Добрый день. Посоветуйте хорошую схему SE с выходом на 6V6 (в триодном включении) или на 2А3. Треуется 3,5.. 5 Вт и не более 300 В анодного напряжения.
С +300 питания? Хм...
Поднять напряжение и качать двумя каскадами как зарубежный товарищ: http://www.vestnikara.spb.ru/vestn/n5/reichert.htm
Или какой-нибудь 6Э5П, при +300, одним каскадом.
Лет 5 дома использую SE на 6П41С в триоде с раскачкой 6Ж51П в триоде, три с половиной ватта гарантировано. Режим 6П41С 290 В 60 мА для начала прослушивания.
Выходной трансформатор от лампового проигрывателя "Каравелла" 1968-ого года (УШ19х38, секционирование 3х834+2х46,5 или 2х56, какой попадется. Единственный секционированный из промышленных однотактников с прошлых времен, если не считать ТВЗ-1-2, он же ТВ-2Ш, на железе УШ16х24).
Выходная обмотка используется и для катодной обратной связи (можно и отдельную домотать).
Акустика - бумажный Танной 10" 1969-ого года в ЗЯ 70 л (на аватаре).
Благодарю за схему. Не хотелось бы поднимать напряжение. Тем более, что планировал на печатной плате делать (извиняюсь, не указал). Само собой цоколи на отдельно стоящей плате. И больше хотел бы вложиться в качесьвенные выходные трансформаторы (типа hammond и лучше). Очень желательно, чтобы лампы использовались из ныне выпускающихся.
Можно и в плюс по сетке залезть, тогда до 3Вт отдаст, но придется повторитель ставить, а еще лучше этот https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67926 или Уайта/Тейлора
Amigo, мой corazо́n сделался espinado! Может это, плохо ищете? Кстати, раз уж присутствует боязнь электричества*, можно с 2А3-подобными работать с 250В анод-катод и автоматом 45В. Вполне себе классический режим. Качнуть, как я намедни советовал, тетродом 6Э5П. В один каскад. Можно даже в триоде. А то и в ультралинии имени Торреса, у него, правда, чуть больше питания, но и лампа 33-ая, а её куда сложнее качнуть.
_______
* Помнится, был у Василия Аксёнова роман "Любовь к электричеству", выходил в серии "Пламенные революционеры". Но любим мы его не только за это.
Имеющим опыт и схема не нужна
---------- Сообщение добавлено 19:00 ---------- Предыдущее сообщение было 18:57 ----------
В плюс нормально отдают. И альфа не большая, новичкам мотать легко
---------- Сообщение добавлено 19:09 ---------- Предыдущее сообщение было 19:00 ----------
Кондер фильтра преда надо на катод выходной, а не на землю. Аналогично стабилитрон в экр сетке пентода
---------- Сообщение добавлено 19:11 ---------- Предыдущее сообщение было 19:09 ----------
Для дубовых ламп рекомендую поднять питание преда в 1.5-2р по ср с питанием выхода, либо применить межкаскадный транс, особенно хорошо он идет с токами сетки
---------- Сообщение добавлено 19:16 ---------- Предыдущее сообщение было 19:11 ----------
Если все же межкаскадный кондер, то параллельно ему слюду 100-1000пФ
Последний раз редактировалось fakel; 20.12.2017 в 17:59.
А не пробовал ли кто так делать
http://tubelab.com/designs/tubelab-se/
Хотел попробовать такие ИТ в аноде драйвера,
Купил на ebay, фуфло оказалось - перемаркированный npn транзистор.
---------- Сообщение добавлено 21.12.2017 в 11:01 ---------- Предыдущее сообщение было 20.12.2017 в 21:36 ----------
На дайаудио не ваша ветка?
http://www.diyaudio.com/forums/tubes...se-se-amp.html
6V6 с ШП небольшими хорошо звучат. В ультралинейном режиме. Для многополосной ас нужна лампа с низким сопротивлением.
