Страница 4 из 15 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 282
Тема: Bolero V3
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию Bolero V3
    USB аудиоинтерфейс Bolero V3. Два варианта исполнения (отличаются друг от друга только дополнительным функционалом):
    1. Bolero V3 DUAL MONO - полная совместимость с Bolero V2 PCM only + PCM&DSD с распиновкой i2s по Lynx + дополнительный функционал:
    - возможность блокировки потоков PCM или DSD джамперами;
    - вывод PCM и/или DSD в STEREO режиме. I2S линии BCK, LRCK, SDATA;
    - вывод PCM и/или DSD в DUAL_MONO режиме. I2S линии BCK, LRCK1, SDATA1, LRCK2, SDATA2. Две отдельные линии LRCK1 и LRCK2 обусловлены возможностью подключения к ЦАПам поддерживающим воспроизведение DSD потоков.
    - вывод PCM потоков в форматах I2S, 16RJ, 24RJ, LJ;
    - четыре варианта конфигурации выходных сигналов управления ЦФ/ЦАПом: DSD (совместимость с Lynx D78 и подобными), SM5847(192Fs), SM5847(256Fs), AD1853;
    - гальваническая развязка I2S Si8661 (одна линия на вход, пять линий на выход) с ёмкостью барьера 2пФ, гальваническая развязка сигналов управления ILD207T.
    - в режиме DUAL_MONO одновременная выдача данных левого и правого канала (а также их инверсных копий в пределах одного кадра) без задержек друг относительно друга.
    2. Bolero V3 NOS DAC - полная совместимость с Bolero V2 PCM only + PCM&DSD с распиновкой i2s по Lynx + дополнительный функционал:
    - инверсия сигнала RESET джампером;
    а также:
    в режиме PCM/DSD:
    - возможность блокировки DSD потоков;
    в режиме NOS:
    - Подключение к ЦАПам AD1865/62, PCM1704/02, PCM63, TDA1541/A(в режиме simultaneous) и подобных без цифровых фильтров в режиме NOS.
    - 16/18/20/24 bit PCM output;
    - HALF/FULL BITCLOCK MODE;
    - STOP/Continuous BITCLOCK MODE;
    - Two’s complement/Offset binary data output;
    - в режиме NOS одновременная выдача данных левого и правого канала без задержек друг относительно друга.
ID:	308361   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Bolero V3 top.jpg
ID:	308362   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Bolero V3 bot.jpg
ID:	308363   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	311036   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось energetik; 04.04.2018 в 09:22.
  2. #61
    По умолчанию Re: Bolero V3
    Цитата Сообщение от Analog Посмотреть сообщение
    Знаю, что нам нежелательно превышать потенциал, указанный для чипа развязки ( для si86xx 5000В)
    5000 это только у 86хх-xD в широком корпусе, в обычном это может быть 1000, 2500 и 3750.
    Алекс, не просто так пишу. Недавно от этой разницы потенциалов меня неплохо так шарахнуло)
    Уверен что это статика?
    ПС. Алексей хорошо отмытый девайс прислал, даже руками жалко трогать было)
    Даже на очень хорошо отмытой плате, чтобы статика не ушла по поверхности - маловероятно. Когда нужны такие сверхмалые утечки, просто хорошо отмытой платы обычно мало, делают разрез.
  3. #62
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    Про статику уже не уверен)
    Тогда, возможно, разность потенциалов м/у ПК и ДАКом возникла как единичный случай. Y2 кмкости в бп пк откусаны. Придется помониторить.
    Тыщу лет назад у wd-two в его даке на ад1862 видел резистор на сотни кОм
  4. #63
    А теперь вопрос века: Возможно ли это прекрасное творение подружить с андроидом? Очень уж хочу собрать портативный цап для мобилок, а вот с интерфейсом пока беда, не могу ничего придумать (новичёк в теме).
  5. #64
    Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    Возможно. У меня с телефона работает, через переходник OTG .
  6. #65
    Была такая мысль, что в андроид завезли стандартный драйвер поддержки внешних цапов, но шуметь этот отг, наверное, должен просто люто... Благодарю за ответ, не подскажите, насколько может быть оправдано сделать на заказ, в таком случае провод type-c в type-b нормальный, чтобы элиминировать эти помехи? Или не особо критично?
    ---------- Сообщение добавлено 15:41 ---------- Предыдущее сообщение было 12:40 ----------
    И ещё: сколько стоит и как приобрести?
  7. #66
    г.Курск
    я не вникал, есть помехи в переходнике ,или нет. ,попробовал что работает и все . По мне так , играет не хуже чем с винды .
    https://m.ru.aliexpress.com/item/328...platform=msite
  8. #67
    Нее, про цену я не про отг, а про сам bolero v3)
  9. #68
    г.Курск
  10. #69
    Астрахань
    Миль пардон, если уже это не раз спрашивали, читать всю ветку глаз не хватит.
    Я не понял про халф спид битклок. Сколько там тактов битклока при скажем 20 битном слове? Вроде как 48, неиспользованные 4 бита нули, так?
    При 384ФС битклок какой будет? 24576, или 18432?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  11. #70
    energy audio
    Россия, Тула
    В первом посте есть "описание Bolero V3 NOS DAC.pdf"
    В конце есть все нужные картинки для понимания.
  12. #71
    Астрахань
    Отличная "техподдержка", соответствует мировому тренду, только там так относятся к уже купившим, я же сомневался стоит ли купить, теперь сомнений нет, воздержусь.
  13. #72
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Тоже сомнения только какой взять NOS DAC или DUAL MONO(с второй версией чуть проще было в плане выбора). Но покупку совершу в любом случае(предыдущий Болеро отлично работает.Да и Алексей если,что подскажет даже после покупки).
  14. #73
    energy audio
    Россия, Тула
    Для подключения к ЦАПам типа Lynx D47v3, ... , D78; DACore и подобным подойдут оба.
    NOS версию берут если планируется подключение например к таким ЦАПам - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75860
    Функционал DUAL MONO, насколько мне известно, пока никто не использовал.
  15. #74
    г.Кемерово
    Алексей Спасибо я понял. NOS DAC больше бы подошел моему земляку у которого ЦАП на ТДА 1541 без ЦФ и на замену "Фламенко". Мне вполне подойдет и DUAL MONO(хоть и без использования всех его возможностей)
  16. #75
    Он там всегда был, но не всегда поддерживал хайспид.
    Ясное дело, что может шуметь больше, чем четыре проводка?
    Какие нафиг "помехи," OTG переходник это обычный USB-кабель, в котором 4-я нога (ID) сидит на земле, тем самым переключая USB-порт телефона с режима Device в режим Host.
    Вот в айфонах с лайтнингом, там уже чип стоит в переходнике.
  17. #76
    BLR
    energetik, Алексей приветствую. Пара вопросов...
    Какую плисину применили в этой версии, если не секрет? Во 2-ой версии по помехам плисина шумновата, вероятно из-за ПЛЛ.
    Как ведет себя устройство после выхода ПК из сна? У меня сейчас 2-я версия. Питание во время сна на USB разъеме присутствует. После выхода из спячки USB девайс не виден, приходится передергивать USB кабель.
  18. #77
    СПб
    Такая же история, приходится юсб шнур передергивать.
    Либо не пользоваться режимом «сон»
    Торрес наверное из-за этого ген дополнительный воткул на плату
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
  19. #78
    energy audio
    Россия, Тула
    Алексей, приветствую!
    EPM240 в болеро в3 и EPM570 в чарльстон в3
    PLL в плисках болеро версии 2 и 3 нет физически.
    у меня нормально, но у меня рабочий комп на вин7х32 работает в виде виртуальной машины. Есть домашний мининоут на 10-ке, но с ним проверить смогу не скоро.
    скорее всего не из-за этого.
  20. #79
    Какой именно ген, и какая связь его со сном ПК?
  21. #80
    Астрахань
    Чтобы было полное понимание и можно было подсчитать к-во тактов битклока, надо было приводить полный цикл LE, а у Вас от LE только "хвост"
    Все равно не получается, 24 бита в 32 разрядном слове, ставим халф спид, частота битклока вдвое уменьшается, частота LE не изменяется, только импульс становится длиннее, в два такта битклока, данные растягиваются, так? Тогда все 24 бита не влезут, влезет только 16.
