Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Стабилизатор для аналоговой части ЦАП
    Аватар для maxssau
    Самара
    По умолчанию Стабилизатор для аналоговой части ЦАП
    Ищу оптимальную схему стабилизатора напряжения для аналоговой части ЦАП. Столкнулся с проблемой, гармошка кратная 50-100 Гц
    Увеличение входных емкостей перед 7809 и 7909 не даёт нужных результатов.
    Решено было сделать схему стабилизатора на TL431 и дополнительных режекторных фильтров на 50 и 100 Гц.
    Что дало существенно лучший результат.
    Возникли следующие вопросы:
    1. Насколько будет лучше результат с ИОН на REF19х + ОУ?
    2. На что влияет вывод Vref ЦАП*а в плане шумовой полки?
    3. После этого стабилизатора нужны ли 7809 и 7909?
    4. Насколько критично несимметричность напряжение V+ и V- питания ОУ. В схеме предусмотрел делитель на резисторах для выравнивания плеч.
    5. Есть ли смысл в шунтировании диодов моста конденсаторами?
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Стабилизатор для аналоговой части ЦАП
    Режектор — 5
    Лучше выбросить режекторы, поставить вместо них CRC. Или заменить 7809 на LM3x7 с конденсатором на ADJ, или какой-нибудь из этих:
    http://www.audio-perfection.com/foru...ad.php?tid=537
    http://www.audio-perfection.com/foru...ead.php?tid=78
    http://www.audio-perfection.com/foru...ad.php?tid=292
    Должно быть получше, но и сейчас можно заметно улучшить, хотя бы простыми RC перед TL*ом (можно и после ), или даже просто C, да побольше после R7, можно при этом и само R7 увеличить, должно быть заметно.
    И вообще, что за цап такой, что у него весь мусор с питания прямиком на выход?
    Эту бы энергию, да в мирных целях.....
    Аватар для maxssau
    Самара
    Режектор — 5
    цап на cs4398
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78979
    фильтр по этой схеме
    _________________
    Евгений
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Это наводки от трансформатора на аналоговую часть ЦАП.
    рядом с Москвой
    https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...e88126b8f0.jpg
    Ну тут псрр должен быть такой, что от пусльаций ничего не останется Рядом с оу есть электролит и керамика?
    А как тогда tl431 помог от наводок?
    Аватар для maxssau
    Самара
    Есть, 0.1 у самых ног и пробовал разные ёмкости от 4.7 до 220 мкФ, результат мало влияет. Хорошо повлиял режектор.
    рядом с Москвой
    Ну тогда надо поставить режекторы на 100гц, 150, 200 и тд
    Пока он не превратится в low-pass
    Вы тут все шутите или цепь Цобеля реально считаете режекторным фильтром?
    Частый гость Аватар для Co_balt
    МСК
    Возьмите готовый БП https://forum.vegalab.ru/showthread....tage+Regulator
    я им генератор по схеме Виктора питаю и "сети" совсем не вижу
    Частый гость Аватар для Serg67
    Схему питания О.У в lynx d78 не смотрели?
    Аватар для maxssau
    Самара
    смотрел, сейчас собираю разные варианты для пробы.
