Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Усилитель. Разность сопротивлений по каналам.
    Вопрос Усилитель. Разность сопротивлений по каналам.
    Кто знает, подскажите.
    Имеется усилитель D класс (Pioneer GM-D1004) четырехканальный. Предназначен для установки в автомобиль (питание 12 В постоянных). Должна ли быть гальваническая развязка между землей питания и землей входных каналов? Если не обязательно, то насколько правильно или подтверждает неисправность усилителя разность сопротивлений между землей входных каналов и землей (минусом) питания? Сейчас имею вот такие значения по каналам 16 кОм - 44,4 кОм - 44,4 кОм- 26 кОм. Это может быть нормой?
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Усилитель. Разность сопротивлений по каналам.
    А с плюса на землю (минус питания) в тех же каналах какие сопротивления?
    Значения не помню, но тоже различаются примерно в тех же пропорциях.
    рядом с Москвой
    Если + и - одинаковые — то значит балансный вход, надо выровнять выходные сопротивления по + и - и будет красота
    Не понял ничего.
    Объясню по другому. Есть проблема шума (наводки от всех потребителей в авто). В попытках докопаться до истины Прозвонив входы усилителя на минус питания обнаружил вот такие значения. То есть существенная разность сопротивления по входным каналам (и сигнала и земли) относительно минуса питания. Вопрос заключается в том, может ли это быть нормой или усилитесь требует хирургического вмешательства (читай - неисправен)?
    Если звонить + сигнала на минус питания, разность по каналам та же. Только значения относительно сигнального минуса выше (примерно на 20 кОм, если не ошибаюсь).
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    KAnton, а контакт на корпус в входном штекере с тюльпанами есть?
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Частый гость Аватар для Lexx69
    ГУ наверное пионер... ???
    То, что первичная и вторичная земля звониться с такими номиналами это нормально для автомобильных услков, если бы накоротко или с сопротивлением в несколько ом, это была бы проблема.
    Давайте начнем с того, где, что и как подключено...
    Разобрался это норма.
    А с фоном разобрался?
    Пока нет. Кое какие успехи есть, но пока что не до конца.
    Начните с земли... наверняка у вас там земляная петля, для машины это очень актуально.
    Землю для ГУ, усилителя и остальных компонентов относящихся к аудиосистеме желательно брать из одной точки...
