Страница 16 из 60 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 1188
Тема: Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    В этой ветке планирую собирать информацию про создание аудиоплеера на базе серии NanoPi-Neo от FriendlyArm.
    Готовые образы можно найти по адресу: https://drive.google.com/drive/folde...zA?usp=sharing
    На данный момент реализованы:
    1. Драйвер I2S в ядре 4.11 с поддержкой вывода 16-24 бит, 44.1-192 кГц, в мастере и в слэйве. Исходные тексты ядра.
    2. Собран экспериментальный образ системы с Volumio2 для платы NanoPi NEO2 с 64-битным armv8 ядром и 32-битным userspace для armv7. В этом образе, по умолчанию, I2S сконфигурирован в мастере, для конфигурации в слэйве необходимо переименовать файлы sun50i-h5-nanopi-neo2.dtb в sun50i-h5-nanopi-neo2-master.dtb, а sun50i-h5-nanopi-neo2-slave.dtb в sun50i-h5-nanopi-neo2.dtb соответственно. Образ также проверил с USB DAC-ом - работает и 44х16, и 192х24.
    3. Собран образ системы с Volumio2 для плат NanoPi NEO и NanoPi NEO-AIR архитектуры armv7. В этом образе, по умолчанию, I2S сконфигурирован в мастере, для конфигурации в слэйве необходимо переименовать файлы sun8i-h3-nanopi-neo.dtb в sun8i-h3-nanopi-neo-master.dtb, а sun8i-h3-nanopi-neo(-air)-slave.dtb в sun8i-h3-nanopi-neo(-air).dtb соответственно.
    4. Разработана плата формирователя/изолятора для семейства NanoPi-Neo, платы которого совместимы по выводам друг с другом. На плате есть возможность установить собственные генераторы или завести их через гальваническую развязку из ЦАП-а. Возможна работа платы и когда SOC I2S в мастере, тогда она просто обеспечивает гальваническую развязку. За основу платы взята схема и проект для ПЛИС аналогичной платы для cubietruck-а от Анатолия (Wired), за публикацию которых ему огромное спасибо.
    Фото платы NanoPi-Neo2 с установленной платой формирователя:
    Схема платы формирователя:
    neoclock - Project.pdf
    Проект ПЛИС:
    CPLD.ZIP
    Проект схема + печатная плата в DesignSpark + архив с герберами
    pcb_arch.zip
    Так как периодически в личке спрашивают про платы, то напишу здесь: платами я не торгую, вся необходимая информация по их самостоятельному изготовлению выложена здесь.
    Последний раз редактировалось Nikkov; 21.07.2018 в 17:18.
  2. #301
    По умолчанию Re: Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    Цитата Сообщение от ass77 Посмотреть сообщение
    dtektoni, rt8059 и mp2143 проверяли? Если были по питанию проблемы, могли повылетать
    Надо же ещё разобраться что это такое и как их проверять...
  3. #302
    Там в питании стоит 4 step-down dc-dc (системные 3,3в, ядро, память, еще что-то не помню уже). Для начала посмотреть есть ли на гребенке 3,3в, ну и по цепочке дальше.
  4. #303
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    Господа, скажите пожалуйста, кто-нибудь использовал этот транспорт с ЦАПом, на входе которого стоит ЦФ SM5847, которому нужен формат RJ ?
    Если да, то каким образом? У меня пока что на выходе вместо музыки только шум и треск.
  5. #304
    Для rj надо, чтоб совпадала разрядность.
  6. #305
    Воронежская область
    А чисто практический ответ?
  7. #306
    Надо чтобы NanoPI вместо I2S отдавал RJ.
    Поэтому вопрос к Nikkov.
  8. #307
    А єто и есть практический ответ если ЦФу надо rj то ему надо дать rj и не забьіть о разрядности.
  9. #308
    Воронежская область
    Nikkov не станет для меня программу переписывать. Я уже спрашивал у него про RJ, ответил, типа, нет и не будет.
    Ну, спасибо, это прям как откровение для меня...
    ....Вот только как это сделать практически? Да чтобы ещё и
    Вот в чём вопрос...(с)
  10. #309
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83970
    вроде тут схемку давали. не подошла?
  11. #310
    Вариант 1 сделать конвертор I2S в RJ.
    Вариант 2 поменять ЦФ на другой, который понимает I2S.
  12. #311
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Поддержка RJ есть в драйвере, но как его включить в dts я не знаю, я все же далек от линуксов.
  13. #312
    Воронежская область
    Возможно, и подойдёт, но это опять же - 164 микрух нету, заказывать, месяц ждать... Кошмаррр!
    Увы, я тоже... Далёк... Возможно, ещё дальше, чем Вы.
    ...Наверное, надо делать конвертер, раньше начну - раньше сделаю.... Короче, пошёл 164 микросхемы у кхитайцев заказывать.
    Всем спасибо!
  14. #313
    и с каких пор 74hc164 дефицитом сделались, что аж у китайцев заказьівать придется?
  15. #314
    Мне кажется что проще поменять ц. фильтр.
    Если ваш стоит на большой панельке, просто сделать переходник.
    Хотя можно и то и то сделать и посмотреть что лучше будет.
  16. #315
    або использовать Src4192, один корпус. настроить только ее в байпассе, чтоб не ресемплила.
    Хотя, єто больше как из пушки по воробьям
  17. #316
    Воронежская область
    А где мне их, в ближайшем хозмаге брать? До обл.центра с магазинами и рынком почти 180 вёрст, в наших инет-магазинах мин. цена покупки 500-1000руб.+пересылка, так что альтернативы китайцам почти что и нет.
    Назовите приемлемую альтернативу SM5847, с не худшими параметрами и копеечной ценой...
    Да зачем так усложнять самому себе задачу-то? Ну и стоит она, даже у китайцев, почти как та пушка... из которой по воробьям....
  18. #317
    печально
  19. #318
    Извиняюсь, я почему-то решил что речь идёт о ЦФ типа SM5813 в большом Dip корпусе.
  20. #319
    Moscow
    Сигнал I2S лучше преобразовывать в 24RJ, а не в 16RJ, как предложено по той схеме на 74HC164. Из неё нужно второй корпус регистра удалить. Тогда получится как раз сдвиг на 7 битклоков, а не на 15.
    А SM5847 прекрасно принимает 24RJ.
    ---------- Сообщение добавлено 12:03 ---------- Предыдущее сообщение было 12:00 ----------
    DF1706E, не хуже точно. И принимает формат I2S без преобразований.
  21. #320
    Так я не знаю, какая разрядность и2с у Александра_М. Можно просто добавить вывод второй данных.
    А насчет 1706 с тобой согласен, не хуже 5842 и 5847 , сравнивал в лоб, как говорится.
