Показано с 1 по 4 из 4
  1. Частый гость
    Аватар для sashjke
    По умолчанию ЦАП заикается
    Всем доброго времени суток!
    В наличии имеется китайская плата ЦАП на чипе es9028. Питание от двух источников, 10 вольт на цифру (сейчас от аккума 12в) и 15-0-15 на выхлоп. Заметил, что при касании пальцем железной токопроводящей пластины lm317 или lm337 цап начинает сильно "заикаться". С активными колонками работает нормально, а сегодня собрал макет лампового УНЧ, подал сигнал с RCA разъема ЦАП-а и услышал знакомые заикания, как только отключаю УНЧ от сети, то звук приходит в норму (успевает немного поработать, пока не остыл накал ламп и не разрядились конденсаторы фильтров питания). Т.е. получается ЦАП-у не нравится земляной провод УНЧ?
    В чем может быть дело?
  2. Завсегдатай Аватар для Сухоруков Сергей
    Петербург
    По умолчанию Re: ЦАП заикается
    Похоже на петлю по земляному проводу. Через петлю в шину I2S пролезает наводка (как и при прикасании к 317/337), и происходит сбой синхронизации, ЦАП заикается.
  3. Частый гость
    Аватар для sashjke
    Сергей, здравствуйте!
    Решил проблему. При подключении аманерки к плате ЦАП не соединял земляной контакт между ними, как только подключил - все заработало.
  4. Завсегдатай Аватар для Сухоруков Сергей
    Петербург
    Недаром говорят, что электроника - это наука о контактах.
    Решил проблему.
    Рад за Вас.
