Показано с 1 по 11 из 11
    Аватар для Сварщик
    По умолчанию Износ электронных ламп
    Есть на работе лампы. Если что хочу ими воспользоваться. Но среди них много б/у, у которых хорошенький слой нагара.
    Вопрос: что б/у это нехорошо я понимаю. Но откуда при работе ламп берется этот нагар, что он из себя представляет? И чем плоха б/у лампа - тем, что у нее в значительной мере потеряна способность к эмиссии электронов ? (слышал звон да не знаю где он )
  2. Новичок Аватар для Alloo Zef
    Иркутск
    По умолчанию Re: Износ электронных ламп
    Это результат распыления металла катода и анода. Катод горячий - металл в вакууме летит. Электроны из анода и сеток вбивают атомы. Ну, и из металла и стекла, какие бы обезгаженные (о-без-загаженные) они бы ни были при нагреве газок выделяется.
    Катод со временем выгорает, особенно, у мощных ламп - эмиссия падает.
    Есть множество способов восстановления эмиссии (разряд в подогреватель - поверхностный слой катода осыпается - эмиссия восстанавливается.) Обезгаживания (нагрев геттера в ТВЧ), термотренинг. Но,ИМХО, если Вы не ставите себе цель собрать "нечто эдакое" из дремучих раритетов - проще новые купить.
    Для экспериментов сгодятся.
    Аватар для Сварщик
    Спасибо, мне для экспериментов как раз и надо.
    Сварщик добавил 21.08.2006 в 20:43
    Хотя идея сборки из дремучих раритетов сама по себе интересна. Потом парить доверчивым покупателям как винтаж, приговаривая: "вещь - супер. делалась для членов правительства. утерянные технологии, таких компонентов уже нет, мастеров тем более"
    Последний раз редактировалось Сварщик; 21.08.2006 в 20:43. Причина: Добавлено сообщение
  4. Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    иногда "ухайдоканая" лампа работавшая годами лучшее чем "новьё" из старых запасов.
  5. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Это - не нагар. Это распыленный на стекло газопоглотитель. Если он есть - есть и вакуум.
    Что-то я тут чего-то не понял. С этим явно к терапевту.
    Эмиссию восстановить практически невозможно.
    Зато возможно не убить старую лампу при первом же включении.
    Здесь все проще: взять типовой режим из справочника - подать сперва накал (пониженный), довести до нормы через 15 минут, потом подать половину анодного при напряжении на сетки выше номинала раза в два, потом полное анодное, потом смещением довести ток катода до номинала.
    Смысл: дать прогреться катоду без отбора тока от него, прогреть до снятия тепловых напряжений, потом плавно прогреть остальные электроды для удаления газа.
    Обезгаживание повторной активацией геттера эмиссию тоже не улучшает - уменьшатся ионные токи (если были) и вероятность пробоя снизится (если существует).
    Yours Aye, Ilya
  6. Регистрация не подтверждена
    Аватар для Сварщик
    boatsman, спасибо большое, просветил идиота. Я в интернете по поводу этого слоя ничего не нашел, и подумал, что это нагар.
    А как определить, лампа б/у, или нет?
  7. Начинающий Аватар для Alex
    Порой еще инет по ключевому слову "геттер"
  8. Частый гость Аватар для Tommy
    UA, Kharkiv
    Это смотря что Сварщик подразумевал под "нагаром". Если блестящая, зеркальная поверхность в верхней или самой нижней части лампы - это таки да, геттер. Но если напротив окон в аноде видны затемнения на стекле - это уже "нагар"
    Кривыми должны быть извилины...
  9. Регистрация не подтверждена
    Аватар для Сварщик
    Да, я имел в виду именно то, что оказалось геттером. Хотя в отдеьлных экземплярах присмотрелся и обнаружил нагар
  10. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Вот тут сложнее несколько - но один способ уже подсказали, у многих ламп, имеющих перфорацию анода (это почти всегда наружный электрод) напротив окон образуются потемнения на стекле - бомбежка стекла электродами даром не проходит.
    Особенно это заметно у лучевых тетродов.
    У пальчиковых (последняя буква в обозначении "П") иногда наблюдается изменение цвета пуговичного донца - через которое выводы проходят.
    Хотя: бэушность лампы ни о чем не говорит, по статистике поработавшая не одну сотню часов лампа надежнее, чем новая, которая может катастрофически отказать (есть вероятность такого).
    У меня в загашнике есть лампы 40-х г.г., которые работают вполне нормально. Причем они весьма БУшные и у одной (6А8 41-го года) железный баллон ржавые пятна имеет.
    В общем, при торговле с продавцом надо глядеть на внешний вид -
    1) у пальчиковых, стоявших в панельке, выводы царапаны и часто окисляются
    2) у октальных при частой перестановке расшатывается цемент, крепящий цоколь к баллону.
    3) если лампы часто переставляли или хранили навалом в бочке из-под мармелада, у них стирается маркировка - это оттиск алюминиевой пудры на лаке, нанесенном на стеклянный баллон.
    А вообще - чего это я? В свое время Белканов в "Вестнике АРА" все описал - даже с ценами на ТОТ день.
    Рекомендую, если "лампы проперли", скачать этот журнал и читать на ночь перед сном. Там хотя бы ссылки на литературу есть и статьи полезные.
    Yours Aye, Ilya
  11. Регистрация не подтверждена
    Аватар для Сварщик
    Спасибо большое.
