Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Вход усилителя phono
    Аватар для kerosene
    По умолчанию Вход усилителя phono
    Доброго времени суток всем. Недавно очень выгодно приобрёл усилитель AX-396. Всё бы хорошо, но при проверке совершил досадную ошибку( по неопытности), не вникнув в матчасть при проверке подал на вход phono сигнал с телефона(не громко). На выходе усилителя звук был какой-то совсем плохой и искажённый. Сразу понял, что что-то сделал не так и всё быстро отключил. Вопрос, мог ли я пожечь входные ОУ и другую рассыпуху и тд. такой перегрузкой. По даташиту на ОУ максимальное входное напряжение 3мВ, я же подал где-то 700мВ(а может и больше). Схему входа прилагаю.
    Так же хочу попросить совета ,какой методикой можно проверить данный вход. Спасибо.
    Последний раз редактировалось kerosene; 16.01.2018 в 04:44.
    г. Ижевск
    По умолчанию Re: Вход усилителя phono
    Всё должно выжить. Последовательно с сигналом стоЯт резисторы 2кОм. Входные цепи микросхем, даже если открылись Р-N-переходы выдерживают ток 20...100 мА. Так что 20мА*2кОм=40Вольт, должно выдержать.
    Нет у ОУ такого параметра.
    И схеме этой ничего не будет, хоть ты туда и 10 вольт на вход забубенишь.
    Пальцем.
    (это не шутка).
    P.S. Фоноусилитель этот - совсем никакой, для прослушивания винила - не пригодно.
    Петербург
    Это максимальное значение напряжения смещения, а типовое значение 0,3 мВ. Это то напряжение, которое нужно подать на один из входов ОУ, чтобы добиться нуля на выходе, скомпенсировав отклонение от нуля выходного сигнала у реального ОУ (при нулевом полезном сигнале).
    То, что Вы имели в виду, это максимально допустимое напряжение, подаваемое на вход ОУ при штатном питании. Для 2068 это +/- 12В.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Синфазное или дифференциальное?
    Петербург
    На неинвертирующий вход в неинвертирующем включении, как на схеме в посте №1.
