Страница 1 из 15 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 299
Тема: Низкочастотные угловые поглотители
    Аватар для frezer
    Тверь
    По умолчанию Низкочастотные угловые поглотители
    Для желающих протестировать низкочастотные угловые поглотители могут их забрать в воскресенье 19 ноября после окончания выставки "Российский HiEnd 2017", там же.
    ---------- Сообщение добавлено 17.11.2017 в 08:13 ---------- Предыдущее сообщение было 16.11.2017 в 23:30 ----------
    Вот такие, на втором плане, правда поставили не в углы:
    http://photo.qip.ru/users/yras/20097...#mainImageLink
    Частый гость Аватар для Maiden
    Тверь
    По умолчанию Re: Низкочастотные угловые поглотители
    Слушал перед выставкой эти поглотители у Алексея дома. Эффект ошеломляющий - ощущение, что просто поменяли акустику на порядок круче. Мои всяческие рекомендации.
    Александр
    Аватар для frezer
    Тверь
    Ушли на тестирование к Дмитрию Георгиевичу Свободе в его лабораторию. Через месяц наверное снова будут доступны для тестирования.
    Рязань
    frezer, это НЧКП, или что-то новое? И если последнее, то ноу-хау, или где-то есть или будет материал почитать?
    Денис
    Аватар для frezer
    Тверь
    Да, по принципу действия это НЧКП, но с правильным математическим расчётом как самих поглощающих панелей (их три, каждая может быть настроена на частоту комнатной моды в своём направлении) так и заполнения поглотителем. Пока это ноу-хау, я пол года потратил на то чтобы разобраться с этим вопросом.
    Чуть боле подробно можно в личке.
    Москва, Южное Бутово
    Привет.
    Напомни пож. размеры (высота, глубина, ширина)?
    Большого и одного малого?
    Аватар для frezer
    Тверь
    Цитата Сообщение от Лиховол Юрий Посмотреть сообщение
    Привет.
    В основании треугольник с катетами 650 на 480 мм, без декоративных накладок (как на "большом") на 20 мм меньше. Первый размер желательно - ширина, второго - глубина.
    Высота "большого" без ножек 2450 мм. Малые ровно половина высоты большого.
    Высоту можно сделать любой. Размеры основания больше чем на 20-30 мм делать не желательно. Больше можно.
    Большой бы взял себе.
    Но боюсь не занесем и не поставим в комнате.
    Тогда две малых друг на друга.
    Они по высоте равны одному цельному большому?
    Последний раз редактировалось Лиховол Юрий; 10.12.2017 в 15:50.
    Аватар для frezer
    Тверь
    Да высоты одинаковы. А у тебя высота потолка какая?
    Один поглотитель ставить плохо, нужно обязательно симметрию соблюдать относительно АС или слушателя.
    Если решил брать, давай сделаю под размеры твоей комнаты.
    Если на попробовать то можно взять два маленьких и поставить их в разные углы, эффект конечно будет меньше, но всё равно должно быть заметен.
    Был...
    г.Брянск
    Измерения будут?
    Аватар для frezer
    Тверь
    Измерения будут?
    Свобода Дмитрий Георгиевич в МИТУСИ исследует. Результаты мне пока неизвестны.
    Как новые сделаю, то готов провести измерения, но хочется знать, а какие народ хочет увидеть?
    Был...
    г.Брянск
    До и после, ачх, ватерфол
    Аватар для frezer
    Тверь
    В точке прослушивания? ARTA подойдёт?
    Был...
    г.Брянск
    Конечно, лучше REW
    Аватар для frezer
    Тверь
    Конечно, лучше REW
    Есть где описание методики измерений с её помощью? Я в ней только моделирую комнаты и расположения АС.
    Был...
    г.Брянск
    Высота от пола до потолка - 248 см. От пола до потолочного плинтуса, который не хотелось бы трогать и резать. - 242 см.
    АС стоят под углом (не симметрично в комнате - так больше нравится) и дуют в пустой угол, который сильней всего гудит.
    Другой угол занят - там комп. стол.
    Дверь почти всегда открыта и ловушку то и видно не будет за ней.
    За АС эркеры и там ничего не поставить.
    По бокам еще на стенах будут рассеиватели длиной по 10-15 см. панели.
    Комната обработана гипсокартоном, за ним вата и каркас.
    http://photo.qip.ru/users/yras/40487...#mainImageLink
    См. фото.
    Отделка отражателей один на другой которые подходит под обои и размер как раз нужный.
ID:	307555   Нажмите на изображение для увеличения.
    г.Кемерово
    Над акустикой поглотители можно вешать например в угол на стену?
    Аватар для frezer
    Тверь
    Выставочные образцы без ножек должны поместиться. Плинтус потолочный не помешает, от стен надо специально отодвигать на 5-7 см.
    Компьютерный стол можно отодвинуть на 50 см и всё поместиться.
    Дверь открытая не мешает.
    ---------- Сообщение добавлено 12:21 ---------- Предыдущее сообщение было 12:15 ----------
    Для Юриного случая лучше над компьютерным столом и в другой угол.
    г.Кемерово
    Меня в общем интересует . Например акустика плотно к стене и к углу-будет ли в таком случае работать поглотитель подвешанный над ней...
