Показано с 21 по 40 из 85
Тема: NativEA - выходной каскад в классе А (экономичном)
    Аватар для Teoretic
    По умолчанию NativEA - выходной каскад в классе А (экономичном)
    Экономичность получается благодаря экспоненциальной входной характеристике биполярного транзистора по схеме ОЭ или ОБ.
    Файл симуляции (немножко причесан по коррекции по сравнению с макетом).
    nativeA8.cir
    пояснения к схеме
    Схема пока что собрана на макете. К сожалению, первоначально спроектированная слаботочка не показала симуляторных параметров по частотке (все оказалось гораздо хуже), поэтому была безжалостно урезана до работоспособности. По идее, в слаботочную часть можно поставить ОУ, способный отдавать ток до нескольких миллиампер при выходном напряжении до 1 В.
    Выходной/предвыходной двухтактный каскад - q8..q16.
    Транзисторы q9-q11 (q8-q10) - каскод, работающий на входной экспоненциальной характеристике, раскачивает выходные дарлингтоны q14-q16 (q13-15).
    Начальное смещение (порядка 10..30 мА) выходных транзисторов обеспечивает источник тока q1-q2-R1. Этот ток выбирается порядка 0.2 от рабочего тока покоя. Рабочий ток покоя задает обычная схема термостабилизации R13-R16-q12 (q12 установлен на радиаторе вблизи выходных транзисторов).
    Страшный макет
    Испытания на синусе 1 кГц
    Начальный ток смещения установлен 60 мА с помощью R1, затем доведен до 300 мА резистором R15.
    Эквивалент нагрузки 8 Ом.
    Ток через q16 при различной амплитуде выхода (сплошная линия на одну клеточку от низа экрана - уровень нуля).
ID:	309520 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	309521 Нажмите на изображение для увеличения.
    Максимальный неискаженный сигнал на выходе.
    Легкий клип.
    В процессе испытаний ток покоя колебался в пределах 290-310 мА. Термостабильность неплохая.
    К сожалению, каникулы кончились. Надо бы собрать селектор искажений и измерить. Но мне не нравится слаботочка... И когда теперь время найдется? Но будем надеяться.
    Ставропольский край
    По умолчанию Re: NativEA - выходной каскад в классе А (экономичном)
    В каскадах ОЭ-ОБ такой ОС нет, поэтому уменьшаем нелинейность общей ОС.
    Я о том, что в вашем варианте на входе стоит "маломощный разделитель токов параллельного типа". Ку по напряжению каждого плеча - логарифмический. Но Ку по току зависит от линейности В от тока. При хороших транзисторах линейность В может быть очень хорошей, по крайней мере значительно выше, чем логарифмическая. Поэтому при большом выходном сопротивлении предварительного усилителя нелинейность Ку по напряжению "разделителя" не имеет значения. Передаточная характеристика таким образом линеаризуется, , а "разделительная функция" не страдает.
    Анатолий
    Tartaria
    Коммутационные и амплитудные искажения отсутствуют до микровольт.
    Если есть желание посмотреть на ИНУН,
    Это радует, так как по этому критерию схема и разрабатывалась. Почти два года на работе слушаю
ID:	309701 Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну, и обещанный ИНУН:
    AB_INUN_1D5ap7.CIR
    Аватар для Teoretic
    Это видно по характеристике нелинейных фазовых искажений,
    offtop: для wert*a
    Сергей, вы сами разделили искажения, вначале раскладываете их в спектр, а затем обращаете внимание на фазовую составляющую, которая математически эквивалентна половине спектра.
    Разглядывая только часть информации, приходите к странным выводам (но лучше уж делайте это в своей теме, просто давая ссылки), да еще в своей терминологии. Неудивительно, что вас трудно понять.
    Все проще. Рассматриваемый каскад обладает заметной нелинейностью (в первом приближении - гиперболический синус).
    Я уже повторял: для экономичного А нелинейность необходима. А уж как дальше мы будем с нею бороться, дело вкуса. То ли обратной связью, то ли обратной нелинейностью - выбирает конструктор.
    Ставропольский край
    Teoretic, Вы моё сообщение #24 прочитали? С чем конкретно Вы не согласны? (Бывает часто, что пишу непонятно для других )
    Анатолий
    Аватар для Teoretic
    нудное разъяснение работы каскада NativEA
    Неверно. На входе имеем преобразователь напряжение-ток с экспоненциальной характеристикой (два последовательно включенных p-n перехода ) в каждом плече. Этот ток еще и умножается на бету (коэфф. усиления по току) q9-q14-q16 (q8-q13-q15).
    В первом приближении - имеем крутизну преобразования - экспоненту. Во втором приближении надо учитвывать зависимость беты от тока. (Вопрос, а надо ли?)
    Поскольку каскад двухтактный, сумма двух экспонент в итоге дает гиперболический синус (о чем я и написал выше). Я думал, вы это прочтете.
    Следовательно, никаких логарифмов в схеме нет, а линейность беты только улучшает приближение крутизны каскада к гиперболическому синусу.
    Не забывайте, что нелинейность такого вида как раз и дает возможность выбрать рабочую точку класса А не в половину максимального тока, а гораздо ниже.
    Ставропольский край
    Вы рассматриваете в качестве источника - генератор напряжения.
    Да читал, вообще-то, но упираюсь
    По понятиям, если на входе источник напряжения, бета не имеет значения. Имеет значение только изменение входного напряжения. При изменении беты будет изменяться входной ток, не более. Но ведь у Вас источник напряжения на входе, не так ли?
    С другой стороны, если в качестве источника применить генератор тока, коэффициент передачи по току уже не будет зависеть от крутизны усилительных элементов, но будет зависеть только от беты применённых транзисторов. Меня интересует именно этот момент. В чём здесь моя ошибка? Смотрю на схему, и не вижу ошибки.
    Если принять мои рассуждения , то получим линейную переходную характеристику по току, и перераспределение токов между плечами в соотношении двух "обратных экспонент". Это ли не идиллия.
    По понятиям, многие схемы двухтактных параллельных усилителей (например полумостовых повторителей) имеют подобное же свойство, о чём упоминал раньше, но также во многих случаях идиллии не получается, именно из за наличия резисторов база - эмиттер, что не позволяет применить режим управления током в полной мере. Понятно, что в последнем случае ещё больше дёгтя добавляют инерционные процессы включения транзисторов и отклонение ВАХ от экспоненты. Прям хочется попробовать применить режим "с оторванными базами", или чистое токовое управление, по другому.
    Последний раз редактировалось теоретизирующий практик; 13.01.2018 в 22:55.
    Анатолий
    Аватар для Teoretic
    получим линейную переходную характеристику, и перераспределение токов между плечами в соотношении двух "обратных экспонент"
    А ведь Вы правы! При возбуждении от источника тока каскад становится линейным, а экономичность сохраняется.
    Я как-то совсем не смотрел в эту сторону. Спасибо за интересную наводку!
    Не удержался. Уже за полночь стал крутить модель. Пока что для этой же схемы выходного каскада увеличение входного резистора до 12 к в сочетании с параллельной ОС дает снижение нелинейных искажений с 10% до 0.2% (при Кu каскада 10 дБ). Дальнейшее увеличение сопротивлений эффекта не дает.
    Последний раз редактировалось Teoretic; 14.01.2018 в 02:24.
    Старый знакомый Аватар для IDDQD
    Россійская Имперія
    Мой вариант (рабочий) выкладываю...
    Где-то я такое уже видел...
    Ставропольский край
    Интересно бы получить параметры ВК при увеличении номинала R18,R19. Можно заподозрить, что именно они сильно гадят. Конечно увеличение номинала этих резисторов тоже имеет свои отрицательные стороны, наверное надо подобрать компромисс.
    Радикальным методом улучшения линейности здесь был бы каскод ОЭ-ОБ на выходе с дарлингтонамии и увеличенным номиналом R18-R19. Первые транзисторы ОЭ и все термостабилизирующие элементы на отдельный небольшой радиатор. Но слишком громоздко.
    А термостабильность при изменении температуры Q8...11 проверяли? Если эти транзисторы не ставить на теплоотвод выходных транзисторов, то изменение условий охлаждения Q8...11 по отношению к условиям охлаждения выходных транзисторов могут привести к ухудшению термостабильности, а если ставить, то термокомпенсация будет нарушена. Я бы поставил все транзисторы ВК на радиатор, и подобрал схему термокомпенсации для такого конструктивного варианта.
    P.S. Как полумера, R18,R19 не на шины питания, а на эмиттеры.
    Последний раз редактировалось теоретизирующий практик; 14.01.2018 в 10:50.
    Анатолий
    Аватар для Teoretic
    Непонятно ваше повышенное внимание к R18(19). Они и понадобились лишь для ограничения тока драйверных транзисторов при клипе. С учетом вашего замечательного предложения по раскачке от источника тока их вообще можно безболезненно выкинуть.
    Не вижу смысла, поскольку их режимом управляет температура выходных транзисторов, которая меняется гораздо сильнее. Да и с чего им греться?
    Ставропольский край
    Вообще это важный момент, на мой взгляд. Идеально было бы их выкинуть, но это нереально, а может и не нужно, если и без того будут существенные плюсы. У Вас макет, Вам и карты в руки.
    Анатолий
    Аватар для Teoretic
    Тогда получается такое усовершенствование схемы
    Я этих каскадов уже столько перепробовал... Это с наскоку не возьмешь. Про выход с ОБ могу сказать: плохое использование питания.
    Новичок Аватар для Vfhfn
    Уфа
    Наиль!подскажите, пожалуйста, где схема поподробнее описана для возможного повторения.
    г. Могилев
    и я не удержался и решил глянуть
Название:	NativeA8_Кг от частоты.png
    смущает большая задержка прохождения сигнала а также резкий рост искажений выше 20 кГц
    p.s. без дросселя на выходе нормально работать не будет, при малейшей реактивной нагрузке теряет устойчивость
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 09.10.2019 в 08:12.
    Tartaria
    Нигде. Лень было писать статейку. В том варианте, как на фото, реализован ИТУН с заземленной нагрузкой и плавающим источником питания. Поэтому получился усилитель типа "двойное моно". Кроме этого в него введена частотная коррекция для линеаризации АЧХ акустики. В общем-то получается частный случай, как обычно
    Аватар для Teoretic
    Меня не смущает. Эта задержка - следствие частотной характеристики и только.
    Данный выходной каскад должен работать только в составе глубокоосника. Собственные искажения каскада велики (плата за ЭА).
    Есть у меня еще немного другой каскад, более быстрый, но совершенно нет возможности заниматься практикой, увы.
    Естественно. Это же ОЭ! У него усиление пропорционально нагрузке.
    Выходной дроссель меня также не смущает. Он работает на сотнях килогерц и выше. Этого никто не услышит.
    г. Могилев
    я не смотрел отдельно выходной каскад
    я привел графики не выходного каскада, а Вашего усилителя в целом сделав коррекцию ВК с учетом последней схемы.
    Я уже приводил высказывание John Curl по поводу дросселя и скорости нарастания выходного напряжения. Он считает что со скоростью нарастания 15 В/мкс усилители годятся разве что для сабвуферов. А дроссель больше вредит, чем приносит пользы, поэтому и разрабатывает усилители со SR>=100 В/мкс и без дросселя. Мне также понравились высказывания автора darTZeel 108 в интервью по поводу фазовых искажений на НЧ. Подайте меандр 20 Гц и посмотрите на полки и на 20 Гц они должны быть горизонтальными. Он считает что для минимизации фазовых искажений запас полосы пропускания в обе стороны должен быть 50-ти кратный (по Досталу так вообще 100-кратный). http://www.audioreference.co.nz/revi...ike-malinowksi
    По поводу darTZeel посмотрите репортаж с MHES-2016 где лучший звук был darTZeel + Монтаны
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 10.10.2019 в 07:48.
    Частый гость Аватар для ufotrusov
    Очень спорное заявление
    Аватар для Teoretic
    Замучили уже своей скоростью нарастания. Ладно, пересчитаю. Пусть максимальная выходная амплитуда усилителя 50 В. Тогда скорости 15 В/мкс соответствует полоса полной мощности 47,7 кГц. (Лет ..-дцать назад я проверял свой слух, выше 17 кГц ничего не слышно. ) Такой усилитель способен воспроизвести любой музыкальный сигнал. Только не подавайте на него полную мощность выше 40 кГц
    Опять же, раз меандр, значит мы говорим здесь о частотной характеристике. У нормального усилителя АЧХ и переходная характеристика жестко связаны. Обеспечьте ровную АЧХ, спад первого порядка за полосой, и будет вам идеальная экспонента на прямоугольнике.
    Ну сделайте. Хуже точно не будет. Вопрос в том, необходимо ли это.
    Вот когда начинают про фазу, у меня сразу перед глазами регуляторы тембра, эквалайзеры (эквализаторы комнаты для прослушивания). Ведь многие пользуются. И попробуйте посоветовать выключить - ведь станет намного хуже.
    А если глянуть, как крутят фазу все эти устройства?! Нет, с вашими запросами на 50-кратный запас по полосе лучше не смотрите.
    ---------- Сообщение добавлено 21:28 ---------- Предыдущее сообщение было 19:40 ----------
    Вот такая есть задумка для выходного каскада:
Название:	Снимок экрана_2019-10-10_21-21-11.png
    nativeAnI.cir
    В симуляторе выглядит неплохо.
    Макетировать пока нет возможности.
    Tartaria
    Задайте вариацию по температуре -> 0,27,50 и посмотрите стабильность параметров.
