Показано с 1 по 20 из 108
Тема: Выбор понижающего трансформатора для питания японской аудиотехники
    Аватар для tupator
    По умолчанию Выбор понижающего трансформатора для питания японской аудиотехники
    Выбираю понижающий трансформатор для питания японского усилителя, рассчитанного на 100 В. По паспорту потребляемая мощность 185 Вт.
    Подскажите, пожалуйста, вот у этой модели https://www.aclub.com/product-p/sup_tc500.htm что такое Differential Toroidal Coils Design? Там на передней панели видна катушка на тороидальном сердечнике, для чего она?
    Последний раз редактировалось tupator; 12.01.2018 в 20:31.
    По умолчанию Re: Выбор понижающего трансформатора для питания японской аудиотехники
    Для понта. Обычный синфазный дроссель который стоит в любом блоке питания даже в заряднике для телефона. Вот только трансформатору он вообще не нужен.
    Частый гость Аватар для Lexx69
    Давайте начнем с того, что за усилитель?
    Ну а то, что по ссылке, это 99% автотрансформатор... и довольно маломощный...
    Аватар для tupator
    Правильно я понимаю, что этот дроссель вместе с виднеющимся в окошке желтым конденсатором образует фильтр сетевых помех?
    Alpine/Luxman LV-107u http://audio-heritage.jp/LUXMAN/amp/lv-107u.html
    Последний раз редактировалось tupator; 07.01.2018 в 10:15.
    нет, эти фильтры ставят в импульсные БП, чтоб они в сеть не фонили.
    Трансформаторным БП они не нужны. Работают они на частотах выше 100кгц, таких помех в сети почти нет.
    рядом с Москвой
    Да, и они нужны, но обычно их ставят в бп. Доп фильтр конечно не повредит, особенно если сам БП древний в котором никто не ожидал вч помех из сети
    Как то не очень сходится... номинальная 2 по 105 Вт...
    Я бы смотрел на трансформатор мощностью от киловатта... запас не тянет... ИМХО
    Если синус на всю не слушать, то будет даже с запасом.
    Аватар для tupator
    Голова кругом идет от выбора понижающего трансформатора. Обчитался форумов...
    Еще вопрос. Есть ли в природе преобразователь, который бы принимал на вход 200-240 В (как некоторые бытовые приборы), а на выходе давал всегда стабильные 100 В? То есть одновременно стабилизация и понижение напряжения? Я понимаю, что это холиварная тема, но все же.
    рядом с Москвой
    А сколько денег надо потратить?
    Разброс довольно большой, например http://www.inels.ru/sect_ponizhayush...til-220-100-v/ и http://www.220volter.ru/e-store/295/9551/
    Есть.
    Называется регенератор сетевого напряжения.
    Может давать на выходе разные напряжения, и причем разной частоты.
    Повышенная частота положительно сказывается на работе питаемого девайса.
    Только вот усилители лучше питать от сети, а от регенератора - различные источники звука. Если они не с ИБП.
    tupator, а заказать новый на 220 и установить его в усилитель, такой вариант не рассматривали?
    Андрей
    И кстати нелишне посмотреть - может быть, есть переключение обмоток на сеть 220.
    А если нет - то заменить трансформатор.
    Аватар для tupator
    Пока что потолок 10 тысяч рублей.
    Заказал Штиль на 1 кВт http://volgograd.vseinstrumenti.ru/e...0-1-0-50-ch-k/ в местный магазин. Когда доставят, схожу с мультиметром - померю и пощупаю. Если что-то не понравится в Штиле буду тогда брать Sanyo на 0,6 или 1,5 кВт.
    Это конечно дорого. Сейчас нет смысла такое обсуждать.
    Спасибо за подсказку. Буду знать. Может быть, когда-нибудь...
    Принципиально не хочу разбирать, менять что-то в усилителе. Он лично для меня ценность представляет в своем первозданном виде. Единственное, зачем полезу внутрь - это замена ламп, кажется мне они свое уже отслужили. Но это уже совсем другая история. Когда буду готов менять лампы, посмотрю, что там с трансформатором.
    У знакомого техника Accuphase, переключал ему напряжение питания (см. фото). Там такая возможность очень понравилась.
ID:	309485 Нажмите на изображение для увеличения.
    500вт - это "маломощный", для 185вт нагрузки?!
    А что авто - так это хорошо, габариты меньше.
    рядом с Москвой
    Если можно вернуть/отказаться, то взять и попробовать — самое правильное решение. Правда зачем квт не совсем понятно
    Аватар для tupator
    Моя логика такая. Производители этих трансформаторов указывают полную (активная + реактивная) мощность в кВА, а потребляемая мощность на усилителе указана активная в Вт. Так как я не знаю, какая полная потребляемая мощность может быть у усилителя, надо брать с запасом. На форумах пишут про 3-5 кратный запас. У Штиля есть автотрансформатор на 0,4 кВА, что меня смущает. К тому же еще планируется в будущем транзисторный усилитель с потребляемой мощностью под 300 Вт. Поэтому заказал на 1кВА.
    ---------- Сообщение добавлено 20:01 ---------- Предыдущее сообщение было 19:46 ----------
    Еще вопрос. Если у меня будет автотрансформатор, имеет ли значение как приходит фаза и ноль на него. Правильно ли я понимаю, что лучше если ноль будет приходить на общий вывод автотрансформатора, а фаза на свободный конец обмотки?
    Последний раз редактировалось tupator; 08.01.2018 в 17:57.
    рядом с Москвой
    Логика правильная, но всё равно кажется многовато. То что RMS переменного тока при диодно-конденсаторном выпрямителе больше выпрямленного, это есть такое, но не в 5 раз, а в ~1.5-2. Для нормальной музыки и усилителя АБ, 400ВА бы хватило точно. Для синуса — нужен запас, для чистого А — ещё больше.
    Скорее всего да. Можно ещё включить усилитель и источник, но не соединять их, померять напряжение между землями, и вилки втыкать так чтоб было меньше.
    Вообще-то, коэффициент между активной и полной мощностью (power factor) для блока питания с трансформатором и выпрямителем с емкостным фильтром обычно 0.6-0.7, или в обратную сторону - 1.4-1.7, что никак не "3-5".
    Аватар для tupator
    Давайте прикинем. Допустим будет усилитель с потребляемой (активной) мощностью 300 Вт. Берем по максимуму power factor 300*1,7=510(ВА)=0,51(кВА). У Штиля есть автотрансформаторы 0,4 кВА и 1 кВА. 0,4 кВА отпадет, берем на 1 кВА. Правильно я посчитал? Про 3-5 кратный запас придумал не я, так пишут в интернетах )))
