Показано с 21 по 40 из 45
Тема: Схемотехника ун в умзч.
    Аватар для Григорий Че
    По умолчанию Схемотехника ун в умзч.
    При выборе схемы умзч возник вопрос что лучше повторитель перед усилителем напряжения или каскодный усилитель напряжения.Умзч имеет классическую линновскую топологию -то есть диффкаскад с генератором тока и токовым зеркалом,усилитель напряжения с нагрузкой в виде генератора тока и выходной каскад.Интересует мнение по данному вопросу как практиков так и теоретиков любящих симуляторы.
Название:	Повторитель перед ун.png
ID:	304440   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Каскодная схема.jpg
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Схемотехника ун в умзч.
    Цитата Сообщение от Григорий Че Посмотреть сообщение
    А у меня все наоборот с каскодом никаких проблем нет а вот повторителем возбуждение
    а потому что каскод петлевое не повышает
    Насколько эффективно повышать вых. сопротивление каскада, нагруженного на КЗ в виде ёмкости Миллера?
    Специально повышать сопротивление смысла нет, если оно действительно высокое, как при нагрузке токовым зеркалом. Тогда ДК + низкое входное сопротивление УН, вызванное емкостью Миллера представляют собой пару ИТУН+ИНУТ. А вот каскод в ДК повысит его полюс и запас по фазе всего усилителя.
    Везет же некоторым! А сравнивать каскодный УН с "обычным", отключая нижний транзистор не пробовал? Может в каскоде "что-то не работает"?
    По сравнению с чем? Если сравнивать с "простым" УН на одном транзисторе, то повышает - мы-то нижний транзистор каскода ставим с большим h21.
    Не понимаю, мне кажется, что Вы сами себе противоречите. Как увеличение и без того большого вых. сопротивления ДК повысит полюс этой связки?
    Везет же некоторым! А сравнивать каскодный УН с "обычным", отключая нижний транзистор не пробовал? Может в каскоде "что-то не работает"?--- Все работает без проблем как с токовым зеркалом диффкаскаде так и без.
    ---------- Сообщение добавлено 19:17 ---------- Предыдущее сообщение было 18:04 ----------
    Последний раз редактировалось Григорий Че; 12.11.2017 в 20:14.
    Частый гость Аватар для оператор
    У схемы есть еще одна проблема.Температурный дрейф напряжения на Э -Т8.
    Предлагаю вместо R31 - источник тока.
    И еще:вероятно - R14 подключить не к шине питания, а к Э -Т7?
    вонючкам и дуракам не отвечаю
    оператор, и в чём же проявляется эта проблема? Как её устранит ИТ? Или переключение R14?
    Проблема заключается в зависимости от температуры - напряжения на Э-Т8.
    Обнаруживается при локальном нагреве ДК и УН (воздухом, например) по изменению напряжения от температуры.
    Как ее устранить, я только предположил варианты.
    Перефразирую: В чём проявляется проблема?
    Уточняю.
    В процессе прослушивания различного материала, с различной интенсивностью, паузами и пр. - изменяется температура отдельных транзисторов вследствие чего меняется напряжение на Э-Т8.
    Оно по сути и должно меняться, вследствие стандартной гальванической связки ДК-УН.
    Можно на это забить. А, можно и попытаться добиться температурной устойчивости.
    Вы про тепловые искажения? Которые никем не иеряются и мало кем слышатся?
    Нет.
    О тепловых искажениях мы еще побеседуем.
    Речь идет о температурной стабильности параметров - и соответственно режимов усилителя.
    Замечу, что моделирование этих процессов в Микрокапе невозможно, поскольку там не учитываются между элементные взаимодействия, не учитываются тепловые связи и характеристики локальных узлов печати, условий тепловой емкости и пр.
    Берем опытный усилитель, воздушную паяльную станцию.
    Тестер, осциллограф - контролируем токи и напряжения УН.
    Включаем.
    Слегка, не более + 10-15 град греем отдельные транзисторы, наблюдая стабильность токов и напряжений.
    Наблюдаем значительные нестабильности от температуры, установленных и расчетных параметров наших каскадов.
    Если изменения режимов критичны - усилитель будет зависеть по своему звучанию от внешней температуры, от типа музыкального материала (нагрев в пиках, остывание в паузах).
    В результате имеем ситуацию в которой - в процессе работы усилителя, наблюдаются значительные перепады температур отдельных транзисторов и каскадов.
    И - как, следствие зависимость от температуры и нестабильность качества работы.
    1. Я же сказал - еще больше, чем при использовании токового зеркала, выходное сопротивление повышать нет смысла. С токовым зеркалом как раз нормально. А вот если в коллекторах ДК включены резисторы, то его выходное сопротивление не больше, чем сопротивление этих резисторов.
    2. А причем здесь полюс? Идея в том, что транзисторной схемотехнике (в отличие от ламповой, кальки с которой, выполненные на транзисторах, еще долго были распространены ) наилучшее согласование между каскадами происходит при преобразовании напряжение-ток-напряжение. В топологии Лина это происходит так ДК+УН+ВК = ИТУН+ИНУТ+ИНУН. Это обеспечивает наилучшее взаимодействие транзисторов. А на полюс выходное сопротивление ДК никак не влияет. Вот применение токового зеркала в ДК вместо коллекторных резисторов полезно - оно уменьшает разбаланс и повышает скорость нарастания выходного напряжения. Т.к. корректирующий конденсатор перезаряжается удвоенным током по сравнению с резисторами в коллекторах ДК.
    Никакого дрейфа. Режим Т8 жестко стабилизируется транзистором Т7. Который в свою очередь стабилизирован 100% ООС по постоянному току.
    Можно, только усилитель перестанет работать.
    Напоминаю, что это усилитель с глубокой общей ООС. Какие там тепловые изменения параметров?
    Напряжение на эмиттере Т8 при повышении температуры на 15 градусов увеличится на 30 мВ (если ООС не сработает). Если это жутко изменит его режим работы...
    Вы знакомы с вопросами термостабильности эмиттерного повторителя?
    Григорий Че, а что там за конденсаторы С6 и С7? Там не намудрили, случаем, с коррекцией?
    = ИТУН+ИНУТ+ИНУН.
    Подкорректирую с Вашего позволения - УН является ИТУТ.
    Обязательно и не обсуждается даже) Это вот в симметричных каскадах резисторы - но там только так, ТЗ не пройдут.
    в симметричных рулят ИТ с подавлением синфазки
    Хм, я думал, так нельзя, можно пример?
    Это не я мудрил а некто стельмах он же немо автор унч ОМ.С7 улучшает частотную характеристику унч а с6 устраняет возбуждение узла терморегуляции - Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304916 ну или как то так.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=47960
    Нет, УН - ИНУТ, а ВК - ИНУН (если включен повторителем). УН должен обеспечить усиление по напряжению и его напряжение передается нагрузке. Это в топологии Лина и похожих.
    Нормально, это не корректирующие конденсаторы...
    УН - ИНУТ
    ОЭ или т.б. ОБ - генератор тока, а не источник напряжения.
    К моделям перейдем?
