Показано с 21 по 40 из 78
Тема: Двухполоска SB acoustic SB19 + Vifa MG14
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Двухполоска SB acoustic SB19 + Vifa MG14
    Долго мучал и вот наконец оформил в приличный вид двухполоску.
    ВЧ
    http://www.sbacoustics.com/index.php...sb19st-c000-4/
    НЧ
    http://manuals.audiomania.ru/data/vifa_mg14wk09-08.pdf
    Катушка 10mH на сердечнике, вот такая
    Jantzen Iron Core Coil 10,000mH AWG29=0,3mm 6,3Ohm, 000-2202
    https://www.audiohobby.eu/ru/jantzen...-000-2202.html
    Если колонки ставить не на стойки, а на горизонтальную поверхность (стол или тумбочку), то режектор С10 L5 R15 можно не делать - отражение от поверхности вырежет этот горбик само.
ID:	310905 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	310906 Нажмите на изображение для увеличения.
    внутри корпуса лоскут какой то пушистой тряпки одет на трубу фазика.
    добавлял по слуху. Меньше тряпок - деревянный звук, больше тряпок - пропадает упругость баса и выпячивается СЧ.
    Как тряпки добавлять "научно" без шаманства, для меня так и осталось загадкой...
    Сведена с переплюсовкой твитера, идеальная расстановка - уши на уровне оси мидбаса (замеры тоже с оси мидбаса делал).
    Почему именно так - вот здесь подробнее
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=80179
    Последний раз редактировалось modus2000; 29.01.2018 в 15:13.
    Завсегдатай Аватар для Alm333
    По умолчанию Re: Двухполоска SB acoustic SB19 + Vifa MG14
    Все же мы славяне, какие-то зловредные по отношению к друг другу.
    +100500 и еще столько же. Умище куда девать то?
    Москва - Саратов
    Modus2000, поздравляю с завершением строительства. Симпатичный вариант таблеток получился. Все же мы славяне, какие-то зловредные по отношению к друг другу. Поумничали по теории ватозаполнения и закончили методой, что модус и применил.
    ну все правы на самом деле , методом тыка оно конечно можно, но неинтересно.
    Интересно как правильно. Я методу настройки вроде понял, проведу серию экспериментов как руки дойдут.
    Эти колонки я не буду ковырять уже т.к. уже вынес им вердикт "поют" и фильтр вклеен уже внутрь.
    В маленьких колонках манипуляции с набивкой чисто косметические, не стоят таких усердий - баса в них всё равно не много, и набивка особо не меняет ситуацию.
    Последний раз редактировалось modus2000; 31.01.2018 в 10:16.
    Старый знакомый Аватар для akarma
    Сибирь
    Было бы интересно глянуть на платку с фильтром и как ты запихнул во внутрь. Корпус акустики достаточно компактный
    Москва - Саратов
    стыдно такое показывать
    обугленные от миллионов экспериментов сендвичи кондёров измазанные "жидкими гвоздями" на куске ДСП всунуты по диагонали потому что ума не хватило дощечку примерить заранее. При этом катушка басовика довольно близко к магниту НЧ получилась...
    позже выложу
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Так расчеты_измерения все производители ведут, только конечный результат не всегда соответствует.
    Москва - Саратов
    в инете куча методик описана "как расчитать". И ни одной "как убедиться что сделал правильно".
    я забил ТС параметры в прогу, расчитал объём, посмотрел EDGE, расчитал фазик. Но...
    Набивка всё это "сдвигает" и вот как убедиться что я настроив на слух "попал в точку" - непонятно. Как быть уверенным что объём ящика, количество набивки, длина фазика самые оптимальные ? Померять добротность ? Какая она должна быть - 0.707 ?
    Ведь помимо набивки которая "увеличивает" объём я запихал фильтр и распорку которые "уменьшает" сколько там теперь чистый объём фиг знает.
    Позже с Fc поэкспериментю
    Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    общепринятая такая, но нравится у всех разные. Количество набивки снижает резонанс головки в оформлении (от этого зависит нижняя граничная частота), снижает добротность резонанса оформления(от этого зависит переходная характеристика), с помощью набивки можно тонко настраивать систему. Всё это акустический аналог электрических фильтров, но более приятный слуху.
    ещё бы понять кто славянин, а кто повышает свою цитируемость.
    Последний раз редактировалось eksaedr; 31.01.2018 в 10:38.
    Так где здесь ты?! И кто ты есть?!
    г.Ейск
    Для этого существуют макеты, на которых экспериментируют, прежде чем сделать АС.
    С уважением,Алексей.
    Частый гость Аватар для student43
    Иркутск
    Судя по описанию в обсуждениях, компактности корпуса результатов будет ноль.Маловат!
    Ведь все проги удовлетворяют желания масс, и считают минимально допустимый обьем, отсюда и все пляски с бубном.
    Если глянуть чуть назад и S90 сделали б нужного размера то кто б их тогда покупал? Догадаться не трудно! Отсюда и все сказки.
    Это всего лишь точка начала отсчета!
    Эту роль по идее должен выполнить микрофон, как независимое третье лицо. А как он это выполняет всем известно. Косячит гад
    Новичок Аватар для Rolex
    Если все звучит на Ваш слух хорошо и нет провалов/бубнения, то и не стоит заморачиваться, значит все сделано правильно.
    И пусть Вас не вводят в заблуждения красивые определенные с точностью+-0,1% теоретические цифры типа 0.707 - погрешность любого метода измерений и Вашего слуха гораздо больше.
    Москва - Саратов
    вот как то так было, позже внутри сфоткаю
    ---------- Сообщение добавлено 12:01 ---------- Предыдущее сообщение было 11:51 ----------
    Я до этого мучал большую двухполоску, там этот вопрос до сих пор не закрыт. Маленькая как то сразу "запела"
    ---------- Сообщение добавлено 12:03 ---------- Предыдущее сообщение было 12:01 ----------
    к сожалению, корпус для меня это самая дорогая роскошь. Самому негде, а на заказ это дорого.
    я пляшу от корпуса который добыл, мне проще динамики и фильтры менять
    Частый гость Аватар для sid2612
    К сожалению - другого варианта нет по корпусам. Плясать от корпуса - замерять точный объем корпуса и под него искать динамики? Однако...
    Последний раз редактировалось sid2612; 01.02.2018 в 17:05.
    Лучше пишите на Whatsap - +79119282989. Или на почту slinde@mail.ru
    С уважением. Вячеслав. www.illuminati.spb.ru
    DUNE HD Ultra Vision 4K- CARDAS AUDIO Parsec IC XLR - Pass 60.5- Nordost Odin - ILLUMINATI EUPHORIA
    Сибирь
    Цитата Сообщение от sid2612 Посмотреть сообщение
    Плясатиь от корпуса - замерять точный объем корпуса и под него искать динамики? Однако...
    И что тут удивительного? Все как всегда, - денежный вопрос.
    Удивительного ничего. Я о другом - а результат то будет какой? И зачем тогда вообще все это надо? Шаловливые ручонки нам покоя не дают? От нефиг делать?
    Частый гость Аватар для Сергей Потапов
    Назарово
    Насколько тяма хватит, такой и результат будет.
    А зачем тут люди DIY занимаются? Может, нравитцо?
    Модус в Москве обитает, здесь в любом лероймерлене с точностью 0,5мм раскрой фанеры сделают. Со своим материалом тоже можно. Покрасить варнексом или аналогом под профакустику - тоже можно. Пристойный внешний вид получиться. Захочется люкс - здесь на форуме предложения есть.
    Имхо плясать от какого-то готового корпуса - не смысла ни цимуса.
    Москва - Саратов
    Плясать от корпуса
    сделать корпус на заказ с отделкой - 15 000 рублей
    ---------- Сообщение добавлено 22:03 ---------- Предыдущее сообщение было 22:01 ----------
    без фрезера это колхоз ну совсем уже )))
    я взял старые колонки от муз центра и доработал и покрасил
    вклеить распорки легче и динамик купить чтобы подошел в 5 литров тоже легче чем пилить
    Итого смета:
    Твитеры новые где то 2500р (30$ + 10$ доставка)
    Мидбасы б/у в авито 4000 + 500р доставка по РФ
    корпус от муз центра - бесценно
    фильтр - ну около 1500р. (катушки с рук брал)
    итого 8-9 тысяч рублей за всё
    у меня рука просто не поднимется корпус за 15 тысяч делать под это...
    ---------- Сообщение добавлено 22:11 ---------- Предыдущее сообщение было 22:03 ----------
    Результат будет однозначно лучше чем чей либо потому что настройка под конкретное мое место прослушки.
    Ну например усилки и цапы в своем большинстве неслушая можно покупать и они будут играть +/- одинаково.
    А колонки к сожалению даже баснословно дорогие - нет гарантии что дома заиграют... Даже если ты их слушал в магазине.
    Приходится делать самому чтобы нравилось.
    Ну и изучать все это прикольно.
    ...хотя по мере приведения квартиры в человеческий вид уже охота выкинуть самодельное барахло и просто купить нечно компактное и красивое. Отпугивает опять же вопрос - а запоет ли...
    Последний раз редактировалось modus2000; 01.02.2018 в 22:26.
    Если отталкиваться от этих цифр затрат, то монитор аудио вр2 и выше с авито в идеальном состоянии - рулят. Твикнуть и радоваться. Качество отделки у МА вне конкуренции.
    Москва - Саратов
    Это вот кольнули прямо в сердце.
    Как раз таки это "изделие" и убило во мне последние попытки купить что то "брендовое".
    Я их пытался греть, кабели менять, пытался уговорить себя что это и есть настоящий хай фай и надо всего лишь привыкнуть, потом твикать стал фильтр потихоньку.
    Но однажды, случайно, я снял у них динамик и в их ящик приложил послушать рукой недорогой автомобильный динамик DLS.
    И тут я прозрел какое Монитор Аудио жутчайшее пластиковое дермище... И этот эксперимент окончательно мне дал понять что я сам вставив любой динамик в любой ящик смогу сделать колонку не хуже чем Монитор Аудио.
    Частый гость Аватар для getaram
    Тюменская обл., Краснодар.
    модус бафл(лицевая часть ас) не дороже 5к выходит, вместе с материалом, в любую приличную мебельную мастерскую обратись, ясень пень без отделки, а уж потом в какой нибудь лерой за остальным иди.
