Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Вопросы по плате китайского цапа к радиолюбителям
    Аватар для Ржавый гвоздь
    По умолчанию Вопросы по плате китайского цапа к радиолюбителям
    Здравствуйте, осмотрев плату своего цапа, у меня возникло несколько вопросов. Так как радиоэлектронике и схемотехнике практически ноль.
    1)Увидел зону на плате с нераспаянными элементами (на фото видно), хотелось бы узнать критично ли это , если да и китайцы схалтурили,то какие детали нужно купить ? То что резистор , конденсатор это я понял , скудных познаний для этого хватает, интересуют параметры этих деталей. Может это так по фотографии не определяется и я задаю дурацкие вопросы, но всё же.
    2)За что может отвечать джампер ( перемычка ), на фото в левом верхнем углу платы.
    3)Зачем на плате xmos , так перемкнуты, те элементы которые я пометил?
    Буду очень благодарен если поможете разобраться.Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Вопросы по плате китайского цапа к радиолюбителям
    Глупости. Это блок питания, и детали те не пригодятся. Типа в другой ревизии детали для чего-то были нужны
    Кажется там место для микросхемы стабилизатора 7805 в другом корпусе. А они запаяли в SMD
    Надо гуглить по мануалу к самому ЦАПу
    Данные элементы - кварцевые генераторы. Корпуса перемкнуты на массу вероятно для уменьшения помех
    Понял, спасибо за объяснение.
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    А где покупали если не секрет?
    На али экспресс.
    г Липецк
    На али экспресс.
    Вообшето догадывался, что не в ГУМе Ссылку не дадите?
    Пожалуйста https://m.ru.aliexpress.com/s/item/32616846892.html
    г Липецк
    Благодарю
    Москва - Саратов
    Поржал
