Показано с 1 по 10 из 10
Тема: По глупости. Микрофонный вход материнской платы.
    Аватар для voodoopeople
    По умолчанию По глупости. Микрофонный вход материнской платы.
    В общем похоже лопухнулся я. На прямую подключал выход наушников к line-in, замерял искажения звуковой карты, ачх, баловался и в ARTA. В общем угораздило меня подключиться вечерком позавчера ко входу микрофона на прямую с наушников. Заметил только сегодня что теперь шумит сильно микрофонный вход. Микрофон при этом пашет. Это трудно исправить? Как теперь жить? Я так понимаю там усилитель стоит на входе? У меня там +20дб было ещё до кучи... печаль...
    Материнка MSI FM2-A75MA-P33.
    Печально. Ну хоть жив стерео выход. Пытаюсь во всём плюсы увидеть...
    Хорошо там обвязан звук если по искажениям судить. alc887
    Вопрос есть ли смысл вынимать из корпуса и пытаться нарисовать схему и что там на входе? Поможете починить или нет? Есть только паяльник. Нужен фен? Я зелен в этом деле. Не паял никогда материнские платы. Просто с оловом паять умею.
    Ukraina
    По умолчанию Re: По глупости. Микрофонный вход материнской платы.
    Замена чипа реалтек - работа на 10 мин. с двумя перекурами . Найдите чип (например с убитой материнки) и попросите заменить в лююбой мастерской по ремонту мобилок...
    piter200,
    Спасибо! Сегодня я включил и фоновый шум пропал... все шумодавы и эхо были выключены... я ни знаю что это было но теперь ни каких горбов кроме питания 50гц не лезет.
    Предполагаю что это такой глюк или сбой при подключении к разъёму в начале переходника а потом позже к нему микрофона.
    В общем мой косяк... дрова на всякий случай переустановил но пока полёт нормальный. Даже при +30дб на микрофон шумов нету.
    Думаю что я даже не подключался к микрофону с выхода на прямую. Просто это то о чём я в первую очередь подумал когда появилась такая проблема...
    если разъёмы на передней панели, то я их удаляю и делаю из покупных, встроенные имеют петлю земли по юсб и контакты залипают, отламываются. У встроенной звуковой параметры непригодны для измерений. Там так печально, что отключено в биосе.
    Разъёмы сзади. Ну пока что полёт нормальный. Я удивлён что так вообще получилось. Это шумело страшно с переливами наводок каких то а теперь всё хорошо. Наводки есть. Сеть самая большая. Шумы в районе 300-600гц тоже какие то на уровне -40дб. Это если смотреть в LspLab в RTA. Есть идея взять что то наружное по типу e-mu 1616m. Хотелось бы что бы были выходы с усилителями на два моно микрофона. Было бы идеально тогда к line-in подключатся. Есть какие то m-audio ещё карты похожие.
    А есть какой-нибудь комповый БП с низкими пульсациями и шумами выпрямленного напряжения?
    Я юзаю Seasonic SS-300TGW. Кроме того что он и сам бесшумный
    А 300Вт хватает на всё?
    а то у меня видеокарта с доп питанием, звуковая карта тоже с доппитанием и 4 шт HDD в корпусе ))))
    Сложновато сказать без конкретных названий конфигурации
    Но вобщем суть от этого не меняется. Блоки питания с DC-DC преобразователем и золотыми\платиновыми сертификатами бесшумны сами по себе, и как правило отличаются хорошими параметрами по электрическим шумам
    Тут дело не только в БП но и в материнской плате в общем даже еслм звуковая карта питается от блока на прямую. Для музыки за глаза того же alc887 с реализацией как в этой материнской плате. Сравнивая с x-fi серией от креатив даже меньше шумов которые кстати даже слышно на вч у creative. Я бы её тогда не продал оставшись с встройкой. Поверьте.
    ---------- Сообщение добавлено 23:07 ---------- Предыдущее сообщение было 23:06 ----------
    Уже даже встроенный звук даёт приличный уровень. По поводу усиления микрофона то да. Там может быть косяк. У меня шумы на уровне -50дб при +30дб усиления что согласитесь хорошо, очень даже. Но вот сеть лезит конкретно это да. При замерах это раздражает так как приходится нереально громко включать если нужны замеры на 50гц.
