Показано с 1 по 20 из 90
Тема: Breeze audio SU3. Стоит ли игра свеч?
    Аватар для k.kobain
    По умолчанию Breeze audio SU3. Стоит ли игра свеч?
    Здравствуйте. Наткнулся в интернете на хвалебный отзыв по данному цапу. Подскажите пожалуйста, кто сталкивался? Заслуживает ли аппарат внимания? С чем сравним? Работает ли выход на наушники, или обязательно нужен отдельный усилитель? Планирую собрать недорогой тракт для прослушивания музыки в наушниках. Сейчас на руках xduoo xd-05. Наушники планирую взять Hifiman he-400i или akg k712. По поводу модернизации - с паяльником не дружу, но есть товарищи, которые дружат
    Заранее спасибо.
    Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    По умолчанию Re: Breeze audio SU3. Стоит ли игра свеч?
    Китай - это лотерея.
    Замеров этого девайса нет, что там с искажениями и другими параметрами неизвестно. Пример: цап с китая на 8х TDA1543, можно найти замеры по которым видно что все плохо. У менять есть плата с китая на 4490, по замерам гавно, по звуку тоже.
    Я спрашивал у владельца Breeze audio SU3 как оно, пишет что ярчит до рези, creative на той же микросхеме приятней играет.
    Усилка для ушей в нем нет.
    По звуку разумеется тоже.
    Новичок Аватар для wlaser
    Приветствую. Если с паяльником не дружите, то проще взять готовое решение. Какой-нибудь CD Player с USB и с выходом на наушники. Оно будет дороже, но зато без ковыряний с неизвестными затратами и результатами. Кстати, здесь спецы тоже предлагают уже свои готовые решения. Вон, у Alexa поинтересуйтесь, у него, наверное, есть что предложить, если Вам не нужен CD.
    Новичок Аватар для youreffer
    Krasnodar
    Добрый день, гуру форума!
    Вот достался мне ЦАП Breeze Audio 9028Pro
    И вот что он может:
Название:	9028 breeze real.png
    или вот так
Название:	9028 1 khz.png
    Подключение по XMOS Xcore USB, на коаксиале не лучше по искажениям но звук без прерываний , а по оптике идут спонтанные прерывания выводимого звука.
    В начинке цапа ( мне достался без ОУ) muses8920+BB 2227
    И только на такой связке получается что либо стоящее.
    Если устанавливать AD797 AD845 звука нет вообще , громкость минимальная плюс искажения большие
    Хотя вот нашел, что получается у тестеров на 9028Про
    Вопрос - полученное -это реальный предел возможностей цапа на 9028 или я что то делаю не так?
Название:	breeze audio 9028 .png
    Цитата Сообщение от youreffer Посмотреть сообщение
    И вот что он может:
    Это ж-па.
    Или ее левоя полупопие
    или вот так
    А это правое
    Хотя, может быть проблема не в ЦАПе а в том, чем измерялось - ну слишом уж оно не правдоподобное, даже для ЦАПов с али/Таобао.
    Это уже сильно получше, хотя он может еще лучше.
    Voronezh
    Ага. Че то не так с измерениями. Покажите выход ЦАПа на паузе.
    Krasnodar
    Спасибо за помощь!
    Вот для сравнения на том же тракте EAD DSP1000 III
    Ваша оценка?
    ---------- Сообщение добавлено 23:12 ---------- Предыдущее сообщение было 23:07 ----------
    на паузе
    breeze
Название:	breeze pauze.png
    ead dsp1000 iii пауза
Название:	ead pause.png
    Ваша оценка?
    Окно лучше Hanning.
    Krasnodar
    Hanning
    1 khz 9028
Название:	breeze 9028 1 khz hanning.png
    pause 9028
Название:	beeze 9028 pause.png
    ead 1000 1 khz hanning
Название:	ead 1000 hanning.png
    Hanning
    Та-же ж-па.
    Вот один из моих старых замеров с 9028pro:
    Krasnodar
    хочу и себе так!!!
    Чтояделаюнетак?
    Источник -мaкбyк про 15 выход USB на вход цапа- выход цапа тюльпаны- карта ASUS Xonor 7 - выход карты USB - вход usb второй макбyк про - программа audasity - wav
    Что изменить?
    ПРобовал подавать с ноута виндовс 7 на реалтеке 662 - вот там уже точно ж-па...
    Voronezh
    второй макбyк
    Два бука? Зачем? Почему нельзя на одном?
    Сделайте скрин замкнутой петли Вашей ЗК. Т.е. выход ЗК соедините со входом коротким кабелем, подайте 1 кГц и выложите скрин спектра.
    Krasnodar
    Спасибо за помощь, но не понял, что с чем соединять. Для одного мака- выход из мака идет через usb порт 1 на цап, а принимается сигнал на вход джек 3.5 карты, выдается сигнал с порта usb карты на usb порт номер 2 мака. Что и как скоммутировать , подскажите. На карте только один порт usb
    Вот как то так получается на самой карте и одном маке
    Последний раз редактировалось youreffer; 23.11.2019 в 14:09.
    Voronezh
    Вход аналоговый ЗК соединяете с её же выходом. Коротким кабелем. Я так понял, вход Вашей карты 3,5 мм джек, а выход - тюльпан. Вот и спаяйте кабель 30 см с одной стороны джек, с другой - тюльпан. После этого снимите передаточную характеристику самой ЗК - и выложите здесь. Вполне возможно, дело не в китайском девайсе, а в Ваших средствах измерения. Вот и проверьте их сначала. Вообще то всегда проверяют сначала измериловку, а уже потом, относительно её смотрят изучаемое устройство. Ибо выше головы - не прыгнуть. Так надо иметь перед глазами референсные возможности самого измерителя.
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Чтояделаюнетак?
    мaкбyк
    Страдать.
    У него макбук.
    у ИОсов что бы добиться битперфекта нужно вызывать дух Жобса.
    youreffer
    Возьмите любой ПС с виндой, можно не пафосный (мы никому не расскажем
    Установите RMAA. Соедините у U7 вход с выходом очень коротким кабельком и добейтесь измерений не хуже чем в нормальных обзорах.
    http://personalaudio.ru/raa/otchety/...U7%20FRONT.htm
    Вытяните из выхода У7 штекер, воткните в ЦАП.
    ЦАП подключите к этому же ПК.
    Проведите настройки винды и цапы аналогично У7
    Измерьте.
    С остервенением снесите винду и начните яростно отрицать, что она там стояла
    profit
    Калуга
    Уолтер!)))
    Мы всегда говорим, что владельцы Мак-ов и Сони должны страдать!)))
    Krasnodar
    Благодарю за помощь !
    Провел по указанной Уолтером и Владимиром методике тест.
    Ноут самсунг Q310 карта ASUS Xonor подключение к цапу по USB XMOS, сигнал с цапа по тюльпанам.
    Это соответствует ттх цапа или перебор?
Название:	Spectrum 9029 thd.png
    Последний раз редактировалось youreffer; 23.11.2019 в 23:03.
    Юг Украины
    По моим указкам такое получить невозможно
    Xonor
    Пользоваться картами асус конечно большая Честь (Honor), но карта линейки Локатор (Sonar)
    ПОЖАЛУЙСТА, просто померяйте нормально У7, без этого китайцапа.
    У вас дикая непередаваемая ересь в измерениях.
    Вотет вот зеленый график с -174дБ - это не тест аналога, это тест цифрового заворота (loopback), о чем и говорит эта самая шумовая полка по уровню -174дБ.
    Вот этот вот синий график нипоймиизчего, разве не видно, что яма после 20кГц - "левая"?
    В аналоге такой ерунды никогда не бывает впринципе.
    Значит неправильно выставлены частоты дискретезации в винде и измерителе.
    Я вам еще раз дам в совсем явном виде, что должно получится с У7
    https://www.ixbt.com/multimedia/crea...sus-2444.shtml
    Пока вы того самого не получите с У7, что-то мерять для вас бесполезно.
    ПС. Купите себе что-то от эпл.
    И мерять не надо и пафосно.
    Это соответствует как минимум одной нобелевке, за такой ЦАП.
    И второй нобелевке за то, чем его измеряли......
