Показано с 1 по 20 из 91
Тема: Блок питания УМЗЧ
    Аватар для stanislau
    По умолчанию Блок питания УМЗЧ
    Здравствуйте! Создам тему для разъяснения общих правил трассировки плат блоков питания УМЗЧ, чтобы не засорять вопросами профильные ветки.
    Конкретно мне необходим такой БП: двухполярный , два диодных моста, обычные выводные элементы ( смд если 1206 или 1210, то можно), односторонний стеклотекстолит.
    Получился такой вариант. Критика приветствуется!
Название:	БП УМЗЧ схема.jpg
ID:	299746 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	БП УМЗЧ-3 плата.jpg
ID:	299744 БП УМЗЧ-3 плата.zip
    Старый знакомый Аватар для КСИВ
    По умолчанию Re: Блок питания УМЗЧ
    "Критика приветствуется!"
    Возможно Вам будет интересно почитать.
    В интернете найти легко.
    AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design
    Английским, к сожалению, не владею. Посмотрел много плат. На двухсторонних верхний слой отводят для земли. На односторонних - просто делают три дорожки, землю и то не всегда разделяют. Предохранители и снабберы не везде ставят. У меня я так понимаю из-за того, что все на плате получились контур и площадь переменного напряжения очень большие. Мне на это указывали, но я не очень понимаю,что это значит.
    А придется. Если есть желание заниматься электроникой. Тем более, что технический язык довольно прост и не требует большого словарного запаса.
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    stanislau, возможно я не совсем верно высказал мысль, в той теме, но Геннадий очень верно отметил суть происходящего на форуме. Есть изыски и есть критика, но её надо здраво фильтровать, в зависимости от требований, а они у многих разные....
    придраться можно и к соринке в глазу, но даже если и нет соринки, то всегда можно найти и бациллу, и в бацилле под ногтями найти грязь....
    тут на форуме - куда ни ткни - всё вообще крайне плохо.... в какой ни ткни динамик - так в ответ - это дерьмо!
    спрашиваешь - какой не дерьмо? - в ответ тишина или левые отмазы типа - "ну вот раньше была мелкая серия .... "
    конкретно по БП - я согласен тут с Геннадием - разрез земли до С14 С13 нужен, что бы все сходилось на одной паре литов и тем самым формировать точку "мекки" на ХТ4. остальные "знайкинства" - это реально "знайкинства" - потому что нет возможности просмотреть какая будет дальше компоновка
    ---------- Сообщение добавлено 01:42 ---------- Предыдущее сообщение было 01:29 ----------
    кстати, отмечу еще вот что...
    если нет полной уверенности - правильно или не правильно, то всегда можно просто подсмотреть как это делают уже в проверенных устройствах.
    в даташитах часто выкладывают чертежи печатных плат.
    то что я применил в своей печатке - это решение какое нашли разработчики Yamaha в модели А-40
    наверное они не дураки? наверное не слушали тут страшилок о золотых проводах и исцелительной силе адептов антиклячинцев, а все таки наверное имели под рукой осциллограф?
    Старый знакомый Аватар для Nick-nack
    Да
    Вообще плата блока питания делается на одностороннем текстолите с помощью прямых прорезов в меди канцелярским ножом за 10-15 минут!
    Кондеров набить нужное кол-во (удлинить плату вправо).
    Не нужно ничего усложнять, смысла проводить дорожки хитрой формы нет! вообще.
    Это отдельная плата питания, импеданс на высоких частотах не играет роли.
ID:	299865 Можно еще добавить по 100нФ с каждого входа AC на массу
    ground is where good signals go when they die
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Или самому нарисовать и вытравить нужную форму, размер и т. д. Придерживаясь необходимых правил.
    Не разу не покупал готовые платы из Китая или ещё чёрти-аткуда. И не собираюсь. Какой смысл? Купил плату или готовые блоки, а потом ломаешь голову, как это всё запхать в корпус который совсем под другое был "заточен".
    вот была темка тут раньше про БП.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=71181
    в принципе даже Лепехин не говорил там о каких-либо супер-сложностях.
    вот именно. я и говорил, что многое попросту окажется "знайкинством", которое в итоге всех этих наворотов по сути ничего не даст, всё может свести на нет длина проводов до УМ, а помехи от самого корпуса трансформатора могут перекрыть всё на уровень больше.
    Новичок Аватар для alex.kaimakov
    Все это детально разобрано в книге "блоки питания для РЭА", не помню автора. С тех пор ничего в этом плане не изменилось.
    В общем, что получилось.4х4700 размером 18х35 или 2х10000 размером 25,4х50. Добавил резисторы для получения CRC фильтра. Размер платы 60х120.
Название:	БП УМЗЧ-6 плата.jpg
    рядом с Москвой
    Неплохо, но нерационально. Ток по не идеально симметричным платам тоже протекает А если при этом ещё расстояние (и следовательно площадь) уменьшаются, то ему от этого только лучше.
    Почему бы не поставить кондёры ⋮:⋮ (3-2-3), резисторы сбоку от центральных, залить всё зигзагом, как в https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1379751528 .
    Не очень понял как расположить электролиты. Так?
ID:	300534 БП УМЗЧ-8 плата.zip
    рядом с Москвой
    Ну вот, "печатка" (c) не мальчика, но мужа!
    Может надо будет некоторыех немного подвинуть, или C10 развернуть, если совсем некрасивый зигзаг будет, но мне кажется должно нормально залиться. В 2 слоя конечно проще
    А для чего XS1/2? Без них вроде можно резисторы не поворачивать на 45°
    г.Рязань
    Дорожки бы вытащить наружу, те, что между ног у диодов. Диоды на 90 град. повернуть, и в ряд расположить.
    Дорожки вытащить наружу на одностороннем текстолите не получится. Диоды поставил так чтобы можно было прикрутить если что пластину-теплоотвод. С дорожками как-то не очень получается.
ID:	300563 БП УМЗЧ-8 плата.zip
    рядом с Москвой
    Для шотток теплоотвод нужен только при постоянном большом потреблении (класс А), а этот бп насколько я понимаю для 5350, для музыки на домашних мощностях в АБ нет смысла. Ну и с поворотом вроде получше получается:
    Учитывая, что после него будут провода, зигзаг более-менее терпимый, можно заливать.
    упс, пару диодов на моей картинке можно повернуть на 180°
    ---------- Сообщение добавлено 14:34 ---------- Предыдущее сообщение было 14:19 ----------
    И вообще
    Лучше входные клеммы и всё сблизить по максимуму, медь травить по минимуму
    БП для 4330. У меня сейчас работает усилитель из темы "привет от семигора" с током покоя 1,3А. Диоды при этом не горячие без теплоотводов. Просто хочется некоторой универсальности, а не делать каждый раз новый БП, может 4330 не понравится. Конечно не для печки с током покоя в 5А, но до 2-2,5А на канал БП должен отдавать. Поэтому и предусматриваю теплоотводы хотя бы в виде 2мм платин аллюминия. Меня больше напрягает соединение конденсаторов.
    рядом с Москвой
    https://ru.wikipedia.org/wiki/YAGNI
    А зря, там токи уже выпрямленные и сглаженные. О них конечно надо беспокоиться, но меньше чем около диодов, где ток течёт импульсами зарядки кондёров в несколько раз превышающими постоянное потребление:
    а разве с точки зрения потребителя тока нужно что-то еще?
    что-то я не понимаю, а что это дает, если на выходе ток будет выпрямленный и сглаженный?
    где-то в блогах один человек спросил Леонида Ридико, а зачем все эти выкладки по поводу того что там творится на диодах и около них, если на выходе БП всё уже сглажено? Он ответил, что и хотел показать, что никакого в этом смысла нет.
    с чем же мы тогда боремся?
    рядом с Москвой
    Потребителя тока — скорее всего нет, но с точки потребителя звука (меня т.е.) желательно чтобы 10 амперные импульсы не разлетались по всему корпусу.
    За всех вас не скажу, могу только за себя Если есть желание сравнить — надо взять 2 выпрямителя, 1 с огромными контурами, 1 с маленькими, пригрузить, поднести скоп с антенной и посмотреть. Я вокруг своего бп большого криминала не обнаружил, откровенно плохих под рукой нет чтобы самому проделать такой опыт.
