Показано с 21 по 40 из 52
Тема: Защита УМ без применения реле
    Аватар для ОКУНЬ
    Москва-Дубна
    По умолчанию Защита УМ без применения реле
    Делали с товарищем недавно очередные "слепые тесты".
    Очень понравился мне его никитинский усилитель.
    Решил повторить.
    Засела в мозгу мысль избавиться от реле в тракте защиты.
    Предлагаю схему, где их нет вообще, кроме лестничного регулятора громкости.
    При включении усилителя в сеть транзисторы Q3 Q4 закрыты, конденсаторы фильтров заряжаются.
    Через несколько секунд, открываются Q1 Q2, шунтируя акустику на время переходных процессов,
    открываются Q3 Q4, подавая питание на УМ. Через секунду-другую (зависит от времени переходных процессов)
    Q1 Q2 закрываются и усилитель готов к работе.
    Защита от постоянки реализована на оптроне, даже если микропроцессор вдруг повиснет, сработает переключив триггер на
    логике и закроет транзисторы Q3 и Q4.
    Сейчас развожу плату, все помещается вместе с одним каналом УМ на 100 х 100 мм.
    Удобно делать моноблоки с централизированным управлением.
    Аватар для ОКУНЬ
    Москва-Дубна
    По умолчанию Re: Защита УМ без применения реле
    https://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1981096
    Некошерно, там мосфеты в цепи сигнала.
    А если руководствоваться не религиозными убеждениями, а результатами измерений?
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=11306
    Аватар для ОКУНЬ
    Москва-Дубна
    Причем здесь религия и измерения? Мосфет штука нелинейная, его сопротивление в открытом виде зависит от приложенного напряжения, без крайней нужды пропускать через него сигнал не нужно.
    Возьмите для примера регуляторы громкости на мосфет ключах: работают, но искажений существенно добавляют.
    1943/5200
    Без защиты по току
    Питание +-55в
    Трансформатор 250ВА
    2х22000мкФ
    При замыкании выхода УМ сгорает предохранитель в питании, транзисторы живые, два раза случайно коротил провода при измерении параметров динамиков. А так, в стационарном сетапе защита УМ вещь почти ненужная.
    Актуально защищать акустику, если не хочется реле, то примитивная схема на симмисторе с этим отлично справляется и нет смысла городить такой изврат с микроконтроллером, тем более с алгоритмом закорачивания выхода УМ при исправном усилителе.
    По ссылке приведен результат измерений - 0,00007% преимущественно третьей гармоники. А сколько искажений у усилителя, который планируется оснастить защитой?
    Реле, кстати, тоже не идеально линейны.
    МО Салтыковка
    1943/5200
    Без защиты по току
    Питание +-55в
    Трансформатор 250ВА
    2х22000мкФ
    На сколько ампер предохранитель?
    Андрей Константинович
    Аватар для ОКУНЬ
    Москва-Дубна
    Результат отличный.
    Хочется верить что эксперимент вами сделан без ошибок.
    Второе, неплохо бы померить то же самое на сигнале раз в десять меньше амплитудой.
    Я обязательно проведу похожий эксперимент как будет время.
    Возьму два мосфета с малым сопротивлением, подключу к затворам батарейку крона и подключу последовательно с нагрузкой.
    МО Салтыковка
    Уже гдето это я читал, кажись около 0,001% ТНД, открытого силового мосфета.
    Вот биполярные ключи стоящие параллельно входу или выходу устройства "гадят", а полевые ключи стоящие параллельно вхду/выходу устройства также "гадят"?
    Новичок Аватар для vladhv
    По данным авторов защиты, на которую даёт ссылку EDDiE в #20, искажения не более -150db.
    При использовании транзисторов FDP083N15A https://www.fairchildsemi.com/search...DP083N15A_F102
    Калуга
    ОКУНЬ, Всё правильно делаешь!
    И выкладки все верные.
    Просто мало кто из присутствующих работал с современными мосфетами, для которых переварить импульсный ток в 150А - тьфу!
    ИМХО, в качестве Q3, Q4 все же выбирать N-канальные, можно вынести и в положительное плечо (но понадобиться либо доп питание выше, чем питание плеча, либо ДС-ДС).
    Какие, нафиг, искажения от закрытых мосфетов НА ВЫХОДЕ УМЗЧ???
    Одобрямс, одним словом!
    на от момент делал от балды - проволочка 0,2мм длинной 10мм. это примерно на 16 ампер
    Чего не вижу в схеме по ссылке - так это защиты ключей от броска напряжения при размыкании индуктивной нагрузки. Выходная емкость транзисторов ключа - едва ли заметно более 1000 пф. Не думаю, что ее хватит для демпфирования импульса напряжения на закрывающемся ключе.
    Орел
    ОКУНЬ,
    В симуляторе, в самом лучшем случае, примерно -90dB. Преимущественно 3-я.
    Амплитуда приложенного сигнала в симуляторе 1,414V p-p.
    При большем сигнале всё становится вообще катастрофично...
    А теперь давайте всё это через ООС усилителя "привернём" ко входу и ещё раз поделим/усилим...
    Почему тупо "жирное" реле не поставить, если уж так хочется коротить выход УМ?
    Аватар для ОКУНЬ
    Москва-Дубна
    Даже в лучших симуляторах модели мосфетов довольно упрощенные.
    Тут надо только экспериментально, подключить мосфеты параллельно нагрузке и померить спектр с ними и без них.
    Вот-вот, ждем-с
    Калуга
    Это что за ерунда?
    Либо с моделькой лажа, либо что-то не так делаете!
    Но Вас никто не заставляет, верьте в то, что закрытый МОСФЕТ вносит заметную 3-ю гармонику при напряжении сток-исток 0,7В.
    Либо Вы на одиночном решили посмотреть???
    Орел
    Переделал модель - подключил эквивалент нагрузки.
    Всё стало лучше. Без нагрузки был кошмар, о котором я писал ранее...
    -150dB - 3-я
    -180dB - 5-я
    Файл симулятора LTspice в архиве.
    Калуга
    Всё стало лучше.
    Логично!
    Т.к. в качестве хоть какой нагрузки выступала нелинейность. Пусть малого порядка, но нелинейность.
    При соотношении сопротивлений 110^4 - 10^7), все и улучшилось пропорционально.
