Показано с 1 по 20 из 143
Тема: Сделал усилитель
    Аватар для Скрипач
    По умолчанию Сделал усилитель
    Расчёт усилителя был на на нижнюю частоту 20 гц
    Не могу понять почему не работает
    Пять раз все проверил
    Можно ли ка одно смещение у 6н2п заводить на один резистор
    Вот схема
    https://drive.google.com/file/d/13aU...w?usp=drivesdk
    По умолчанию Re: Сделал усилитель
    Где анодные резисторы у триодов? Где резистор утечки сетки 6П1П? Что за каракули?
    Себя не уважаете, нас уважайте!
    Старый знакомый Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    ТВЗ-1-10 рассчитан не на 20, а на 200 Гц (ну, 100 при тихой погоде, т. е. малом сигнале).
    160 кОм в катоде 6П1П... 57 мФ в катодах - да, но не с таким выходником (кстати, тип конденсатора интересен - 47 мФ встречал, 580 мФ встречал, но 57 - нет).
    Автосмещение двух одинаковых ламп с совершенно разными уровнями сигнала - ну разве что для микрофонного усилителя...
    stan marsh очень интеллигентно выразился - такое отношение новичка к форумчанам прощается только новичку и только один раз.
    Ставропольский край
    А кто считал?
    Спросите у того кто считал.
    Может надо раз семь проверить?
    Это, изъясняться надо попонятнее.
    Анатолий
    Аватар для Скрипач
    Граждане
    Считал я сам в программе
    Живых схем не нашёл ни одной
    Скажите в чем ошибка?
    ---------- Сообщение добавлено 16:52 ---------- Предыдущее сообщение было 16:43 ----------
    Прошу прощение!
    Не понимаю с какой стороны разбираться с темой
    А разобраться охота
    ---------- Сообщение добавлено 16:53 ---------- Предыдущее сообщение было 16:52 ----------
    Кондер полярный
    Точно 47)
    ---------- Сообщение добавлено 16:56 ---------- Предыдущее сообщение было 16:53 ----------
    Катодное смещение т9
    разобраться охота
    Берём учебник, полгода изучаем, готово!
    Если лениво/некогда и прочее, то:
    Берём готовую схему(нормальную!), делаем.
    Никаких других вариантов нет.
    Аватар для Скрипач
    А схему на моих лампах не подскажете?
    ---------- Сообщение добавлено 17:18 ---------- Предыдущее сообщение было 17:16 ----------
    То ч о нашёл в интернете
    Одна половина нарисована в американской символике вторая в европейской и кроме твз 1-10 нет другого
    ---------- Сообщение добавлено 17:20 ---------- Предыдущее сообщение было 17:18 ----------
    А как считать катодное смещение?
    Везде обрывки общими словами
    ---------- Сообщение добавлено 17:20 ---------- Предыдущее сообщение было 17:20 ----------
    Учебник хоть подскажите
    Вот из radiohobbi-2001-02
    Аватар для Скрипач
    Спасибо
    С номинал С5? Не подскажете?
    Зависит от трансформатора. Можно вообще не ставить.
    Таки почитайте немного старых книг. Их даже 10 летние пионеры читали, там все понятно.
    Аватар для Скрипач
    Вот только что прочитал
    Ничего не понял
    Вроде не дурак но по какому принципу считать обвес вообще не понял
    Думал сначала по закону Кирхгофа.. С учётом выделения пульсации напряжения
    Но не клеится
    Спасибо
    Вот. Журналы Радиохобби вроде есть в интернете.
    Черновцы, Украина
    Р. Сворень. Шаг за шагом. Усилители и радиоузлы. Издательство "Детская литература", Москва,1965 г.
    4 Мб.
    Не найдете - почту в ЛС, вышлю.
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    Топикстартеру
    Скачайте в разделе Файлы для скачивания книжку "Лампово-транзисторные усилители". Там много простых ламповых схем и объясняется , как их рассчитывать. В Вашей схеме ошибок больше, чем деталей. С лампами так нельзя. Может и током стукнуть. В аноде первого триода нет нагрузки. У второго триода нет анодного питания.
    Аватар для Скрипач
    Нашел
    ---------- Сообщение добавлено 23:15 ---------- Предыдущее сообщение было 23:14 ----------
    Спасибо
    Аватар для Скрипач
    Собрал... Не работает
    В чем может быть причина?
    Всё как в схеме
    На входе коротышь слышно гитару не слышно
    Какой Вы хотите услышать совет, если не сообщаете , что Вы собрали?
    Аватар для Скрипач
    Лампы менял запас есть
    Ну почему не пляшет!?
    Я уже с упорством ёжика паяю 2 месяца....
    Но предложенная схема то рабочая!
    Всё проверил 6 раз
    Прозвонил...
    питание есть где оно должно быть
    Какую схему Вы обсуждаете?
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    по какой схеме собрано? монтаж то схеме соответствует?
