На схеме 1 изображен выходной каскад
На схеме 2 реализация его раскачки
Схема 2 была срисована с микросхемы на рисунке 3
Всё что смог вытащить из микросхемы с помощью тестера - вытащил. Без помощи, правильно, определить где у транзисторов схемы эмитеры и колекторы не смогу.
Может есть какие явные допущенные мной ошибки?
Также хотелосьбы услышать рекомендации по транзисторам для воссоздания схемы в дискрете.
На схеме 2 я указал напряжения которые присутствуют на ногах микрухи при ХХ усилителя. (один канал с такой микрухой живой). На схеме 1 также указаны напряжения и номера ног от микрухи.
