/en/a...ex.mvp/id/5450
    Понятно написАл или нет, не знаю. Это первое, что бросается в глаза.
    В цифровом питании, (в правом верхнем углу картины (С) Фима Шифрин), синфазный дроссель переместить ниже на место конденсаторов, конды опустить ниже, ближе к DAC, т.к сильно растянут контур питания - "висит" как бриллиантовая подвеска и собирает помехи..
