Страница 2 из 15 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 299
Тема: Низкочастотные угловые поглотители
  1. #21
    Аватар для frezer
    Тверь
    По умолчанию Re: Низкочастотные угловые поглотители
    Меня в общем интересует . Например акустика плотно к стене и к углу-будет ли в таком случае работать поглотитель подвешанный над ней...
    Да будет. Главное расположение поглотителя в зонах наибольшего давления создаваемого комнатными модами.
  2. #22
    Частый гость Аватар для getaram
    Тюменская обл., Краснодар.
    Здравствуйте, а конструкция, чертеж для очумелых ручех возможен ?
  3. #23
    Аватар для frezer
    Тверь
    Будет КИТ, наверно в конце января.
  4. #24
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Цену примерную на КИТ можете озвучить?
  5. #25
    Аватар для frezer
    Тверь
    Высотой до 1300 мм - 4-6 тыс. руб. Для заполнения одного угла по высоте надо 2шт., но можно и под потолок подвесить один, если совсем места мало.
    Для комнаты надо заполнить 2 угла.
  6. #26
    г.Кемерово
    Несколько фото можно будет здесь выставить? С выставки толком не разглядеть...
  7. #27
    Аватар для frezer
    Тверь
    Да вот всё что есть: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308376 Нажмите на изображение для увеличения.
    А вот основание КИТа: Нажмите на изображение для увеличения.
    Размеры уже указывал.
  8. #28
    г.Кемерово
    Спасибо!!!
  9. #29
    Был...
    г.Брянск
    frezer,
    Поинтересуюсь ещё раз, как обстоят дела с измерениями ?
  10. #30
    Аватар для frezer
    Тверь
    frezer,
    Пока ещё не собрал, новый вариант. Скорее всего буду делать на праздниках.
  11. #31
    Алексей, какой из вариантов заполнения угла предпочтительней(эффективней):Один большой поглотитель или два малых поставленных друг на друга?
  12. #32
    Аватар для frezer
    Тверь
    Теоретически один большой может на 0.5-1 дБ лучше ослаблять. Практически не проверял, да и есть сомнения в возможности это объективно зафиксировать.
    Я сам для себя ещё не определился стоит ли ставить у себя большие?
    Последний раз редактировалось frezer; 30.12.2017 в 19:27.
  13. #33
    Аватар для frezer
    Тверь
    Ну вот первые измерения на скорую руку, в точке прослушивания, но АС возможно немного не на своём месте, после ёлки ещё не навёл порядок. Поглотители "Широкополосные", т.е. не настроены ни на какие моды и по моему подвес панелей получился немного жестковат. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	309370 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	309399 Последнее сравнение АЧХ.
    Вот файлы измерений для REWRew LFA.zip
    Последний раз редактировалось frezer; 07.01.2018 в 06:27.
  14. #34
    Какая высота измеряемых поглотителей?
  15. #35
    Аватар для frezer
    Тверь
    Пока за стандарт выбрал h=1233мм. В двух углах за АС стоят по паре, один над другим.
  16. #36
    Эффект виден,но,всё таки интересно увидеть эффективность настройки на поглощения мод комнаты.
  17. #37
    Аватар для frezer
    Тверь
    В ближайшее время подавлять конкретную моду не планирую, надо сначала подвес панелей "подправить".
    Последний раз редактировалось frezer; 07.01.2018 в 06:46.
  18. #38
    двигаю тут АС по пустой комнате)
    какую АЧХ потом будет проще подкорректировать поглотителями?
  19. #39
    Аватар для frezer
    Тверь
    Думаю, что первую.
  20. #40
    Рязань
    Думаю, что первую.
    Мне тоже так кажется. Но не факт. Просто если не первую - то обе примерно одинаково...
    Смысл у провалов может быть сильно разный - или это интерференция "стоячки" с прямым сигналом, или интерференция прямого с ранним отраженным сигналом и отсутствие стоячек на частоте. Второй случай хуже.
    Денис
