Показано с 1 по 9 из 9
  1. Частый гость
    Аватар для yurri
    BY, Minsk
    По умолчанию использование разъема джек 6.3
    при доработке советского усила возник вопрос - на что менять входные разъемы. по умолчанию конечно на RCA. но в этом случае входов получится в два раза меньше, поскольку занимается две дырки в корпусе.
    и вот возникла мысль про большой джек. почему-то эта идея не популярна. хотелось бы узнать - почему большой джек не используют в межблочниках и вовсю используют в наушниках?
  2. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    По умолчанию Re: использование разъема джек 6.3
    Так называемый "большой джек" очень, очень популярный разъём в профессиональной аппаратуре. У меня в доме такие разъёмы есть в синтезаторе и в профессиональной звуковой карте Juli@. Была бы электрогитара, там тоже был бы этот разъём. Вообще про разъёмы можно почитать здесь
    http://www.muzoborudovanie.ru/equip/...comm/comm2.php
    ИМХО тебе проще поискать нормальный DIN разъём, сейчас их продают хоть в серебре, хоть в золоте.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 15.08.2006 в 18:19.
  3. Частый гость
    Аватар для yurri
    BY, Minsk
    Цитата Сообщение от Ослик Иа
    Так называемый "большой джек" - это разъём TRS (tip - ring - sleeve), изначально разработанный для именно для межблочных соединений в симметричных линиях. Там он применяется до сих пор, в клипах любят показывать, как гитаристы втыкают его в гитару. Купили ребёнку синтезатор, там дырки под TRS. В звуковой плате Julia@ тоже есть TRS наряду с RCA.
    все-таки хотелось осознать популярность этих двух решений: RCA для межблочников и TRS для наушников, но не наоборот. чувствуется наличие какого-то подвоха - почему нежелательно делать TRS на входы.
    там нет сравнительного анализа.
  4. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Для тебя не может быть никакой популярности, ты пользуешься тем, что тебе продают. В советское время самым популярным был разъём DIN.
    Популярность может быть только для производителей, она складывается из наличия дешёвых комплектующих и сложившихся традиций. RCA внедрены в тридцатые годы, так как они оказались удобными для монофонического сигнала. Дальше по традиции.
    Наоборот не получается, потому что профессионалам RCA нафиг не нужен, неудобен, неправилен, подключает сигнал раньше земли и т.д. и т.п. Втыкать наушники в RCA лично мне неудобно, а производителю пришлось бы тратить пару центов на второй разъём, чтобы обеспечить стерео.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 21.08.2006 в 13:33.
  5. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    RCA - изначально неправильный разъем, так как соединение сигнального контакта штеккера с сигнальным контактом гнезда происходит раньше, чем соединение земляных контактов.
  6. Частый гость
    Аватар для yurri
    BY, Minsk
    короче у меня опасения насчет малой площади контакта в джеке. так ли это? конкретно в ваших бригах какие входы?
  7. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    DIN
    Тебе виднее. Сколько ампер ты хочешь пропускать через контакт?
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 15.08.2006 в 18:51.
  8. Частый гость
    Аватар для yurri
    BY, Minsk
    лично у меня нет нужды подключать на горячую по 10 раз на день. домашняя система более-менее стационарна.
    а DIN все-таки очень неудобный разъем. особенно при пайке не очень тонких проводков.
  9. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Лично у меня нет нужды паять DIN по десять раз на дню.
    А когда такая нужда была в прошлом, то никаких проблем не возникало.
