Показано с 1 по 17 из 17
Тема: восстанавливаю усилитель "электроника б1-01" проблемы с громкостью...
    Аватар для Гравер
    По умолчанию восстанавливаю усилитель электроника б1-01 проблемы с громкостью...
    восстанавливаю старенький усилитель "электроника б1-01"...всё вроде работает....но при полном выключении громкости звук всё равно остаётся...т.е. тихо , но всё равно есть...и в наушниках и в колонках...резистор поменял на новый - то же самое...
    может кто что подскажет...заранее спасибо...
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    По умолчанию Re: восстанавливаю усилитель электроника б1-01 проблемы с громкостью...
    Вообще то часто звук есть и с отключенного входа, тихий но есть, к конкретному аппарату это ни как не привязано. На усилителях есть для отключения звука другие кнопки
    Аватар для Гравер
    но по моему при повороте регулятора громкости на "0" отметку в колонках должна быть тишина.....или я не прав?????...
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Не прав. При установке регулятора громкости на деление 0 это полное усиление входного сигнала. Чтоб была тишина регулятор ставят на -∞.
    Аватар для Гравер
    хотелось бы что то поконкректней ........
    Схему уся в студию.
    Аватар для Гравер
    ---------- Сообщение добавлено 20:47 ---------- Предыдущее сообщение было 20:46 ----------
    попробую получше качество скинуть....
    ---------- Сообщение добавлено 20:50 ---------- Предыдущее сообщение было 20:47 ----------
    http://www.qrz.ru/schemes/detail/5299
    Размер картинки мелкий. Там тонкомпенсированный регулятор громкости (удалось разглядеть) Есть наличие массы на них???
    Аватар для Гравер
    на моем резисторе нет...
    ---------- Сообщение добавлено 21:01 ---------- Предыдущее сообщение было 21:01 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 21:03 ---------- Предыдущее сообщение было 21:01 ----------
    вот контакт который красным обведен... его куда нужно подпаять? я припаял к среднему на резисторе....тк - работает....
    Это переменный сдвоенный резистор с одним отводом. Провод должен быть на 4-м выводе.
    Аватар для Гравер
    сейчас такой найти реально?
    ХЗ. Можно и обычный применить, но от ТК придётся отказаться, или переделать её на обычный резистор.
    Аватар для Гравер
    а если переделать....это сложно?
    ---------- Сообщение добавлено 21:20 ---------- Предыдущее сообщение было 21:18 ----------
    а так нужно искать сдвоенный потенциометр с 4-мя контактами?.....я так понимаю?
    .это сложно?
    Кому как.
    Вот тут варианты разные есть.https://www.vegalab.ru/content/view/67/54/
    ---------- Сообщение добавлено 21:23 ---------- Предыдущее сообщение было 21:21 ----------
    Желательно. Если хотите чтоб устройство было без изменений.
    Аватар для Гравер
    ну пока понятно......попробую поискать резистор......вам спасибо за подсказку....если что напишу.....
    Ещё советую обратить внимание на эти переключатели (я так понял они ползунковые) там может быть плохой контакт. Промыть спиртом. Наждачкой не нужно.
    ---------- Сообщение добавлено 21:33 ---------- Предыдущее сообщение было 21:32 ----------
    Рад помочь.
    ОК!
    Аватар для Гравер
    спасибо...попробую.....
