Показано с 41 по 60 из 71
Тема: Музыкальный сигнал
  1. #41
    Москва - Саратов
    По умолчанию Re: Музыкальный сигнал
    поэтому если ты хочешь, чтобы за 1 сек они пробежали по кабелю и вернулись обратно - его длина должна быть не более 0.5-2 мм.
    да всё всё понял я уже что косячно выразился и поправился мне землю теперь есть? )))
    пример с трубопроводом - верный же?
  2. #42
    Землю тебя никто есть не просит просто надо поменьше бредить о том, о чем ты и понятия не имеешь.
    Хотя, ты уже набредил на неплохую яму в земле
  3. #43
    Россия
    Смотря что ты с помощью этого примера хочешь узнать.
  4. #44
    Москва - Саратов
    но лучше конечно в учебнике.
    я спрашиваю в продолжение вот этого своего вопроса
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=80179
    если на вход ВЧ/НЧ фильтра из 1 кондёра и 1 катухи подать ступеньку,
    а потом сложить электрический сигнал снятый с клемм ВЧ и НЧ динамика
    останется ли фронт ступеньки ступенькой или это будет вот такая шняга с отставанием по времени?
  5. #45
    рядом с Москвой
    Проще скачать http://www.linear.com/solutions/ltspice и за 5 минут увидеть всё. 1й порядок (r-c и c-r) электрически складывается идеально, а чего там динамик наделает — это уже к нему (к ним) вопросы
    Заодно см картинки в https://en.wikipedia.org/wiki/Square_wave
  6. #46
    В идеале - останется, в реале - зависит от того, насколько условия ближе к идеальным.
    Прежде всего - в реале у этих ФНЧ и ФВЧ нагрузка не резистор.
  7. #47
    Москва - Саратов
    да читал я это всё, но там либо везде расписан момент ступеньки
    либо уже начинается объяснение где синус установился.
    а вот само движение как именно из ступеньки колебания развиваются так, что потом синус тока обгоняет синус напряжения непонятен мне
  8. #48
    Читай учебник по ТОЭ
  9. #49
    Москва - Саратов
    В идеале - останется, в реалне - зависит от того, насколько условия ближе к идеальным.
    я просто заметил такую вещь:
    эксперимент:
    сделал фильтр ВЧ/НЧ второго порядка
    сигнал ВЧ подал на твитер 1
    сигнал НЧ подал на твитер 2
    твитеры в одной плоскости.
    В теории микрофон должен собрать идеальную ступеньку.
    Но на практике вот так
    Т.е. видно сильное отставание твитера на который подан НЧ сигнал
    Я сделал вывод что задержка возникает именно электрическая в фильтре.
    Т.е. получается чтобы сделать правильную двухполоску недостаточно просто уравнять уровни ВЧ / НЧ динамика. А ВЧ надо назад утопить пропорционально задержке вносимой фильтром
    ---------- Сообщение добавлено 15:40 ---------- Предыдущее сообщение было 15:36 ----------
    расшифруй аббревиатуру ТОЭ плз
  10. #50
    Россия
    Если он отстает, то его, это, надо наоборот выпячивать? Дать, так сказать, ему форы.
    так он и работает по такому принципу. не будет задержки, не будет фильтрации.
    Я этот учебник тоже в глаза не видел, но похоже на Теоретические основы электротехники. У тя гугл что-ль на айфоне потух?
  11. #51
    Так Отчисляют Электриков
    А воообще:
  12. #52
    Москва - Саратов
    читай внимательней суть эксперимента.
    2 одинаковых твитера в одной плоскости.
    на один подаётся НЧ сигнал на другой ВЧ.
    отстаёт твитер на который подан НЧ сигнал
    за неимением понимания и измериловки таким образом я пытался понять есть ли задержка в фильтре.
    и как сделать фильтр так, чтоб ступенька не разваливалась.
  13. #53
    Петербург
    вот не могу образно представить как так выходит, что фаза тока начинает обгонять фазу напряжения
    Если речь идёт о напряжении на конденсаторе и токе через конденсатор, то в двух словах всё дело в заряде, который должен воспринять конденсатор, прежде чем напряжение на нём возрастёт до некоторой ненулевой величины (если исходно конденсатор разряжен). То есть ток-то через конденсатор уже есть (и может быть большой величины), заряд на конденсаторе начинает накапливаться, а напряжение пока что почти нулевое. Это понятно? Отсюда и задержка по фазе.
  14. #54
    Москва - Саратов
    нет
    я хочу с самого начала.
    объясняю как могу:
    мы включаем рубильник
    напряжение со скоростью света пролетело по цепи образовав фронт ступеньки
    "до" конденсатора ток пошёл вместе с напряжением т.е. в момент "включения" фронт напряжения равен фронту тока.
    потом "хвост" тока падает потому что конёр зарядился...
    а потом в мозгу темнота ))))
    а потом учебники начинают описывать процесс где синус тока обогнал синус напряжения...
    а что было между этими состояниями я не понял.
    Ладно, можно не пачкать тему, я сам почитаю, наводки мне дали.
    Если есть видео или картинка было бы супер.
  15. #55
    Россия
    Т.е. изначально был шум (смесь частот). Затем его отфильтровали на НЧ и ВЧ составляющие и подали на 2 твиттера. Зачем НЧ на твиттер подавать?
  16. #56
    Москва - Саратов
    изначально подаётся сигнал ступенька (скажем тупо батарейкой к клеммам) (верхний график)
    идеальный динамик отыгрывает её как на нижнем графике
    на практике все ширики отыгрывают ступеньку.
    и большинство многополосок её разваливает.
    чтобы убедится что разваливает ступеньку именно фильтр (а не геометрия самих динамиков и их расположение на бафле) я исключил влияние динамиков - подключив к фильтру 2 абсолютно одинаковых дина
    если бы фильтр не вносил задержку
    то микрофон от 2х одинаковых динамиков показал бы правильную ступеньку
  17. #57
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    увидел неточность - поправь
    а что не так с длинным кабелем. электронам там запрещено в другую сторону идти?
    Дураку,что в лоб,что по лбу,все едино....
  18. #58
    Если бы не 2014 год, я бы подумал, что это Тет пишет
  19. #59
    Нет, не пошел.
  20. #60
    Москва - Саратов
    Нет, не пошел.
    вот мне и не понятно что происходит на резисторе при включении цепи в которой есть кондёр...
