Показано с 1 по 5 из 5
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Ruslan_K
    Тульская обл. г.Узловая
    По умолчанию Кассетная дека Onkyo-2630.Прошу помощи в настройке.
    Добрый день,уважаемые форумчане!Отдали мне деку Onkyo-2630,полностью рабочую.ЛПМ было загажено сильно осыпающимися лентами-разобрал,почистил,смазал.Есть одна проблема:родной"хард-пермаллой" был запилен в усмерть.У меня был в наличии советский сендаст Д810(Монолит)-новый.Поставил его,но нужно отстроить канал воспроизведения по уровню(у сендаста уровень меньше).Нашел сервис мануал,но проблема в том что у меня нет измерительной ленты.Есть деки в коллекции:Technics RS-BX747,AZ7(новая),RS-B655,Akai-GX-75mk2(новая с хранения),Teac v1050.Вопрос такой:можно записать ленту чтобы выставить уровень?На тех аппаратах,что имеются в наличии(в мануале указана лента MT150)и если можно,то какой аппарат подойдет для этого?В наличии имеются сони(Fe) и басф(хром) Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	297987 Как выставить уровень?Или лучше искать именно измерительную ленту?
  2. Завсегдатай Аватар для straus
    По умолчанию Re: Кассетная дека Onkyo-2630.Прошу помощи в настройке.
    Можно, конечно, но точность такой ленты будет низкая. Записываешь 315 Гц так, чтобы при воспроизведении показывало 0 дБ.
    Но учти, что у разных дек могут быть разные уровни при показаниях 0 дБ:
    160 нВб/м 315 Гц
    200 нВб/м 400 Гц
    250 нВб/м 315 Гц
    Так что записывать тебе надо на той деке, которая имеет опорный уровень как у Onkyo 2630, причём чтобы по индикатору как раз был порог зажигания сегмента 0 дБ, а на остальных деках проверить, с учётом их опорных уровней.
    И всё равно такая "измерительная лента" будет иметь весьма низкую точность. Погрешность может быть до 2-3 дБ (в зависимости от калибровки аппаратов, на которых пишешь и проверяешь), а это много.
  3. Зарегистрировался
    Аватар для Ruslan_K
    Спасибо за ответ!Из этого я понял,что для этого больше всего подходит Teac v1050(там как и у Onkyo в контрольных точках ТР1 и ТР2 245мВ при воспроизведении ленты МТ150)Мне нужно контролировать при записи на Teac v1050 именно это напряжение в тех точках,т.е. снять крышку и навесить мультиметр именно на них?Или я ошибаюсь? И еще хотел спросить:реально вообще приобрести тестувую ленту сейчас?
  4. Завсегдатай Аватар для straus
    Ответ неправильный. Важно не напряжение в контрольных точках, а остаточный магнитный поток на ленте. В простейшем случае смотреть на значок Dolby на индикаторе. Если он справа от нуля - значит дека настроена на 160 нВб/м, если слева - на 250, у а если значок прямо возле нуля - значит на 200.
  5. Частый гость Аватар для speedster
    для начала надо отрегулировать положение головы .
    682zx
