Показано с 1 по 20 из 95
Тема: Какой конструкции трансформатор для аудио ( цап, усилитель) лучше Ш-образный или тор?
    Аватар для Tralfamadorin
    Красногорск
    По умолчанию Какой конструкции трансформатор для аудио ( цап, усилитель) лучше Ш-образный или тор?
    Собственно как правило советуют Ш-образный. Почему?
    Скрытый текст
    Науш-Изо: ТДС- 5,5м,7,15,16,21,25, HiFiMan HE4,Audeze LCD2f, FostexT50RP. ДИНАМИЧ:много
    Усилит-SEна6н9с+6ф6с,OTL(от Danfi)6Н23П+4 шт6C19П-В,LynxHA61,Lynx HA46, Nazar, Семигор,
    ЦАПы- Camelot Arthur v3.0,Overture 2.3, NOS TDA1541
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: Какой конструкции трансформатор для аудио ( цап, усилитель) лучше Ш-образный или тор?
    Тор, при прочих равных условиях, легче входит в насыщение из-за отсутствия зазора. Но если с питающей сетью в Вашем доме- порядок, смело ставьте тор, как более дешёвый.
    ---------- Сообщение добавлено 12:54 ---------- Предыдущее сообщение было 12:53 ----------
    Есть ещё разница: на торе очень сложно получить одинаковые полуобмотки, особенно когда вторичек много. Но думаю- это не Ваш случай.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Откровенно г-ные могут быть и те и другие. Торы более доступны, но те которые в широкой продаже "заточены" под максимальный к.п.д. и минимальные затраты материалов при производстве, в результате соотношение вольт/виток в первичке у них недостаточное и, не вдаваясь в теорию, они имеют сильно повышенный уровень излучаемых помех, особенно при повышении напряжения в сети свыше 220в.
    И для тора нужно применять фильтр отсечки постоянной составляющей, схема простая. Кто бы,что не говорил, но даже в столице в новых районах с питанием от новых подстанций она есть. Без фильтра транс гудит (уровень гула постоянно меняется), с фильтром - нет, причем замерить прибором уровень постоянки не получается, т.е. она мала, но и того, что есть - хватает. Проверял на Талема 500Вт.
    Завсегдатай Аватар для straus
    В общем случае лучше тор. Правильный тор. В наших реалиях лучше может оказаться на сердечнике ШЛ или ПЛ. А вот Ш будет хуже.
    Частый гость Аватар для LAZZER
    Краснодар
    Для слаботочки (источники преды ум для наушников) тор худший вариант из всех возможных, потому что у него конские межобмоточные емкости, для усилителей мощности тор часто предпочтительнее других вариантов, но всё зависит от конструкции мощника.
    Лучше тот, который качественно сделан, с учетом параметров критичных для аудиоприменения. В комплексе параметров тор - это в первую очередь более низкая цена и лучшая доступность.
    Кроме того что торы бывают с прямоугольным сечением, и с овальным. Но продаются в большинстве случаев прямоугольные
    Красногорск
    Смотрю у ламповых SE выходные торы ну от силы( с запасом беру) у 3% процентов.
    Скрытый текст
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    А как его сделать овальным?! Только ферриты,но какое отношение к сетевым это имеет отношение.
    А хз. Насколько я знаю Sony делала сетевые торы с овальным сечением. R-core с овальным сечением более распостранены, можно купить на Ебее для питания ЦАПа
    Частый гость Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Звать их O-core доступны там же...
    И структура сердечника такая же как R-core
ID:	310526   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	310527   Нажмите на изображение для увеличения.
    И самые меньшие внешние поля
    Зависит от соотношения цены материалов (железо провод, изоляция и т.д.) и цены самого производства.
    Последнее - у транса на торе примерно втрое выше чем на Ш и т.п. сердечниках.
    На то есть причина - воздушный зазор.
    Однотактникам он просто необходим, двухтактникам - очень небольшой весьма полезен.
    Торы бывают с зазором, но сильно дороже обычных.
    Ш-образные и т.п. - имеют небольшой естественный зазор, что полезно для 2-х таткников, и в них очень легко делается большой зазор, для однотактников.
    Беларусь
    Ну, минимизировать влияние внешнего поля легче, чем большой межобмоточной емкости, "ятакдумаю".
    На 50Гц?
    Сантиметровым слоем пермаллоя?
    Межобмоточный экран уже отменили?
    Просто на коленке РСМ 63 чуть хуже ТДА 1450
    Странно, 63-я должна быть намного лучше. Хуже чем TDA1540 может быть только TDA1543.
    Около месяца назад пробовал платку ЦАП на "коленке". Разницу между стержневыми и торами в аналоге и на питании цифры не заметил"Ушами".. Просто на коленке РСМ 63 чуть хуже ТДА 1450.."забыл" сразу...
    Разница должна быть не в звуке, а в уровне помех. Кстати на фото рядом с тором не стержневой сердечник, а ПЛ, он по характеристикам похож на тор. И HAHN тоже на сердечниках ПЛ.
    А TDA1540 звучит просто ярче, из-за того, что она 14-битная. Но если подать на неё цифровой сигнал с малым уровнем - сразу полезет грязь.
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Чем???...
    Краснодар
    Поэтому я и написал, что для мощников тор предпочтительнее. Так как трансформатор большой, а места в корпусе обычно не много, но для слаботочки это не проблема трансы маленькие и поля у них соответственно маленькие, а места в корпусе стандартных размеров достаточно чтобы разнести транс и чувствительные к полям узлы на достаточное расстояние.
    А куда вы его будете цеплять ? Без хорошего заземления от него толку ноль.
