Показано с 1 по 20 из 37
Тема: РОЗРЕЗАТЬ СЕРДЕЧНИК???
    Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию РОЗРЕЗАТЬ СЕРДЕЧНИК???
    Имеется сердечник который нужно разрезать на две равные части. Пробовал "болгаркой" ничего не вышло, диск зашёл на 3 мм и процесс резки на этом закончился, диск ялозит но не режет. Видимо из за того, что железо массивное и не прогревается. Чем можно разрезать? (диаметр сердечника 11мм)
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    По умолчанию Re: РОЗРЕЗАТЬ СЕРДЕЧНИК???
    Диск по нерж пробовали?
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    толщину диска потоньше и диск помягче.чем тверже метал тем мягче диск иначе диск просто засаливается.
    Старый знакомый Аватар для Noev
    Можеть 11 см. Пробовал разрезать сердечник (толщина набора 28 мм.) болгаркой, так он... как бы культурней выразиться (после приставки "за" изображение лука, с окончанием "ся").
    Простая ножовка по металлу, глаза боятся - руки делают. Что бы легче было пилить, можно водичкой смачивать...
    в ленточную вставить, если есть доступ
    Болото.
    на ленточной стоимость распила будет сопоставима со стоимостью транс. Диском самолично пилил.
    Владивосток
    Еще как вариант лобзиком попробовать
    Добрый Аватар для Gudronov
    Или в стусле, всякие Hardax/Matrix/Topex etc http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy...5D=check#goods. Оно и само по себе очень полезная вещь. Полотна для металла каленые встречаются.
    Аватар для ВаСыЛь
    Нет.
    Диск тонкий был. Вроде трансформаторная сталь не очень твёрдая.
    Да 11 см. Ножовкой в ручную? Руки отпадут.
    Ленточной пилы в окрестностях нет. Как и гильотин всяких. А лобзик жалко гробить.
    Открою секрет, находишь алкаша, он за 100грн будет пилить до ночи
    Аватар для ВаСыЛь
    А если криво отрежет?
    каждые (1мм) 15 минут проверять
    Аватар для ВаСыЛь
    Надо подумать.
    А если обороты на болгарке снизить, или до одного места это всё???
    правильный диск все решит, но его стоимость...
    Владивосток
    Смотря какой диаметр и толщина диска
    ---------- Сообщение добавлено 03:13 ---------- Предыдущее сообщение было 03:11 ----------
    Надо подумать. А если обороты на болгарке снизить, или до одного места это всё???
    Лучше не станет.
    Болото.
    диск 0,8 толщиной.трансформаторное железо не труба гораздо тверже.диск типа бош или макита.на диске есть обозначение твердости. продаваны обычно знают.либо интерпоиск.
    Одесса
    ясно, гири не пилили... На самом деле трансформаторная сталь легко пилится обычным полотном по металлу, чуть труднее дюраля. 11см - меньше часа с перекуром (в первые увидел лет в 20-ть, как мужик на заводе спокойно подошёл к кругляку 150 с ножовкой и совершенно не торопясь отпилил себе заготовку минут за 20-25, потом сам попробовал, на уголках тренировался ;) ) . Стусло очень в помощь тем, кто не умеет "держать разрез в трёх плоскостях" и не подозревает о засадах перекосов полотна. Я вот болгарками хуже пилю, совсем плохо, чем ручной ножовкой.
    Электричество дисциплинирует
    Владивосток
    Луга нерж +металл сойдет. уж что я ими только не пилил.Накупаю их по 200шт
    Аватар для ВаСыЛь
    Лет десять назад нужно было разрезать большой алюминиевый радиатор, пилил ножовкой пол дня, стёр два полотна. Помню
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    Когда-то резал подобный сердечник(от мощного ЛАТР) на токарном станке. Вполне успешно. Только надо капнуть сваркой на крайний виток, а то размотается в процессе...
