Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Плохо выезжает лоток привода из драйва CD-RW
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    По умолчанию Плохо выезжает лоток привода из драйва CD-RW
    Стоит отставить диск CD, болванку CDR в приводе дня на два (комп при этом выключается на ночь), как потом, уже в пустом драйве при нажатии на кнопку пустой лоток не выезжает. Только слышны звуки, бум )))) брык ))) и дерганье лотка ))). Выехать лоток может только с 5-й попытки...
    Такие причуды бывают только у относительно новых моделей, у старых моделей драйвов таких причуд нет...
    Какова причина и как исправить?
    По умолчанию Re: Плохо выезжает лоток привода из драйва CD-RW
    Наиболее вероятная причина - растянут пассик привода "выезжалки-опускалки".
    Каретка сначала должна подняться - и потом выехать. Шестерня каретки связана пассиком с небольшим движком. Вот этот пассик проскальзывает.
    Обычно он небольшого диаметра, квадратный в сечении.
    Снять родной, подобрать на радиорынке чуть меньшего диаметра.
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    У меня был случай, был треснут пластмассовый шкив, он был треснут и прокручивался на оси двигателя.
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    Тут такое дело. Всё целое... Но, вот давно заметил, стоит забыть или просто оставить диск/болванку в CD-RW, DVD, BD-RW драйвах, и выключить, а потом включить комп с болванкой внутри драйва, как потом у них появляется такая болезнь.
    Причём, даже у новых.....
    Разве новые ещё делают? Им бы продать то, что сделали пять лет назад. А пассику всё равно где стареть, хоть в компьютере, хоть в упаковке.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    У поживших ASUSов замечал такую фичу: оставишь диск в приводе (вынужденная мера) - лоток норм выезжает, оставляешь без диска - выезд лотка глючит.
    Завсегдатай Аватар для straus
    Оно самое. В своё время я даже наловчился во многих моделях менять пассики не только не разбирая, но даже не извлекая из системного блока, пинцетом через отверстие каретки.
    И ещё одна проблема у многих исправных приводов - на боку (в вертикальном положении) часто та же проблема, но не из-за пассика, а двигателю не хватает мощности оторвать магнитный шпиндель от накладки. Но стоит положить привод - и всё работает как надо.
    Похоже на то.
    Вышеописанное - про "лежачие" ASUSы.
    Злой Аватар для _Ру_
    Да потому, что с диском открыться проще, чем без диска. Пассик это.
    Ну или сломанная направляющая (направляющая-громко сказано) - это такой трехмилиметровый отросток.
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    Хорошо, обращу внимание на пассики в драйвах ))))
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    я замечал обратную ситуацию, что сам лоток не открывается когда нет в нем диска. открыть получается только иголкой вставленной в аварийное отверстие. а вот когда диск в приводе - то открывается всегда без проблем.
    причем не только asus, но и lg так же глючит.
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    так я об этом и писАл.
    стоит диск оставить в драйве, выключить комп и включить, как с драйвом происходит такая шняга....
    один из плексторов невозможно открыть вообще, - только иголка ))))
    мне кажется это сам лоток люфтует и рычажок фиксирующий закрытие лотка не до конца выходит из паза или ему что-то мешает, если лоток на салазках лежит не ровно или как-то не так с/без диска.
    лоток вроде пытается выехать из корпуса на 1-2мм - но потом - бум-бум - и он обратно возвращается.
    г. Ижевск
    Хороший пассик - женская резинка для волос, сейчас такие ма-а-а-аленькие делают, и очень прочные, обычно всегда под боком руками
    А разобрать и посмотреть? Однозначно пассик, много дохлых сидюков на механику громил, этот самый узел с моторчиком пассиком и шестеренками был мне нужен. Там нормальных(живых не провисших) пассиков ни разу не видел.
    WBR, Michael.
    EDDiE, разбирай, не томи народ.
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    Да я сейчас разбирать-то не буду.... Потом, при случае проверю резинки
    Единственное, что скажу - Yamaha CRW-F1 давно уже работает. Диск внутри оставлял, комп включал/выключал. Ничего подобного с ней не произошло......лоток безотказно выезжает.
    Может это потому, что там шестерни вместо пассика?
