Решил перед ламповым кроссовером поставить масштабирующий УН с коэффициентом 2-4 раза. использовал анодный повторитель: схема с общим катодом плюс ООС по переменному напряжению. резистор после выходного конденсатора возвращает сигнал на сетку лампы.
Схема хорошо известная, но почему-то непопулярная в аудиофильских кругах.
Вариант с лампами 6Н1П, 6Н23П, 6Н6П дал ухудшение качества: теноры завизжали, полоса сверху как-будто обрезается на уровне 10 кГц (АЧХ равномерна до 200 кГц как минимум, дальше не смотрел).
А вот вариант анодного повторителя на 6Н8С мне понравился по звуку. Монтирую всю систему в корпус. (входной УН с переключаемым коэффициентом усиления от 1 до 10 резистором в ООС, фильтры на лампах плюс канал для саба на ОУ.)
С точки зрения теории ООС анодный повторитель - хороший тест. Во-первых, охватывается всего один каскад. Во-вторых, каскад этот широкополосный. ООС снижает КНИ, снижает вых сопротивление и гарантирует стабильность коэффициента усиления при замене ламп и т.п.
Недостаток - низкое входное сопротивление (на фоне типичных ламповых каскадов), однако оно находится в диапазоне килоом и вполне удобоваримо.
Странно однако, что, несмотря на введение ООС, пальчиковые лампы так и не зазвучали.
Вот схема, на всякий случай, если из текста не ясно. Она приближает ламповый усилитель напряжения к ОУ: коэффициент усиления задается резисторами в обвязке, выходное сопротивление уменьшается.
