Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Ваше мнение по этому усилителю
    Аватар для Vitalij57
    Deutschland
    По умолчанию Ваше мнение по этому усилителю
    Раскопал схему простого усилителя :
    Смоделировал в КАПе, параметры довольно приличные.
    Мощность около 50 Вт на нагрузке 8 ом.
    Каповскую модельку прилагаю : 140m_INV.cir
    Просьба к знатокам усилительной схемотехники разобрать эту схему на "элементарные частицы" и
    подескутировать по поводу её возможного улучшения.
    Заранее благодарен всем участвующим в этой дискуссии.
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    По умолчанию Re: Ваше мнение по этому усилителю
    1. Запитать УН от отдельного источника с повышенным в сравнении с выходным каскадом напряжением.
    2. Дать больше напряжения С-И для X2. Ему от 4 вольт желательно.
    3. Дальше "чистить" точки вторичного питания. Через них много грязи может пролезть.
    А так идеологически правильная схема с правильным звуком получится.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Кондеры, отделяющие нагрузку от усилителя вне цепи ОООС. Минус С6 подключить к точке С12 С13, а лучше переводи на двуполярку
    Вызывает сомнение, что J1 сможет работать в насыщении при затворном напряжении X2 минус падение на R9
    Логичнее брать сигнал на затвор X2 с истока J1 (верхний вывод R9) - он понизкоомнее будет. Но проверь на устойчивость - в тракт добавится истоковый повторитель J1!
    Deutschland
    Спасибо за участие. Ваши предложения внёс в схему и вот что получилось :
    При этом в клиппинге возбуждается. Чем можно это задавить?
    Антиклиповыми диодами
    В минусовую шину тоже 9В надо
    из преисподнии
    С12 R20 R21 R22 ИМХО лишние.
    насчет С4 - именно подключения с выхода не уверен...
    М1 и М2 надо задвоить
    C6 на землю...
    D3 перекинуть на Гейт Х2
    P.S. а в варианте с первого поста , перерисовал бы схему "к верх ногами"....
    Последний раз редактировалось Hennady; 10.03.2018 в 20:32.
    Deutschland
    Я не силён в схемотехнике, что за звери и как их подключить?
    Резики - да, кондер - нет, плавающая средняя точка как в Заратустре
    С4 - инклюзивная коррекция, весьма капризная
    C6 на землю...
    НЕТ!!!, см мой пост выше
    ---------- Сообщение добавлено 22:45 ---------- Предыдущее сообщение было 22:44 ----------
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2455
    из преисподнии
    для двуполярки - он на земле и окажется,
    а с плавающей - зачем он там?
    Думай!
    из преисподнии
    Думай!
    Cir у меня не грузится )))...
    Deutschland
    "Пожалуста помедленее..." я пытаюсь ущё и симулировать. Вот что получилось из вашей дискуссии :
    Для Hennady перезагрузил КАП датайку новой схемы : 140ma_INV.cir
    У меня Micro Cap 11.
    Однако в новой схеме искажения на порядок выше.
    С4 здесь как коррекция работать не будет - у истока J1 сопротивление низкое
    Deutschland
    Попробовал без конденсатора - сразу возбуждается.
    попробуй на затвор J1
    Deutschland
    Для Hennady :
    Параметры этой схемы почти такие же как и в первом посте.
    КАП датайка здесь : 141am_INV.cir
    из преисподнии
    а оно нужно там?
    С базы Q1 кондера на землю не хватает
    а оно нужно там?
    Миллер какой-никакой, а есть. Тем более что нахаляву. Можно без каскода в УН
    из преисподнии
    C5 между Гейтом и коллектором Q3
    С3 на базу Q1
    Теперь землю на искусственную среднюю точку конденсаторов на выходе...
    ---------- Сообщение добавлено 21:50 ---------- Предыдущее сообщение было 21:23 ----------
    R19, R20, C7, R18 - убрать за ненадобностью
    попробовать увеличить глубину ООС, R11 уменьшить до 110к
    Deutschland
    Всё равно возбуждается. После подключения С4 между затвором Х2 и коллектором Q2 или выходом - возбуд пропадает.
    Последний раз редактировалось Vitalij57; 10.03.2018 в 23:06.
