Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Конструктив катушки на сердечнике из железа
    Аватар для piter200
    По умолчанию Конструктив катушки на сердечнике из железа
    Понадобилось намотать катушку 0.16 ома 3.9 mH. Поскольку катушка "пробная", покупать готовую не очень выгодно. Под рукой есть все для самостоятельного изготовления по типу - https://www.monacor.com/products/com...nents/lsi-39t/
    Но смущает один момент - судя по фото, железо имеет замкнутый сердечник. Или там некий хитрый конструктив с зазором ? Кто сталкивался с данными катушками, может подскажете по набору железа?
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию Re: Конструктив катушки на сердечнике из железа
    Ш-образный пакет должен выглядеть так.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Если надоть разомкнуть, что-нибудь диэлектрическое положить, тотже картон.
    А почему это вас смущает???
    Аватар для piter200
    Смущает то, что в кроссоверах ни разу не видел замкнутый сердечник. А по конструктиву я тоже думаю, что должен быть зазор, но тогда наружная металлическая "короткозамкнутая" обойма что, никак не мешает? Или она не насыщается? Я понимаю, что ее легко сделать разомкнутой, но хотелось бы ясности в этом вопросе.
    И еще смущают габариты катушки. Я прикинул на похожей, то нужное количество витков 1.2 мм. проводом с разомкнутым сердечником не влезет...
    Я если честно тоже. Раз так, то зачем именно такой конструктив применять? Может бескаркасную лучше сделать?
    ---------- Сообщение добавлено 23:05 ---------- Предыдущее сообщение было 22:57 ----------
    Ну вот. Ещё лучше.
    самый главный
    Одесса
    "Бескопромиссно" - ярмо обоймы должно быть затянуто через прокладку. Но это до фени, т.к. эффективная площадь сечения ярма менее 0,1 площади сечения магнитопровода и его насыщение при изменении тока через обмотку мало влияет на мю (т.е. любое магнитное состояние ярма мало влияет на магнитное сопротивление магнитной цепи). По фото - основной зазор между пластинами снизу, но ярмо обоймы без прокладки.
    НИ ферромагнитной цепи (верим даташиту), проявляющиеся в основном на НЧ, т.к. намагничивающий ток на НЧ через катушку больше с максимумом на нуле герц, будут малы, меньше, чем у НЧ дина раз в десять-сто, но заметны. Чтобы это дело уменьшить, надо взять сердечник большей габаритной мощи (у катушки по ссылке согласно даташиту Ргабmax 250/2=125 ватт, приводится к 50Гц и половинному заполнению окна, т.к. у трансформатора не менее двух обмоток). Например, для Ргаб=250 и том же количестве витков активное поменяется мало (толще провод) и той же "подобной" геометрии, а зазор надо увеличить для той же индуктивности - НИ второго порядка упадут приблизительно в двое, а третьего - в четыре раза и т.д. Аналогично поступают, если хочется при тех же НИ уменьшить активное или увеличить ток/мощу в нагрузке.
    Мы в Лаболатории мотали на одной подкове от ТС80 - зазор сами понимаете огромный, правда индуктивность раз в десять меньше сабжа (для фильтра на 1,5кГц при 4Ом нагрузки), витков d1,5мм около 40 (активное меньше 0,1Ом) . Индуктивность до 1А подмагничивания вообще не менялась.
    Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 15.09.2017 в 23:23.
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Подковообразное железо выгодней использовать попарно, соединив подковки "спинками", т.н. Х-образный сердечник. При равном сечении и количестве витков, в сравнении с U-образным и Ш-образным сердечниками, выигрышь в индуктивности получается максимальным.
    самый главный
    Одесса
    В "стерео случае" две катушки из одного витого п-железа получаются практически одинаковыми (для 1,5кГц у нас ещё и место оставалось дляувеличения индуктивности ). А так - Ваше замечание наверное верное . Думаю, что при всяких комбинациях с пластинами-подковами прямоугольное сечение должно быть приближено к квадрату, а расстояние между "полюсами" должно быть по-меньше, но таки большое.
    Belarus, Orsha
    давно видел в каком то пассивном сабе похожее чудо
    там Ш-пластины были собраны с одной стороны, вместо I-пластин был вырезан кусок из МДФ, и все это зажато в обойму
    вроде работало)))
    но весил этот тетрис нехило))
    Аватар для piter200
    По ссылке габаритные размеры катушки 60 x 50 x 42 mm на железе копрус EI-57X42. Я взял,EI-57X25 (размер 60 x 50 x 50 mm) очень похожий, только набор сердечника тоньше, намотал до заполнения,1.2мм провод на Ш -образном наборе, получилось около 1.8 mH Попробую собрать для експеримента замкнутый набор, но все равно видно, что 3.9 mH не достичь...
    г.Кемерово
    На тех же двух подковах из четырех от ОСМ-0,25(от 3-8мГн) в зависимости от зазора(использовал как родные катушки так и другие).
    самый главный
    Одесса
    С "технологическим зазором" - т.е. все I пластины пакетом и к торцам Ш пластин без прокладки, зазор на неровностях - Вы получите порядка 20мН. Так что просто подбирайте прокладку методом последовательных приближений. Начните с нуля (технологический зазор), потом - 0,4мм, и т.д.. От "сжатия" индуктивность доже зависит. Перематывать и пересобирать "основной пакет", похоже, не надо будет.
    РФ Саратов
    Получите запросто и гораздо больше!
    г.Ейск
    Лучше сделать на I- пластинах, как пример
    http://www.audiomania.ru/katushki_in...s.html#1010624
    С уважением,Алексей.
    г.Кемерово
    По мне если делать "самопал" на большую индуктивность не столь"принципиально" на каком железе I или U..все равно получается дешевле фирменных..(но по качеству по мне все же иногда лучше фирменных)...
    Ukraine
    Алексей Коваленко, изделие мундорф делали мракетологи. Цена. Стержневое железо.. а почему не на арматуре намотано? Для сабвуфера дать срез 200-300 Гц - там вихревых токов не будет. Да и ломать голову, если индуктивностей несколько - как бы эти стержни ортогонально расположить.
    Постыдились бы такое предлагать!
