Страница 14 из 22 Первая ... 41213141516 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 426
Тема: Выходной каскад - Тройка эмиттерных повторителей
    Аватар для BesPav
    По умолчанию Выходной каскад - Тройка эмиттерных повторителей
    Множественные обсуждения возбудов в усилителях и выходных каскадах заставили углубиться в тему.
    Итак, пролог.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=73242
    Коллега, спасибо!
    Далее.
    Смотрим АЧХ Тройки ЭП без принятия специальных мер:
Название:	V fast 1.png
    Ай-яй-яй. Взлетаем.
    Ну, читаем классиков, ставим резисторы в базы второго каскада.
    Ух.
    Для окончательного выравнивания АЧХ требуется 4k7.
    Грустно.
    Причина возбуда в целом понятна из предыдущей темы - работа быстрого второго каскада повторителя на емкостную нагрузку в виде входа третьего каскада.
    Варианта два - тормозим второй каскад Тройки либо устраняем входную емкость третьего каскада.
    Пробуем тормозить.
Название:	V slow 1.png
    Ровненько.
    Но 10 нФ!
    Ок.
    Отделяем второй каскад ЭП от первого резистором и тормозим конденсатором.
    Отлично.
    100 Ом + 220 пФ.
    Где-то к этому же приходят коллеги вот здесь:
    http://www.synaesthesia.ca/YAPOPstage.html
    50 Ом + 470 пФ.
    Dennis Feucht - Why circuits oscillate spuriously
    Dennis Feucht _ Why circuits oscillate spuriously.pdf
    Последний раз редактировалось BesPav; 29.11.2017 в 19:22.
  2. #261
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Выходной каскад - Тройка эмиттерных повторителей
    Audiomun, ну круто же наши рванули в усилителях в конце 80х годов- не только Кумир. Если бы эти аппараты не монтировали тупые раскладчицы жгутов с рыбьими глазами, было бы сильно лучше- я слышал многие предсерийные образцы, всякие дорогие Sansui au-D907 нервно курят в сторонке. Кто-то же обмерял Шушуринский пред Амфитон- и когда получил Кг -130 дб, офигел.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 06.08.2019 в 21:01.
  3. #262
    Это усилитель Форум180У-001С, у меня он существует до сих пор - в полуразобранном с 1992 года, виде ..... Мне в нём больше нравится схема корректирующего усилителя для звукоснимателя. Сам УМЗЧ имеет холодный нейтральный звук, к тому же ненадёжен и неремонтопригоден.
    Да, я в курсе.
    Но там основные косяки в стабе переменного тока - и вообще в БП.
    Усилительная часть приемлемая.
    Спасибо за инфу про звучание
  4. #263
    Это очевидно
  5. #264
    Аватар для BesPav
    Ulis, вопрос решается просто- заменой/перемоткой силового трансформатора с ликвидацией тиристорного стаба переменки
    Проще.
    Продать пионэрам, купить китайского лабгруппен. Там тройка на выходе, да-да.
  6. #265
    с трудом нашел схему с каскодным УН, причем симметричным, встречная динамическая нагрузка. а здесь должно быть высокое выходное сопротивление на выходе УНа с разомкнутой петлей ОС. Смотрим Было бы выходное сопротивление 110 кОм то в первом случае расхождения графиков были бы как минимум на 6 дБ
    Уважаемый Петров - ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ, и уже видно это расхождение, причём не на 6 дБ, а на целых 18 дБ - как и должно быть ..... Достаточно на графиках посмотреть усиление с разомкнутой ОС до частоты 1 кГц, оно равно 142 дБ в первом случае и 160 дБ во втором .....
  7. #266
    Аватар для BesPav
    Нуда, железный{ не FP} лабгруппен очень хорош{ да и FP хорош} и продается очень дешего. Лаконизм внутренних кишок и монтажа изумляет.
    А особо изумляет у FP20000 780 Вольт пик-ту-пика мостом.
    Кстати вентиляцию у этой версии в разы толковее, чем у FP10k.
    Но сеть он рвет как тузик тряпку.
  8. #267
    Екатеринбург
    Audiomun, да эта бздема неработоспособна по DC, там не до децибел. С децибелами же ты абсолютно прав.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 06.08.2019 в 23:45.
  9. #268
    Ну хочется человеку славы ..... ☺
  10. #269
    А что значит "железный" Лаб группен?
  11. #270
    Аватар для BesPav
    ИМХО, есть Лаб шведский, aka «железный», но за 300.
    А есть Лаб китайский, aka “силуминь», но по полтиннику.
  12. #271
    Нашел сервик на FP10000Q
    УН - просто "упрощенный WP" ))) без индуктивной коррекции правда
    Если я правильно понимаю
    PF14000 - тоже самое, плюс тройка вместо двойки у 10000
    Последний раз редактировалось Ulis; 06.08.2019 в 23:29.
  13. #272
    г. Могилев
    Вы не поняли. УН нагружен на ВК. Вопрос вот в чем: чем является УН для ВК, источником тока (ИТ) или источником напряжения (ИН). Если источником тока, то чтобы ИТ был хотя бы с точностью 10% его выходное сопротивление должно быть в 10 раз больше нагрузки (входного сопротивления ВК). Разница на которую Вы обратили внимание от дополнительной нагрузки 110 кОм параллельно входу ВК. При этом сам ВК повторяет выходное напряжение 1:1 не нагружая УН. Вы видите разницу между VAS и OUT в обоих случаях.
    ---------- Сообщение добавлено 07:08 ---------- Предыдущее сообщение было 06:59 ----------
    Зачем макет, у меня уже лет 20 безосый ИТУН по похожей схеме работает:
    http://semigor-pro.ru/project/dvuhta...tun-v-klasse-a
    И представьте себе, выходные сопротивления верхнего и нижнего плеч одинаковые
    Вы не указали номиналы, указанное в Вашей статье выходное сопротивление равно 1 кОм. Как Вы его измеряли?
    В обоих плечах одинаковые масштабные ОТ, поэтому и выходные сопротивления плеч одинаковые.
    Дополнительный транзистор в усилителе Шушурина играет роль повторителя, но не генератора тока (отражателя тока) как в Вашем ИТУНе. Чтобы это как то работало пришлось загнать в класс А.
    p.s. в патенте нижнее плечо гибридный составной транзистор Шиклаи, а в верхнем для использования ПТ такой же структуры применено токовое зеркало - в результате получен и в верхнем плече "модифицированный" гибридный Шиклаи. Идея реализации аналогична Тейлоровской.
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 07.08.2019 в 06:02.
  14. #273
    Ижевск
    Если бы вы дочитали до конца, то увидели бы и полную схему усилителя
    http://semigor-pro.ru/uploads/media/...60d607fea.jpeg
    Если бы вы прочитали название статьи, то увидели бы, что она называется: "Двухтактный ИТУН в классе А"
    Подавал сигнал с генератора на выход усилителя через резистор, далее по закону Ома.
    О господи, опять . Отличный повторитель с выходным сопротивлением 200кОм!
  15. #274
    Аватар для BesPav
    У 10k тоже тройка. ~40 Ампер с двойки снимать крутовато оптимистично
    У 14k и 20k просто больше выходников, драйвер посуровее и питание 220 вместо 160.
  16. #275
    Завсегдатай Аватар для straus
    Да, наши усилители были очень ничего. Даже серийные. Очень неплохи были "Корвет" УП/УМ. На момент их разработки УМ048 такой низкий уровень интермодуляционных искажений не было чем измерить.
    ---------- Сообщение добавлено 10:36 ---------- Предыдущее сообщение было 10:33 ----------
    Усилители Lab Gruppen - вообще не пример для подражания. Там просто неимоверное количество глупостей, включая уровень второго года радиокружка. Вот маркетологи у них от бога - пропихнуть столь посредственный продукт на такой высокий уровень.
  17. #276
    УН нагружен на ВК. При этом сам ВК повторяет выходное напряжение 1:1 не нагружая УН.
    Ни разу не повторяет, например, типичный ВК с тройкой - у него входное напряжение сигнала на 0,5 дБ больше выходного, для ВК двойки входное напряжение сигнала больше выходного уже на 2-3 дБ, про выхлоп на ПТ вообще умолчу .....
  18. #277
    Ulis, вопрос решается просто- заменой/перемоткой силового трансформатора с ликвидацией тиристорного стаба переменки- явно слизали у Carver, была такая придурь. В Cаrver -ах и таких же Peavey- это тоже больное место.
    Э нет! В карвере не стаб, там намного интереснее. Там БП, который позволяет при той же мощности кардинально уменьшить массу и размеры трансформатора. Смысл в том, что тиристор включается на пике синусоиды, в момент, когда уже будут открыты диоды и сразу пойдёт импульс зарядки в конденсаторы фильтра. При этом нет бесполезного намагничивания сердечника холостым ходом.
  19. #278
    Так ото ж ! Одаренный маркетолог на Западе на вес золота.
    В России этого не понимают
  20. #279
    У 10k тоже тройка
    Ага, теперь увидел. Ошибся из-за того, что в предвыходе они выходники используют )) - это я про 10000-й
    Последний раз редактировалось Ulis; 07.08.2019 в 11:34.
  21. #280
    Аватар для BesPav
    По цене оригинала - да, есть приколы.
    А вот по цене Sanway - весьма заманчиво.
    Конечно, хотелось бы и PFC на входе, и БП полу/мостовой, и выходные индукторы чтобы не звенели на весь усь и вокруг, и чтобы входные банки вентиляции не мешали...
    Есть к чему докопаться, да.
    Но вот в 2U, да 4-канальных, да сопоставимых характеристик/функций/мощности, и по цене Санвея, что-то и не видно...
