Страница 16 из 22 Первая ... 61415161718 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 426
Тема: Выходной каскад - Тройка эмиттерных повторителей
    Аватар для BesPav
    По умолчанию Выходной каскад - Тройка эмиттерных повторителей
    Множественные обсуждения возбудов в усилителях и выходных каскадах заставили углубиться в тему.
    Итак, пролог.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=73242
    Коллега, спасибо!
    Далее.
    Смотрим АЧХ Тройки ЭП без принятия специальных мер:
Название:	V fast 1.png
    Ай-яй-яй. Взлетаем.
    Ну, читаем классиков, ставим резисторы в базы второго каскада.
    Ух.
    Для окончательного выравнивания АЧХ требуется 4k7.
    Грустно.
    Причина возбуда в целом понятна из предыдущей темы - работа быстрого второго каскада повторителя на емкостную нагрузку в виде входа третьего каскада.
    Варианта два - тормозим второй каскад Тройки либо устраняем входную емкость третьего каскада.
    Пробуем тормозить.
Название:	V slow 1.png
    Ровненько.
    Но 10 нФ!
    Ок.
    Отделяем второй каскад ЭП от первого резистором и тормозим конденсатором.
    Отлично.
    100 Ом + 220 пФ.
    Где-то к этому же приходят коллеги вот здесь:
    http://www.synaesthesia.ca/YAPOPstage.html
    50 Ом + 470 пФ.
    Dennis Feucht - Why circuits oscillate spuriously
    Dennis Feucht _ Why circuits oscillate spuriously.pdf
    Последний раз редактировалось BesPav; 29.11.2017 в 19:22.
  2. #301
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Выходной каскад - Тройка эмиттерных повторителей
    А вот интересно, те, кто книжку Петрова почитали по электронике стали такими же умными как Petr-1951?
    Просьба не оскорблять! Я ведь ее тоже читал...
    ---------- Сообщение добавлено 11:58 ---------- Предыдущее сообщение было 11:55 ----------
    Да, коротят Скб на землю.
    Не, уменьшают Свых УН. А если этого недостаточно - плавающий каскод ставят. И следящие коллекторы первых ВК
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=47076
    а все для того, чтобы и полюс задрать, и петлевое не потерять
  3. #302
    Посмотрите на картинку: почти без разницы куда включать нагрузку, между точками AB или CD
    Ну, хотя бы в том уже разница, что при включении в AB сигнал инвертируется а в CD нет ..... А повторитель, он и в Африке повторитель .....
  4. #303
    Ценой сравнительно небольшой суммы денег позволяет построить относительно честную 3/4 полосную систему с активным делением.
    - Ну, во-первых он меня убъет. А во-вторых...
    - Не надо "во-вторых" (с)
    Мне эти чудеса сейчас тупо ставить некуда ))
    Но спасибо за расширение моего кругозора
  5. #304
    Частый гость Аватар для Ясен Пень
    У леса на опушке
    Немного не так:
    - Первого достаточно...
  6. #305
    Ижевск
    Ну я ведь и написал "почти без разницы"
  7. #306
    Цитата Сообщение от Ясен Пень Посмотреть сообщение
    Немного не так:
    Подзабылось ))
  8. #307
    г. Могилев
    Сам себя и разгадал: в безосном варианте УН должен быть низкоомным относительно входа ВК. Ежели выходное сопротивление УНа равно сопротивлению его нагрузки - здесь 18кОм - то входное и нелинейное сопротивление ВК должно быть раз в тыщщу выше, чтобы не вносить искажения. Это и дает тройка ЭП в ВК
    Кстати, а зачем втыкают каскод в УН? Не для улучшения УН как источника тока (избавления от местных ООС транзистора с ОЭ) ?
    Тут, ежели играются с ООС и без ООС, нужен УН с "нормированным" выходным сопротивлением.
    не понял о чем ВЫ. Вот петлевое усиление усилителя R2018-06
ID:	352062 Нажмите на изображение для увеличения.
    p.s. так что BesPav, Вы зря "пошутили", как видите все строго совпадает и подтверждается измерениями. В петле выходное УНа снижается пропорционально глубине петлевого
    ---------- Сообщение добавлено 22:23 ---------- Предыдущее сообщение было 22:16 ----------
    Вложение 352014
    Игорь, Вы неправильно понимаете работу схемы
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 08.08.2019 в 21:08.
  9. #308
    рядом с Москвой
    Это в избранное
  10. #309
    Завсегдатай Аватар для straus
    Это в избранное
    Однозначно!
  11. #310
    Petr-1951, файлик скиньте пожалуста.
    С уважением Максим.
  12. #311
    г. Могилев
    пожалуйстаR2018-06_sch.CIR
  13. #312
    Спасибо
    off вообщето анализ весьма недурно выполнен.
    Неплохой тосник
    С уважением Максим.
  14. #313
    Старый знакомый Аватар для fagos
    Могилев, Беларусь
    Semigor, позвольте возразить. Ведь потенциал на ВК задается эмиттерной цепью, а коллектор к питанию. В схеме с ОЭ нагрузка должна быть в коллекторной цепи, а там условно источник постоянки, а нижний конец его заземлен. А со стороны базы потенциал задается предыдущим ОЭ относительно земли, а повторитель лишь разгружает по току. Поэтому, имхо, генератор сигнала условный нужно поставить между базой нашего спорного транизстора и землей.
    Когда-то давно я с каскадами разбирался и взял за правило при неочевидности отнесения включения транзистора к какому-то из трех вариантов действовать методом исключения. По то простой причине, что ОБ и ОЭ очень хорошо прослеживаются по общей цепи для входного и выходного токов. А вот ОК был такой хитрый и требовал внимания к себе.
    ---------- Сообщение добавлено 23:38 ---------- Предыдущее сообщение было 23:21 ----------
    Давайте подключайтесь в обсуждение Шушурина. Книжку-то дочитали, надеюсь.
  15. #314
    г. Могилев
    Спасибо
    не за что. Надеюсь разобрались с выходным УНа в петле и с разомкнутой петлей.
    С разомкнутой петлей оно может быть и десятки МОм если нет резисторов на общий между УНом и ВК, если эти резисторы есть, то они примерно и определяют выходное сопротивление с разомкнутой петлей. С замкнутой петлей по закону ООС оно уменьшается в петлевое усиление раз. Надеюсь понятно.
    с уважением,
    Александр Петров
  16. #315
    г. Ижевск
    Интересно, а как в Вашем варианте, прикладывается управляющее напряжение между БЭ? Правая батарейка то плавающая (можно , конечно "шандарахнуть батарейкой 9 Вольт..." (С) Юмор с сайта физиков, тогда всё заработает как надо)
  17. #316
    Схему-то дайте для начала
  18. #317
    Аватар для BesPav
    Эх, смалодушничал, надо было открыто выступить в вашу поддержку!
    Мы бы сейчас основали новую «ложу вольных каменщиков», просушили бы это застарелое болото жаром наших сердец и огнем сияющих глаз!
    Понимаете ли, Александр, почти любой усилитель можно перерисовать в нижнюю цепочку вот с этой картинки:
    И тут то как раз выяснится, что весь усилитель сначала преобразует входное напряжение в выходной ток УНа с некоторым коэффициентом мА/мВ.
    А потом, на тех самых резисторах нагрузки УНа, полученные мА преобразует обратно в Вольты.
    Если разберетесь в логике этой картинки, то будете смотреть на усилителестроение совсем другими глазами и вас будет волновать не выходное сопротивление УНа, а его выходная емкость.
    [Не, уменьшают Свых УН.
    Формально номинал емкости окажется тот же, но вот только у ОБ дрянь с нее закорочена на низкоомную землю вместо высокоомной базы через Миллера у ОЭ.
    Да это само собой.
    Вопрос не в том, как задрать полюс и как отодрать на этом полюсе петлевое.
    Вопрос - как это петлевое пропихнуть через сильноточный ВК.
    УН в настоящее время не является «ограничителем» петлевого на верхних частотах звукового диапазона.
    Последний раз редактировалось BesPav; 09.08.2019 в 09:29.
  19. #318
    Годов так с 70х...
    А не надо. Емкость вход-выход ВК все сделает за нас
    Тоже закорочена, но на шину питания, откуда дрянь и лезет
    кондюк на плате всяко линейнее Скб
  20. #319
    Ижевск
    fagos, ну я собственно все аргументы исчерпал
    Правда должен признаться, что в первой симуляции напортачил с синтаксисом.
    Вот исправленные результаты симуляции УН Шушурина и УН+ЭП:
    Выходное сопротивление схемы Шушурина около 10кОм - соответствует теоретическому для транзистора ОЭ при токе 10мА.
    (Rce = Uy/Ik)
    Выходное сопротивление каскада на V4 в обоих случаях примерно 1 МОм.
    P.S. Разница в выходных сопротивлениях УН Шушурина и УН+ЭП меньше чем на порядок получилась из-за высокого выходного сопротивления предыдущего каскада.
    Если заменить V11 на MOSFET, картинка становится более наглядной:
    Последний раз редактировалось Semigor; 09.08.2019 в 14:31.
  21. #320
    R23 - зло!
    ---------- Сообщение добавлено 16:24 ---------- Предыдущее сообщение было 16:23 ----------
    Утечка между базой и эмиттером равносильно падению h21э со всеми вытекающими...
