Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 60 из 60
Тема: Проект акустической системы в помещение 32 метра .
  1. #41
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    По умолчанию Re: Проект акустической системы в помещение 32 метра .
  2. #42
    Ses2
    Ses2, можете нарисовать комнату с размерами и расположение колонок и места прослушивания?
    Вольты по соотношению качество/цена весьма дерьмовые динамики, внешний вид только понтовый. Слушал их не один раз, на последней выставке тоже.
    За 130тыс. примерно можно взять супер комплект на WMTMW на скан-спиках, еще останется на корпуса и фильтры.
    Никак не доберусь до дома, снять размеры. Комната 5,5*6 метров, акустика будет размещаться вдоль стены 5,5 м. большой диван посередине комнаты. Потолок сводчатый 4,5м. по центру. К комплекту нужны схемы кросоверов и чертёж кабинета. При отсутствии наличия опыта и багажа знаний я это сам не посчитаю.
  3. #43
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Низов не будет в центре комнаты, надо диван двигать к стене. Акустику лучше ставить вдоль длинной по центру, меньше расстояние будет от АС до места прослушивания.
  4. #44
    Москва - Саратов
    Мой совет как и всегда - смотреть нужно в сторону АС на ПРОФ динамиках. Я бы привел тут фото своей системы, но она слишком часто мелькает )))
    я бы прислушался к мнению этого уважаемого господина.
    Все аля хай-энд 3х полосные столбы в помещении чуть больше среднего превращаются в говнопукалки, как карета в тыкву
    и ещё т.к. наверняка помещение будет к тому же и пустым - развешивать их с потолка мордой чтоб смотрели вниз, как в клубах
  5. #45
    Из Замкадья
    Можно подумать все проф ас прям эталон качества. Чтобы не было пукалок надо производить расчёты по звуковому давлению прежде чем что то делать)
  6. #46
    Ses2
    Вообщето у меня там гостинная, с кухней, я там живу. Мне ж не клуб озвучивать, а для души послушать. Такие http://www.wilmslow-audio.co.uk/wa-tl15-2089-p.asp озвучат легко, только к ним усь нужен за невменяемые деньги и в Россию они больше не возят....
    ---------- Сообщение добавлено 12:16 ---------- Предыдущее сообщение было 12:08 ----------
    Согласен, только не знаю как это сделать в Воронеже.
  7. #47
    Москва - Саратов
    Здесь только одна "говнопукалка" - ВЫ.
    я так понимаю этим Вы хотели сказать что Ваши колонки не становятся говнопукалками в большом помещении?
    да вы я смотрю прямо дипломат
  8. #48
    Ses2, то что я предложил смотрели?
  9. #49
    Ses2
    Смотрел, кабинет конечно спартанский. В топике информации мало.
  10. #50
    ну сделайте из красного дерева. А информация это я. Спрашивайте если что.
    ---------- Сообщение добавлено 17:08 ---------- Предыдущее сообщение было 16:59 ----------
    к информации в топике могу добавить, Звучит Круто
  11. #51
    Старый знакомый Аватар для St12
    С высокими сводчатыми потолками я бы обязательно попробовал открытое оформление, такое помещение хочется наполнить звуком.
    Посмотрите самый нижний проект - https://www.supravox.fr/anglais/kits.htm
    Как раз в бюджет.
    Конструкция предельно простая - просто щит с боковинами.
    Схема - еще проще: конденсатор последовательно с твитером, и индуктивность последовательно с басовиком.
    Сам сейчас заказал динамики этой фирмы на СЧ.
  12. #52
    Ses2
    Как раз в бюджет.
    Рассматривал подобное, там не всё так просто. Где то на форумах было, нужно конструкцию утяжелять как то не по детски...
  13. #53
    Из Замкадья
    В Москве могу помочь с замерами и фильтрами. В Воронеже сложнее)
    У меня есть готовый проект под Ваш случай, но средники там сняты с производства, а с другими нужно перенастраивать кроссоверы.
    ---------- Сообщение добавлено 08:29 ---------- Предыдущее сообщение было 08:21 ----------
    30м2 прям концертный зал )
    Я слушал АС на 8" на РХЭ в нижнем зале, звучало довольно неплохо. На сдвоенных динамиках будет вообще отлично. Ну и надо понимать что отдача АС на НЧ максимальна при установке АС ближе к стене. Слушателя нужно сажать у противоположной стены. На РХЭ АС далеко от стены, слушатели вообще в центре зала.
  14. #54
    г. Обнинск
    Справедливо, но для прослушивания музыки мало пригодно.
    С уважением, Андрей.
  15. #55
    Утяжелять не больше, чем любую другую. Посмотрите, как реально народ делает подобные конструкции.
  16. #56
    Из Замкадья
    Справедливо, но для прослушивании музыки мало пригодно.
    С чего бы вдруг, если комната специально отведена под музыку. По другому будете слушать без глубоких НЧ. В местах минимума комнатной моды, частота этой моды практически полностью подавляется. Это конечно не означает что нужно придвинуть колонки вплотную к стене, полметра- метр в зависимости от комнаты вполне допускается.
    ---------- Сообщение добавлено 11:15 ---------- Предыдущее сообщение было 11:07 ----------
    Сколко ОЯ не слушал, каждый раз хочется сказать автору конструкции- гора родила мышь)
  17. #57
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Как раз в бюджет.
    Динамеги то хорошие, но к ним 100% придётся тулить саб.
    Низкие НЧ - не с этим оформлением.
  18. #58
    Частый гость Аватар для getaram
    Тюменская обл., Краснодар.
    полно посредников в gb, с физическими адресами, пользовался.
  19. #59
    Ses2
    Вопрос решён. К середине следующего месяца напишу, как поставлю.
  20. #60
    Ses2
    Попросил меня человек выбрать с ним хорошую акустику, слушали ATC100 эшелоны, быстрый чёткий бас, но верх показался суховат, дальше слушали PMC MB2 - тут мне по тембру всё больше понравилось, но подключены они были через невразумительный усилитель по 120вт. на канал и подгуживали "дай дорогу" поэтому прослушка не удалась, дальше я затащил к Георгию Крылову, трёхполоска с росхаэнда на пяти динамиках с мундорфом на ВЧ - ну очень удивила мы даже с человеком друг на друга синхронно посмотрели... Мои PMC FB1i проигрывают им в чистую. Вот такая самоделка... На малой громкости звучит великолепно, зал озвучивает как надо, поэтому теперь эта трёхполоска живёт у меня... Кстати у Георгия ещё и маленькие полочники послушали, которые играли очень хорошо и с удивительным для таких размеров басом. Как загрузить фото не нашёл. поэтому поверьте на слово что выглядят трёхполоски высотой 170 см. весьма достойно.
