Показано с 1 по 18 из 18
Тема: металлический гриль портит звук
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    По умолчанию металлический гриль портит звук
    Приветствую! Купил я себе как-то вот здесь грили для ВЧ, СЧ и НЧ динамиков. А то дети очень любят тыкать пальцами в динамики.
    Поставил. Через некоторое время почувствовал, что звук испортился. Снял грили с ВЧ и СЧ динамиков и вздохнул с облегчением. Звук определенно улучшился. То есть такие грили портят звук.
    Оставил себе грили на басовиках т.к. басовик излучает частоту не выше 300 Гц и не должен гриль ничего портить с такой низкой частотой раздела. Но вчера я все таки понял, что гриль на НЧ динамиках меня также раздражает. Снял и опять стало лучше. Не понимаю, почему. Я думаю, что наверное все дело в том, что звуковые волны, излучаемые СЧ динамиком, отражаются от гриля, который находится в 10 см ниже, что и создает какой-то мерзкий призвук. Убрал гриль и все стало нормально.
    Собственно, я потому и пишу, что меня удивило, что даже гриль на НЧ динамике оказывается все равно портит звук.
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
    Завсегдатай Аватар для Elms
    По умолчанию Re: металлический гриль портит звук
    В любом случае это стальная "звенелка" имеющая жесткий контакт с корпусом АС, возбуждающаяся на своих резонансах и излучающая их. Чему удивляться... Кроме того, в ближнем поле диффузоров не должно быть ни чего, моё имхо. Пластиковая сетка либо ткань сильно лучше в качестве защиты. Можно антикомариную сетку натянуть. Бывает серого, черного цвета. Проверено, практически не влияет.
    СРОЧНО, пишите Аккутону, а то пацаны и не знают...
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    Это брехня,через мои уши прошло много АС,поначалу крепил сетки с железного перфолиста через демпферслой,сейчас на этом не заморачиваюсь,
    если корпус мощный,хотяб с 20мм фанеры и гриль из перфолиста 1мм,то звон гриля можно услышать только при постукивании непосредственно по грилю,
    а на музыке никакого призвука нет,от слова ВООБЩЕ!!! Провепено временем..
    А, то есть когда пальцем по грилю стучишь - слышно, а когда звуковая волна от диффузора по нему долбит - не слышно? Да всё ровно также, просто на фоне музыки призвуки маскируются, однако всё равно присутствуют и создают определённый окрас. Хотите стальной окрас? Я - не...
    (с)
    Нефтекумск
    Не совсем. Призвук будет, однозначно, если есть собственный резонанс, то никуда не деться, но не "как пальцем". Попробуй на молоточки фано прицепить твёрдые наконечники. Пианино превращается в подобие клавесина. Другие гармоники, другой тембр.
    С уважением. Дмитрий.
    Частый гость Аватар для dzrZ
    Механизмы акустической прозрачности разные. Ткань пропускает звук потому что колеблется вместе с ним, а железная или пластиковая сетка, только за счёт отверстий в ней. Среди жёстких сеток, приоритет будет иметь сетка с сотовой структурой шестигранных дырок, потому что у "шестигранной" сетки получается наименьшая площадь периметров, при наибольшей площади отверстий. Это замечательная особенность шестигранника.
    Все вокруг да около... Снимите АЧХ с грилями и без. Если разница есть - Вы ее увидите.
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    (с)
    Тю....,говорю же,нет окраса!!!!
    Слепой тест,гриль пефолист 1мм ф5мм,что с ним,что без него,никто не услышал отличий при любой громкости мидбасовой секции.
    Самому чего слабо попробовать?
    Ты чего наслушался горе теоретиков или сказочник?
    Где-где?
    Артефакты гриля в НЧ диапазоне победил наклеиванием акустического поролона 5мм изнутри, помогло. А вот с ВЧ пришлось гриль снять, хоть пропускная способность и отличная а звук меняется. Послушал с грилем и без и в итоге убрал.
    Если металлический гриль дает призвуки - то это наверное должно быть заметно на графике искажений?
    Иваново
    Улыбнуло! Re: металлический гриль портит звук
    Так в резонанс на какой частоте струны настроены?
    выше частоты раздела
    Частый гость Аватар для WERTGOVER
    Дело не в гриле а в курице...
    Wertgover Sound
    РФ Саратов
    Достались по случаю маленькие комповые колоночки с сепарированым тонким алюминиевым грилем, не смотря на то, что гриль отформован фигурно, стукнеш по нему и звенит колокольчик...
    Обтянул поверх гриля чулком и звон пропал.
    Ты переубедить меня хочешь? Не выйдет просто потому, что я точно знаю т.к. слышу. Не всем дано, не спорю...
    А причём тут АЧХ? Речь о послезвучиях больше.
    Поддержу.
    Вот человек не глухой попался.
    Как и в другой аппаратуре, выхлопы цаповые например. Бывает что измерения разницы не показывают однако выхлопы играют по-разному однозначно....
    Ну, не до конца. Можно с тылной стороны пыльнуть из баллончика с резиной. Есть такие составы антикоррозионные и антигравийные для авто...
    РФ Саратов
    Дырочки очень тонкие, можно забить, не рискнул-бы чем-то густым покрывать.
