Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Модернизация колонок sony ss h551
    Аватар для Zerg
    По умолчанию Модернизация колонок sony ss h551
    Вложение 296783
    В общем попали ко мне в руки вот такие колонки от центра сони , для моих цели (кино посмотреть да ип3 послушать ) они вроде подходят . Но средне высоких не совсем хватает , существенные средства в их модернизацию вкладывать смысла нет, я думаю , поэтому решил приколхозить сч дины от сателлитов от какого-то дк через пленку на 4,7 Вложение 296787
    Вроде лучше стало , отдача на средне-высоких стала выше и детальнее , но звук стал не приятным и резким , долго на высокой громкости их слушать не приятно , без колхоза все нормально .
    В общем тарищи знающие помогите советом , понимаю , что нужно пилить крос , но может можно как-то по проще ?
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    По умолчанию Re: Модернизация колонок sony ss h551
    Правильно. Без измерительного микрофона - никак не получится.
    Помочь тут разве что можно советом оставить всё как было и не трогать.
    Вообще оно странно, что не хватает верхней середины, в основном часто у подобных АС именно верхняя середина выпирает, а нижней середины из-за этого ощущается недостаток, что хуже.
    может и в слухе дело, после привычки слушать задранную верхнюю середину. тут море вариантов что да как, гадание на кофейной гуще одним словом
    Аватар для Zerg
    нижняя середина и басы тут довольно ровные и из того что отыгрывает все очень ровно и звук в принципе приятный . Но тоже думаю, оставить как есть , единственное хочу поменять пленку с пищи на неполярный кондей и думаю стоит ли обклеивать стенки звукопоглотителем . Заполнение ватой звук только ухудшило , видимо колонки грамотно спроектировали .
    в основном, чаще, наоборот, меняют электролиты (в т.ч. и неполярные) на пленочные кондеры, если это позволяет емкость.
    избыток звукопоглотителя может сделать звучание мутным и не факт что наличие звукопоглотителя есть всегда хорошо.
    Аватар для Zerg
    1.5 емкость у конденсатора в пищалке на этих колонках , попробую поменять (на другую пленку и неполярные ) и послушать, что получится , в интернетах натыкался очень часто про мнение, что неполярные конденсатор всегда лучше , в том числе и на этом сайте . Буду пробовать и выберу что понравится . А звукопоглотител вообще не зашел , все как вы и написали .
    Цитата Сообщение от Zerg Посмотреть сообщение
    Вложение 296783 понимаю , что нужно пилить крос , но может можно как-то по проще ?
    попроще вы уже попробовали, результат знаете.
    Toronto
    Это когда люди совершенно не понимают что они говорят
    причем, включая ТС
    Аватар для Zerg
    Дык за этим и зарегистрировался Местные аксакалы наведут на путь истинный
    имеется ввиду, наверное, что неполярный лучше чем обычный полярный электролит, который без поляризующего напряжения придется еще и включать парой.
    Было дело Клячин говорил, что применение электролитов, при определенных условиях может быть не хуже и даже лучше, но это только в частных случаях.
    Неполярные электролиты применяются в основном там где требуются большие емкости, когда набор батареи из пленки довольно объемный и дорогой получается.
    Тем более, что не все неполярные конденсаторы годны для применения в акустике.
    Аватар для Zerg
    Ясно , спасибо за пояснение . А как определить подходит неполярный конденсатор для акустических целей или нет ?
    зависит от того какой максимальный импульсный ток может он пропустить, этот параметр часто не указывается.
    а акустике действуют довольно высокие токи, что нагревает электролит.
    те что продаются миниатюрные неполярные они могут прилично нагреваться на высоких мощностях.
    у тех что ставятся в АС производителями у них габариты раза в два-три-четыре больше, при тех же номиналах и вольтаже.
